výpočet paralelogramu na čelný nakladač.
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
oco13
#1 Nový příspěvek od oco13 »
Skúsim to dať do samostatnej témy. :friends:
Ak niekto viete kde, alebo ako vypočítať pomery na paralelogram čn , tak prosím pomôžte. Velkosť trojuholníkov, pomery ramien k dlžke piestnic, atď. Či ostáva len ísť k originálu a merať ?
fajlla
Re: výpočet paralelogramu na čelný nakladač.
#2 Nový příspěvek od fajlla »
Já se přidám tohle mě také zajímá.
Chtěl bych si to dodělat ale v DFS programu to neumím rozhýbat :vztek: :vztek:
jezus666
#3 Nový příspěvek od jezus666 »
Záleží, co chceš dělat a na jak velký traktor. Jestli chceš postavit něco v unifikovaného (a třeba používat unifikované nářadí) a v poměru zmenšit, tak to bude dost problém sehnat díly v dané velikosti. Spíš bych šel cestou lidové tvořivosti, poshánět pístnice a zkusit to vymodelovat a hýbat s tím. Já jsem třeba modeloval takto: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4&start=75
M.
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
Popud na vytvorenie tohto bol v inej téme http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=510
Ide o to že kopa z nás má doma nejaké viac menej vydarené nakladače a túto funkciu by si rada dorobila (aj ja).
Len CAD doma nemám a ani som v ňom nikdy nerobil. Skôr by som privítal matematické pomery, čisto len na dopočítanie tých trojuholníkov, lebo nakladač už mám daný. :hm:
jezus666
#5 Nový příspěvek od jezus666 »
Rozumím, musel bys dát rozměry nakladače, polohy otočných bodů na profilu traktoru (jestli máš), rozměry a výsuvy pístnic a hlavně vědět co od toho chceš, kolik stupňů to má zaklopit, kolik vyklopit, max výška zdvihu, min výška cca 10 cm od zem, atd.
M.
fajlla
#6 Nový příspěvek od fajlla »
Jesi tomu já dobře rozumím. Tak pokud už má nakladač hotovej. Jako že má a já také. Tak jde hlavně o to aby paleogram udržoval lžíci v nastavené poloze. To je jesi se nemilým také jeho hlavní funkce
Atlan
#7 Nový příspěvek od Atlan »
No existuje program zadarmo freecad
Tam je mozne si vymodelovat....
Pripadne som daval subor kde je mozne upravit rozmery podla vlastnej potreby, ale je to len systemou nacrtu a tak mnoho veci je tam provizornych.
Chcelo by to niekoho kto vie vymodelovat v nejakom cade dobry model kde by slo menit veci.
duchodce
#8 Nový příspěvek od duchodce »
Pro nás primitivy jsem pro známého vytvořil na zemi profil jedné bočnice z prken a latí ve velikosti tak jak bude na traktoru ta lžíce upevněna . No a potom jsem silnými vruty s hvězdičkou /aby šly přešroubovávat / přesouval body otoče jednotlivých ramen tak dlouho až "to vyšlo" dle potřeby. Bylo to méně pracné než to vyměřovat a různě zkoušet ze železa přímo na traktoru.
Na tom počítači by to muselo jít taky ale pro nás odrostlé je grafika na PC pněkud mimo.
Dodatek - pro sebe jsem to ještě nezkonstruoval mám tam pístnici a říkám /kdykoliv něco vysypu/ asi deset let "letos to musím přestavět"
jezus666
#9 Nový příspěvek od jezus666 »
Bude třeba změřit všechny pohohy čepů co máš na čeláku a rozměry dle obr. Potom se dá laborovat s rozměry trojuhelníku, delkama tyčí, atd.
Mira
oco13
#10 Nový příspěvek od oco13 »
Dik za ochotu , ale vidím to skôr na tú šablonu z dreva. Aj tak je to až plán do budúcej 5 ročnice pretože momentálne dorábam do traktora ďalšiu prevodovku. Takže to mám z velkej časti v demonte. :typek:
P.s.: tú strednú dieru kde sa lámu ramená tam ešte vôbec nemám. Ja si to skúsim navrhnúť tak aby som na nakladač nesiahol , len to doložil navrch ramien a priskrutkoval.
Ešte sa opýtam - čítal som tu o možnosti riešiť paralelogram hydraulicky. Videli ste to už niekto, ako to funguje?
amatér
#11 Nový příspěvek od amatér »
Hydraulicky to samozřejmě jde pomocí děliče průtoku, mívají to dost často smykové nakladače. Měl jsem tento způsob i u Zeppelina z roku 1998.
fajlla
#12 Nový příspěvek od fajlla »
A jak ten dělič pozná do kterých válců pouštět oleje více a do kterých méně.
amatér
#13 Nový příspěvek od amatér »
Má pevně nastaveno, kolik oleje z přívodu k výložníku přidá na vyklápění lopaty a zpátky naopak. Není to ale vůbec levná součástka. Raději bych volil táhla, na svém novém Kioti je mám také, na nich se nemá co porouchat.
ITS
#14 Nový příspěvek od ITS »
Dělič jsem takto nikdy neviděl, ale bývá běžné použití taženého válce. Ale to jen u nakladačů s jedním středovým ramenem. Je to ten malý válec vedle ramene, který od pohybu ramene mění objem oleje, který si "vyměňuje" s pístem lopaty. Naklápění lopaty se pak děje přidáváním a ubíráním oleje mezi tyto dva válce.
krajan
#15 Nový příspěvek od krajan »
oco ja som siel cestou - doska a sablona ..... Za chvilu to mas
Zabi bobra zachrániš strom
Zpět na „Mechanika“
