Řetězový převod mezi převodovkama
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
oco13
Re: řetěz
#17 Nový příspěvek od oco13 »
Ondro 8) , tá redukčka je Gaz?? alebo nie :-/
slonakant
Re: řetěz
#18 Nový příspěvek od slonakant »
ono to tam takhle podobně bylo, akorát že to držela spíš ta převodovka :(
Ondras83
Re: řetěz
#19 Nový příspěvek od Ondras83 »
Musíš mít na obou prevodovkach podpěru hřídele. Já ne.
PA
Re: řetěz
#20 Nový příspěvek od PA »
JardaCNC píše:Nikdo nic o motoru nepsal. My ani nevime jaky je tam motor :-/
Bavime se o prevodovce! To co jsem ti psal je bronz. vlozka - lozisko. Ale to neuvidis!
To je skryte v primarni hrideli a vnem je strcena sekundarni hridel.
Staci?
Těchto převodovek 1203 jsem spravoval několik, a vždy tam bylo jehlové ložisko (pokud tedy myslíš mezi mrkví a výstupní hřídelí).
Bronzové futro bývá pouze v mezikole zpátečky a pak ještě dvě bronzové třecí podložky na předlohové hřídeli, přičemž žádné z těchto by nebylo postiženo.
oco13
Re: řetěz
#21 Nový příspěvek od oco13 »
Pa - ale zase je x prevodoviek , kde som ihly nahradil mosadzou alebo bronzom a fungujú. Nielen 1202/1203 ale aj moskvič, a žuk. :-/
PA
Re: řetěz
#22 Nový příspěvek od PA »
Dobře, ale on ho nabádal ke kontrole bronzového futra (jestli jsem to pochopil), které tam z výroby není.
Všechny převodovky, které jsem dělal, byly víceméně zničené nesprávným konstrukčním uspořádáním na traktůrku (mizerné celkové uchycení, neuložený konec mrkve a navíc jako druhá převodovka). Zažil jsem vysypaná obě kuličková ložiska, rozemletá kola na různých pozicích, zadřené kluzné dvojice, ohnutou výstupní hřídel, ale nepoužitelné jehlové uložení mezi mrkví a výstupní hřídelí ne. Z toho usuzuji, že pravděpodobnost v tomto případě je velmi malá, ale třeba se pletu.
slonakant
Re: řetěz
#23 Nový příspěvek od slonakant »
Když je v ozubeném kole díra s průměrem 35mm tak tam mám dát 35mm kulatinu a ložisko s domečkem 35mm? Takže například takto? https://www.mzhutni.cz/tazena-ocel-kruh-35-p580/ + https://www.kardanka.cz/loziskovy-domek ... 23303.html
JardaCNC
Re: řetěz
#24 Nový příspěvek od JardaCNC »
No neni tomu vzdy tak. Hridel na oz. kolo ma jinaci "ulozeni" nez na lozisko. Pak se nemusis divit , ze ti zo tam "nejde".
Taky je lepsi stahnout tu povrchovou vrstvu materialu. Tam je to " nejhorsi" co v nem je. :-/
Je to vinou oxidace apod nepatricnych vlivu. Takze pokud chces dobry material , musis ho stahnout ( osoustruzit ) o min. 2 mm a pak by mel mit ty spravne vlastnosti.
slonakant
Re: řetěz
#25 Nový příspěvek od slonakant »
Aha, takže to chce aspoň 37mm a nechat si to osoustružit? A to ložisko stači todle teda pak?
JardaCNC
Re: řetěz
#26 Nový příspěvek od JardaCNC »
Co jsi predstavujes pod pojmem - cituji - A to ložisko stači todle teda pak?
Mluv reci tohoto kmene .....
slonakant
Re: řetěz
#27 Nový příspěvek od slonakant »
Myslím to co jsem předtím posílal. https://www.kardanka.cz/loziskovy-domek ... 23303.html
A nechat vysoustružit na těch 35mm.
slonakant
Re: řetěz
#28 Nový příspěvek od slonakant »
Jde to teď pochopit jak to myslím?
slonakant
Re: řetěz
#29 Nový příspěvek od slonakant »
slonakant
Re: řetěz
#30 Nový příspěvek od slonakant »
Tak převodovkou to zřejmě nebylo, ale to nevadí tamta stejně řadila špatně a měla vůle. Převodovku jsem vyměnil za jinou, která je jak nová a pak namontoval to ozubené kolo a furt se hybe ze strany na stranu. Myslel jsem, že by to mohlo být i tou podložkou jak tam je, protože není v moc dobrém stavu. Zkusil jsem to tedy bez toho a furt. Tak mě napadlo jestli to není tím že je tam jeden závit uplně křivo, ale předtím než se to urvalo tak to fungovalo. Tak nevím :(
Zpět na „Mechanika“
