čím zavariť bubon navijaku v3s
dusanv3s
#1 Nový příspěvek od dusanv3s »
pri ukladaní lana mi praskla bočná stena bubna na navijaku v3s....vyzera to liatinu ktorá asi nepojde zavariť klasickou elektrodou.... chcel by som poprosiť o radu aký typ elektrody použiť resp. ci uz niekto tento bubon zvaral a aké ma skusenosti...dakujem za rady (zvaracka klasika 315).
Vedra
Re: čím zavariť bubon navijaku v3s
#2 Nový příspěvek od Vedra »
Pokud to je svařitelná litina tak buď speciální elektrody na litinu za studena. Nebo jestli chceš experimentovat tak mi se zatím daří bazickou s předehřevem. Nahřát, zavařit, zasypat popelem a nechat pomalu vychladnout.
Lišák1
#3 Nový příspěvek od Lišák1 »
Můžeš použít ESAB OK NI-CL /původně OK 92.18/, nebo zaručený speciál Chem-Weld 7100-rutilo bazická kontaktní elektroda.
dusanv3s
#4 Nový příspěvek od dusanv3s »
dakujem za rady ....na svarumfore mi poradili ESAB ES 723...uz su doma... 1 ks 2,5----- 1,8€.... uvidim co to povie a dam vediet...len sa musim ku tomu dostat
radas
#5 Nový příspěvek od radas »
staří svářeči by na to šli autogenem a pístními kroužky. zní to hrozně, ale vím o takto svařeném svěráku co drží 30 let /jen se toho svaru nechytá flexa :)
Lišák1
#6 Nový příspěvek od Lišák1 »
Není to nic hrozného, běžně se to používalo, sem tam to taky používám. Kdo u mně byl, tak se divil, na co mám staré pístní kroužky na skladě.
Chose11
#7 Nový příspěvek od Chose11 »
takže se tak svářelo klasicky jen místo drátu se přidával pístní kroužek?
Lišák1
#8 Nový příspěvek od Lišák1 »
Přesně tak, musí se opatrně, ono to dělá takovou kaši, do ní přidává roztavený pístní kroužek.
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
které materiály se tímto postupem svářely?
radas
#10 Nový příspěvek od radas »
řekl bych šedá litina
Pavel
#11 Nový příspěvek od Pavel »
pistnima krouzkama se drive svarelo bezne jeste se na autogen používali nikelitove tycky taky se snima dobre svarela litina
dusanv3s
#12 Nový příspěvek od dusanv3s »
takze moje zistenia ....včera som to skusil s tymi ES 723....1x zvar bol ako emental ale po vybruseni a následnom opakovani zvaru bol zvar pekný hladky a hlavne nepraskal... horšie je to , že ta prasklina ja dlhsia ako som si myslel a pri cene 1,5€ za 1 2,5ku to nebude najlacnejsia oprava....chcem tam spraviť z dvoch polmesiacov výstuhu.. poradili by ste mi prosím typ na zvaranie liatina zelezo?? dakujem
kremos77
#13 Nový příspěvek od kremos77 »
Tiez sa mi zadarilo prasknut bubon, nakupil som 723-ky 2.5 aj 3.2 .. S tymi 2.5 je strasne moc roboty, 3.2-ka to zaleje hned... 2.5-kami som len pobodoval, pripadne varil uz len na konci tensie pasiky, s 3.2-kami som normalne zavaril vecsinu zvaru... Neviem aky je rozdiel v cene (kupoval som do zasoby aj aj), ale kalkulacka tvrdi, ze su 3.2ky lacnejsie ??, takze by som sa s 2.5-kami vobec nezaoberal ... Postupoval som podobne - zvar, vyklepat co islo, vyflexovat, a znova. .. asi na 5x hotovo .. (potom druha strana). (nie som ziadny zvarac). (uvidime, kolko to vydrzi).
exot
#14 Nový příspěvek od exot »
Pokud je litina nevar to a vyhod todo srotu.Nejde o dil ktery vy se nedal vcelku dobre sehnat (popř vyrobit).Litinu NIKDY nesvaris tak aby drzela jako novy kus to proste nelze!!!
Jasne ono se to nějak slepi a nejak to drzet bude,Tam kde o nic nejde (hrozi minimalni nevezpeci urazu ci smrti v oripade selhani) a ten dil je minimalne (idealne staticky namahany ) takovy spoj muze vyhovet.
Ona je takovahle oprava dobra jen do chvile nez to prdne a nekomu se neco stane!!
Svareni to je moje:)
Zpět na „Mechanika“
