Závitové nože na sústruh
Ďuri
#1 Nový příspěvek od Ďuri »
Dobrý večer, prepáčte že zakladám nové vlákno ale nikde som nenašiel o závitový nožoch. Chcem sa opýtať aký je rozdiel medzi závitovým nožom napr. na závit M6 a závitom M10.
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
ota
Re: Závitové nože na sústruh
#2 Nový příspěvek od ota »
No jestli máš držák na břitovou destičku tak je rozdíl jen v té destičce. Na M 6 standartní stoupání 1 mm je jiná destička než na M10 x1,5.
Mám třeba doma krabičku od každého stoupání. Od 0,5 mm po 3 mm. Pak od 3 mm je větší těleso držáku.
No a jestli je to klasický nůž třeba s pájeným plátkem, tak to mám třeba 3 nože. Je tam rozdíl jen ve vrcholovém radiusu špičky. Na stoupání 0,5 mm je víc špičatej hrot nože než na stoupání 3 mm. Ten na 3 mm stoupání má na špičce trochu radius. Jsou na to tabulky a také měrky. To neřeším, beru to na brusce na diamantovém kotouči z ruky.
Jinak uhel 60° je daný jak u malého M 6 tak u třeba M20 stejný.
Ďuri
#3 Nový příspěvek od Ďuri »
Áno mám klasické nože s pájenými hrotmi, veď preto ma to zaujíma lebo nie sú označené
almac
#4 Nový příspěvek od almac »
rádius pro vnější závit by měl být R=0,144*P (P je stoupání závitu). A.
Čárls
#5 Nový příspěvek od Čárls »
Jednoduchá pomucka jsou zavitový měrky (ne šablona na broušení ) špičku radiusu jen nepatrně menší jak na zavitový měrce Jinak zavity na soustruhu sem řezal venkovní tak od 20pruměru a do díry od 30a výš jinak zavitový očka a závitníky Jemný zavity 1 a 0,5 sem hrozně nerad řezal očkem i 16x 1 raději nožem
Ďuri
#6 Nový příspěvek od Ďuri »
Ďakujem za odpovede
Zpět na „Ostatní“
