Materiál na dlouhou hřídel
osel
#1 Nový příspěvek od osel »
Ahoj,
Potřebuju udělat udělat dlouhou hřídel na pohon štěpkovače tak abych mohl štěpkovač zapřáhnout za vlek a štěpkovat na něj. Vlek je NSH-30 štěpkovač Pezzolato 780/200 taženo a poháněn poháněno Zetorem 7245. Hřídel půjde pod korbou vleku, vývod z převodovky vleku nejde použít nevytočím se kolem maileru a konstrukce vleku.
Teď požadavky na tu hřídel: délka 3000mm , přenos cca 800 Nm, 45 kw pri 540 ot/min. Uchycena v ložiskách na koncích a uložená v jeklu pro klid duše. Bude vhodný materiál trubka bezešvá přesná 70x10? Nebo raději 80x10? Na koncích budou navařeny "špunty " se šestidrázkou který budou v ložiskách . Celý to samozřejmě přijde nechat vyvážit.
Dík za každou radu.
ITS
Re: Materiál na dlouhou hřídel
#2 Nový příspěvek od ITS »
Bylo by nejlepší sehnat to z nějakého delšího náklaďáku. Jen tak lehce píšeš o vyvážení, ale dostat se někde na tak velkou vyvažovačku není jednoduché. Statické vyvážení je asi nedostatečné. To uložení by chtělo opět stejné, jako u náklaďáku. Vždyť rám vlečky se také kroutí. Klidně to složit i ze dvou těch náklaďákových hřídelí a domek uprostřed. Nevyráběl bych to zgruntu !
Atlan
#3 Nový příspěvek od Atlan »
540 ot to snad postaci staticky vyvazit, stou trubkou to neprehanaj5mm hrubka steny bude akurat, ved lada mala kardan 2mm rurky.
krajan
#4 Nový příspěvek od krajan »
daj to na viac lozisk a nebudes musiet tolko vyvazovat ....
Ako pisal kolega hore zlozit to z viacerych ( mensich ) hriadeli . Inak ta stena trubky , tu by som netvrdil cim hrubsia tym lepsia , lebo ta vaha tej trubky , bude ... Rozbije ti to tie loziska na sracku
Zabi bobra zachrániš strom
ITS
#5 Nový příspěvek od ITS »
Staticky vyvažovat malý průměr skoro nejde.
osel
#6 Nový příspěvek od osel »
No jo ale lada měla kardan třetinovej oproti tomuto. Nad konstrukci jsem přemýšlel dost dlouho, nechci moc vrtat do vleku a ten způsob kdy se dá hřídel do jeklu mě přijde jako nejlepší řešení, jekl chrání hřídel a ještě to jde za něj
jdnoduše ukotvit k vleku . Na té vlečce není moc vhodných míst na uchycení a tohle řeší oba problémy- uchycení i ochranu. Jediný co potřebuju dořešit je materiál na hřídel .
Je vůbec nějaký jednoduchý způsob jak do toho jeklu ještě třeba vložit středový ložisko? Nic mě nenapadá ,spíš použít silnější trubku hřídele.
Pavel
#7 Nový příspěvek od Pavel »
podivej se na kardan na ru5 z cehoje
osel
#8 Nový příspěvek od osel »
Jo vidíš, sem vzpomínal kde by se dalo inspirovat a tohle mě nenapadlo, z čeho je? Přenáší celý výkon traktoru A je tam nějaký jištění? Vím že tam nějaká hřídel byla ale neznám to rozmetadlo do detailu
Zpět na „Mechanika“
