ukladac lana
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
krajan
ukladac lana
#1 Nový příspěvek od krajan »
Zdravim .
Nastala nutnost urobit ukladac lana k navijaku .
Vie mi niekto odfotit ( ale detajlne ) neaky original ??
Popripade aj vyrobeny ..
Podotykam , ze mi ide o ten co funguje ako nekonecna skrutka ... nie ten co su len kladky , ze sa uklada samo lano
Odkaz pre LEA - na fore som hladal nenasiel som nic co by riesilo moj problem :-)
Zabi bobra zachrániš strom
fajlla
Re: ukladac lana
#2 Nový příspěvek od fajlla »
Tohle mě táké zajímá.
Umí někdo vyrobit ten šroub a matici. Popřípadě poradit jak nastavit soustruh jakej nůž na to potřeba atd.
krajan
Re: ukladac lana
#3 Nový příspěvek od krajan »
no princip ako tak chapem , aj mam doma taku skrutku , ale urcite nie je vhodna na moj ucel ( je tenka a slaba )
No vraj sa to frezuje , ale vedel by som si to predstavit aj na sustruhu ....... Inak stupanie minimalne asi tak 25 mm
radas
Re: ukladac lana
#4 Nový příspěvek od radas »
něco jak je na navijáku z v3s
JardaCNC
Re: ukladac lana
#5 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ano frezuje se to. Už jsem to dělal. Jen konce se museli ručně dodělával. :vztek:
krajan
Re: ukladac lana
#6 Nový příspěvek od krajan »
Ten palec mal aky tvar ???
krajan
Re: ukladac lana
#7 Nový příspěvek od krajan »
nikto nema , nevie vyfotit ????
zde
Re: ukladac lana
#8 Nový příspěvek od zde »
to zaujima aj mna 8)
Re: ukladac lana
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Neviem ako u inych, ale navijak V3S mal vo voditku ukladaca kamen v tvare vidličky. Ta bola v tom voditku ulozena otocne a rozvydlenym koncom zapadala do tej dvojstranovej srobovice. Cele to voditko bolo nasrobovane na telo ukladaca.
krajan
Re: ukladac lana
#10 Nový příspěvek od krajan »
nikto ???
ITS
Re: ukladac lana
#11 Nový příspěvek od ITS »
To by musel být nadšenec, který by se dnes, s tím levo-pravo chodým šroubem, frézoval. Jedině na NCintegrexu, udělat program a pak brnkačka a komplet i s tou zatáčkou mezi chody.
https://www.mazakeu.cz/cs/machines/integrex-i-300/
Ty stroje jsou již celkem běžné.
Re: ukladac lana
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Pokial nema ten navijak niekto rozhodeny, tak to to srdce vedenia len tak nik nevyfoti. Aby sa to dalo vyfotit, treba rozobrat skoro cely navijak. Vymenit to srce vedenia na V3S bola robota hotovy očistec. V katalogu ND je to pekne vyfotene. Tu som snetu nasiel foto : https://www.v3s.sk/produkt/srdiecko-ukladaca-lana/ A vlozene je v tomto lozisku lôzku: https://www.v3s.sk/produkt/lozisko-srdiecka-353643230/
Naposledy upravil(a) pavel sk dne úte pro 01, 2020 5:52 pm, celkem upraveno 1 x.
krajan
Re: ukladac lana
#13 Nový příspěvek od krajan »
to som nasiel aj ja ....princip mi je jasny ja potrebujem realitu ....
Re: ukladac lana
Objednaj, kup a bude to realita :smich: :smich: :smich: :friends:
bourač
Re: ukladac lana
#15 Nový příspěvek od bourač »
provozoval jsem V3S s navijákem, jak vypadá ten ukladač vím, fotky nemám.
pavel sk to popisuje nejlépe jak je na internetu možno.
Objevil jsem jednu vychytávku, třeba to někoho nakopne a použije to.
Používám elektrickou lanovou kočku. Má lano 5mm.
Nemá žádný ukladač ale pokud je lano stále napnuté - při navíjení i odvíjení - lano se celkem solidně ukládá samo.
Zajistit aby bylo napnuté i při odvíjení nejde, tak jsem vyřezal z gumového dopravního pásu (tl. asi 10mm, s textilní vložkou)
Placku přesných rozměrů jako je délka válce na který se lano namotává. Placka je prohnutá a silou tlačí na lano - lano se nemůže samovolně rozmotat ani když je úplně volné. Guma ho solidně drží "připláclé" na válec i když se odvinou / navinou 3 vrstvy lana.
Závity lana jsou teda pořád pěkně srovnané.
Třeba to někomu pomůže...
Zpět na „Mechanika“
