Zapletení ocelového lana
kaja.h
Re: zapleteni oceloveho lana
#46 Nový příspěvek od kaja.h »
Jo, to drží jak svině. Na tohle zrovna ten velikej lis nepotřebuješ. Zkus to a pak napiš jak to dopadlo.
Na 6 lanko jsem dal uřízlý elektrikářský oka lisovací, a pak kleštěma zalisoval. Vypadá to jak origo.
CBS
#47 Nový příspěvek od CBS »
Ak sú len brúty prepletené v oku, to nestačí, koniec musí byť zapletený, alebo zalisovaný, toto sa ti pravdepodobne roztiahne. Lano sa nesmie pri preťažení roztrhnúť v oku, či na spoji. Sused robil kedysi žeriavnika a spomínal, že na práce v maďarsku dlho nemohli používať len zapletané laná.
#48 Nový příspěvek od pavel sk »
Odfotil som oko co som zapletal, zatial je bez zakoncenia. Lano neni nove ale pouzivane pretym na TUNke tak sa s nim uz horsie manipuluje ako s novym. Obrázek
Obrázek Na prvy pohlad to nevypada zle :smich:
CBS
#49 Nový příspěvek od CBS »
Ešte by som ho rozmotal, zmenšil oko o jeden závit, aby ti zostala aspoň malá rezerva nezapletených prameňov za slučkou a tam by som hodil jednu lanovú svorku, potom by to mohlo niečo udržať, ale takto bez všetkého sa to v záťaži vypletie. Samotný spoj lana vzniká až zapletením jednotlivých prameňov za slučkou, kde sú voľné pramene prepletené s prameňmi pred slučkou, až tam vzniká spoj, ktorý ťahom nadobúda pevnosť.
Mňa celkom toto vlákno chytilo, lebo vždy sa nájde nejaké to lano, len tradične nemá jeden, alebo aj oba konce. Môj prvý pokus bol s vyrobenými svorkami, dve platničky asi 60x40x6mm prevŕtané z roztečou dier 30mm a dve skrutky 8G s maticami. Len to slabo držalo, potom prišiel update, zvnútra som navaril na platničky po dve húsenice a znova zložil. Lano slúži dodnes a nie je problém potiahnuť DT75, či š180, len sa s ním nesmie trhať.
#50 Nový příspěvek od pavel sk »
Ved jasne ze bez zapletenia koncov to neni ono. Toto som skusal len tak, doteraz som sa s tym velmi nezaoberal.
lukas258
#51 Nový příspěvek od lukas258 »
Tohle musím někdy zkusit za barákem je lom to by bylo abych tam nenašel nějaký lano na učení :D
Vari Zetor Crystal Avia Liaz Tatra Takeuchi Občas bojuji s pravopisem...
krajan
#52 Nový příspěvek od krajan »
toto sa musim naucit !!!
Zabi bobra zachrániš strom
CBS
#53 Nový příspěvek od CBS »
Nie je to nič komplykované, chce to len odkukať a trocha nacvičiť. Mne najviac pomohol obrázok z knihy v 12. príspevku. 8)
qhp
Spojeni ocelového lana
#54 Nový příspěvek od qhp »
Ahoj,potřeboval bych obrázek,popř. video jak se napojuje ocelové lano ,bez uzlů,bez spojek.prostě se zapletají do sebe jednotlive prameny,dík
ITS
Re: Spojeni ocelového lana
#55 Nový příspěvek od ITS »
Hlavně si uvědom, že na to je potřeba délka lana v metrech, odpovídající jeho průměru v milimetrech.
Pokud tedy chceš neviditelný spoj.
Burák
#56 Nový příspěvek od Burák »
Zaplétám si lana 12mm, mám to na lesnickém navijáku.Stačí ti rozplést z každého konce asi 1 metr lana,na prúměru to nabyde cca na 18mm.Do kladky se to vejde tak mi to nevadí.Návazec udrží víc než zbytek lana.Na lyžařských vlecích se lana napojují lana tak že to není skoro vidět ale přijdeš o daleko více lana.Zaplést lano umí každý kdo se učil na šífáka,mě 1 záplet trvá tak 1hodinu lano je tvrdý bolí prsty.
qhp
#57 Nový příspěvek od qhp »
..můžeš to víc popsat to zaplétání zpět,dík
staník
#58 Nový příspěvek od staník »
Zeptej se netu 8) Tady máš jen nějaký začátky,když budeš hledat dál tak najdeš mnohem víc. Já na to koukal nedávno:
https://www.youtube.com/watch?v=AKvjCIFLkFA
Dílna je dílna
qhp
#59 Nový příspěvek od qhp »
to mam zmapované zapletani ok,ale mi jde o prodloužení lana druhym lanem...
qhp
#60 Nový příspěvek od qhp »
https://www.youtube.com/watch?v=sN-cnO8Fqrc to jsem nasel,vidime jestli to pujde s ocelovym..
Zpět na „Ostatní“
