Háky spodních ramen
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
SveSve
Háky spodních ramen
#1 Nový příspěvek od SveSve »
Ahoj, mám domaděl s V3S zadní nápravou a vzadu mám ramena s kyvným okem a když chci něco připojit, tak řeším navlékání na čep nebo cpu čep a když jsem malinko vedle, tak vždycky nějakou tyčí nebo nečím rovnám, aby šla díra proti díře. Koukal jsem ale, že se dělají do ramen háky: https://d46-a.sdn.cz/d_46/c_img_gV_M/GG ... |jpg,80,,1
Říkal jsem si, že si to koupím a uříznu současné oko a navařím hák. Jenom si nejsem jistý, že to bude fungovat, jak si představuju. Za traktor připojuju nejvíc podkop, nějaké závaží a pluh. Bylo by super to "zacvaknout" zespodu a pak jenom připojit třetí bod. Ale mám na ramenech dvojčinné pístnice, takže když zapojím podkop, tak zatlačím ramena dolů (podkop jakoby na patky do země) a tím zvednu zadní kola třeba 20cm do vzduchu a kopu. Udrží mi tohle ten hák (traktor bude mít cca 2t)?
Zdá se mi to super (ceny jsou teda hrozný), ale kdybych nakoupil tři sady těch koulí a nechal to na podkopu, závaží a pluhu, tak by to výrazně zjednodušilo připojování.
K čemu jsou koule s límcem?
Moc díky za rady! Nemám s tříboďákem moc zkušenosti, prostě jsem to nějak udělal a nějak to funguje :)
oco13
Re: Háky spodních ramen
#2 Nový příspěvek od oco13 »
V prvom rade si zisti rozmery, pokial viem tak háky sa robia až od kat 1, a malotraktory sú kat 0. Mne gule v ramenách chodia volne takže ich natočím aj rukou. Ale je pravdou že lepšie sa mi pripája náradie s "ušami" ako to navliekať na bolcne.
SveSve
#3 Nový příspěvek od SveSve »
No teď tam mám něco takového:
https://www.rvr-agro.cz/194-large_defau ... rameno.jpg
Rozměrově to myslím odpovídá kategorii 2 - průměr čepu je teď 28mm.
Jde mě hlavně o to, jestli mi opačném použití - ne zvedání ale tlačení do země - nevyskočí???
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
Pozri si velkosť tej západky a zamysli sa obyčajným sedliackym rozumom- práve kvoli cene tých hákov. A rovnakú otázku by som adresoval predajcovi tých hákov.
SveSve
#5 Nový příspěvek od SveSve »
Sorry, asi nechápu. Snažíš se mi říct, že to vydrží a proto, že je to tak drahý?
Chápu, že je tam západka, ale stejně se mi to na první pohled nezdá, že to vydrží :) Ale má to třeba vlčnovjan na svém traktoru a podkop za tím taky zapřahá, tak to vypadá, že to funguje v pohodě i na tlačení. https://postlmg.cc/YvpvPnxs
Řekl bych, že většina traktorového příslušenství je spíš na zvedání, podkop beru jako něco nestandardního. Proto sem raději píšu, abyste mě ujistili, že to zvládne??? Stojí to balík a nerad bych vyhodil takový prachy za pokus.
Díky.
oco13
#6 Nový příspěvek od oco13 »
Snažím sa ti povedať , že západka je podla mňa príliš malá, navyše ešte v nej je strunka ktorá ju ovláda, takže to nie je plný material. Ja by som určite neriskoval kupovať to ako pokus. :-/ Ale napíš priamo Jarovi, ak vieš , že on to má. Nejako som v témach o podkopoch nepostrehol, že by majitelia písali o zdvíhaní. Doma som mal požičaný Atlas a tam sa len podopiera, aby neboli dva oporné body ale štyri. Treba tu trocha snoriť, lebo najviac je tu sice vidieť Ondraša a Jaru, ale podkopy majú ešte aj iní.
Tu hneď je jeden http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=225
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Našiel som Jarove video a v 1:07 je to pekne vidieť - kolesá stále na zemi ,
Ale tento sa zase zdvíha 0:32
Tak si musíš vybrať. :typek:
jara1303
#8 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdar,
no měl jsem s něma trápení, hlavně na podkopu, jak jsem se zapřel, tak pořád mě vyskakovaly.
Bral jsem se na Slovensku od ing. Žabka, i jsem je reklamoval, poslal mě náhradní střeva do vnitřku háků, ale ještě jsem je nepoužil. Už jsem uvažoval, že je odřežu a dám původní kule.....
Snad 10x jsem to rozebral a navařoval zobáček z horní strany, aby se při tlaku nářadí opřel z horní strany o ten výkovek.
Konečně jsem to vychytal (na zobáčku jsem udělal navrchu ještě jeden zobáček, místo tam je) a je pokoj, ještě to nevyskočilo.
Pokud bude potřeba dám foto.
Koncem týden idu kopat díru na retenčku, tak možu udělat video jak to v spodních ramenech pracuje....
Jara
fajlla
#9 Nový příspěvek od fajlla »
Také by mě to zajímalo. Sousedoj jsme upravili podkop z UNC za traktor a já bych to chtěl pak za Haryka a právě uvažuji také o těch hácích.
SveSve
#10 Nový příspěvek od SveSve »
jara1303:
Ahoj, foto dovařeného zobáčku by se hodilo, ale asi si to dokážu představit.
Ale víc bych asi ocenil to video, kdybys nahrál celé připojování podkopu, tak by to bylo úplně super. Předem moc díky.
Zpět na „Mechanika“
