zdar hoši na CO2 svářečce mě funí redučák nejspíš přez membránu dá sa to negde kůpit?
mám tam uperavený kyslíkový z autogénu nejlepší by bylo dat tam origoš ale ten nemám tak řeším únik
protože z toho hasičáku to rychlo ubívá....
je to ten vlevo na fotce
memrána do redukčního ventilu kde koupit
- kenybz
Můj kanál na YOUTUBE
Re: memrána do redukčního ventilu kde koupit
Nedávno jsem dělal pořádek a redučáky šrotoval . Mrknu se večer po těch membránách z nich .....
Kdo to umí, ten to dělá....ten kdo o tom ví trošku, ten tomu šéfuje..... a kdo o tom neví nic, tak ten to buď učí a nebo o tom alespoň hloupě kecá!
Pes je opakem ženy..... všemu rozumí, ale mlčí :)
- Jakub
Ahoj Kenybz,
nejspíš bude membrána dobrá ale bude omačkaný ten pidi ventilek (sedýlko, co je s mini gumičkou v kontaktu). Je to v té hrči mezi manometrama. Povolíš ten zvon, vytáhneš membránu (poznamenej si polohu přítlačné pružinky), pod membránou vyšroubuješ šestihran - to je tělo ventilu a nad ním je v prostoru vysokého tlaku přitlačován ten ventilek pružinkou. Je to jednoduchý princip.
Pokud je ta gumička toho ventilku omačkaná a ztvrdlá, nedovře úplně a když neodebíráš, tlak nad membránou pomalu vzrůstá, až přes přitlačovací pružinku membrány odfoukne ven. To ale není chyba membrány, ale té malé gumičky D tak 3mm.
Aspoň tak jsem ten princip pochopil já. Tak hodně štěstí.
Každopádně membrána bývá časem taky ztvrdlá a nemusel bys ji podruhé utěsnit, no však uvidíš, na CO2 v pohodě, ale O2 nebo AC bacha - mastnota, výbušnost, nebezpečí...
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- kenybz
už to mám opravené ale stejně to musí někdo vyrábět né?
- Jakub
Vyrábět to asi někdo bude, ale běžný smrtelník se k tomu nedostane - prostě to samostatně nekoupíš. Jenom si to můžeš nechat repasovat, jeden redukčák vyjde cca 600,-
Údajně je to proto, aby to toho lidi sami nelezli, z bezpečnostních důvodů, je to redukčák pro technické, výbušné plyny, takže neseženeš. Je ti řešené i na svarforu.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- kenybz
no co už jinak do to drželo tlak flaška zavřená a mezi flašků a mašinů to kleslo do rána na 2 bary tak to su v klidu opravil jsem jiný ventil tak jak jsem dal fotku...ten co mě unikal je jiné konstrukce ale taky původně na kyslík. a byla v něm mebrána jen takový výsek gumy a celkem nepoddajné gumy uprostřed té gumy to těsnilo jen na roznýtovaném středu a okolí toho bylo mírně rozpraskané no a tím že membrána je jen placatý výsek tak je to v tom místě dost namáhané na ohyb a tah o proti tvarové membráně která má "vlnu"
