korunkový vrtáky do železa
občas potřebuju vrtnout větší díru do plechu, jeklu. největší vrták mám 20mm a když už se mi to nechce nosit kamošovi do dílny pro vývrt větší díry, mořím se s pilníkem. už delší dobu pokukuju po korunkových vyvrtávácích do železa ale moc moudrej z toho nejsem. používá to někdo? doporučí nějakou značku? namyslím jednotlivě prodávaný ale nějakou čůlisnou sadu pro domácí používání. dík za poradu.
Re: korunkový vrtáky do železa
Já si koupil sadu od Číňana, je to po 5 mm od 15 - 50mm a na tu bídu dobrý. Chce to pevnou vrtačku, což já nemám, ale díry jsou v pohodě.
Sada je dobrá, protože budeš mít krabičku a unašeče. Časem stejně budeš dokupovat, protože ty zuby nevydrží věčně. Při dokupování pak už brát značkové. U větších průměrů chci vyrobit ( a stále se mně nechce) atypický unašeč, aby měl místo vodícího vrtáku co nejsilnější hladký čep. Unašeč s vrtákem je při ručním vrtání problémový. Stejně je lepší si díru navrtat jen vrtákem a pak teprve použít tu korunkovou sestavu. Pokud se snažíme z jedné vody na čisto, tak v okamžiku, když vrták proletí, tak korunkou zachytíme o materiál a vrták ohneme. I s ruční vrtačkou jdou docela velké díry - hodně přes padesát.
No vidíš, já nevzdělané kopyto si díry předvrtávám a teprve pak nasazuji korunku s vrtákem. Dělám to zásadně na sloupovce, takže do toho nevletím jako divoká svině, ale hezky pomaloučku a hodně mažu. Smradu a dýmu je z toho fůra, ale díra je jako z alabastru.
v okamžiku kdy vrták proletí je nezbytně nutné aby vleťel do dalšího materiálu kterým je dřevo.
Po párkrát zlámaných rukou od silné ruční vrtačky jsem začal používat system - podložit vrtanou věc dřevěným prknem.
Dřevo musí dobře doléhat. Vrták musí plynule přecházet ze železa do prkna.
Používám to na všechny "velké" průměry a nikdy se nic nehryzne.
- exot
Mam tuhle sadu z lidlu(ted ji maj v nabidce) a jsem spokojen jen je potreba pouzit vrtacku s prislusne nizkyma otackama!
Svareni to je moje:)
- exot
A ake zelezo stym vrtas? Pisum tam na plech. Pre oca13 je aj 10mm zelezo plech Ja to pouzivam max do dreva. Do 5mm plochaca mam stromcekovy vrtak.
Ale ak by bola moznost, tak by som nieco vhodne kupil len sa bojim zivotnosti.
Mam je taky, musíš mazat.
Když je používáš s rozumem dají i větší než 10ku. Nespálit.
Mam i roko / ruko, a bahco, pocitově rozdíl spíš v přesnosti.
Kdysi se to tu řešilo. Ale jednou jsem koupil z bazoše sadu korunkovejch vrtáků. Byly to funglovky, ale přesně z hlavy rozměry nevím. Mám asi 6 ks. Je to korunka s naletovanymi SK plátky. Dá tak 15 mm sinej matroš. Tlustší jsem už dělal tak, že z jedné strany a pak z druhé strany. Je to korunka se stopkou tříhranou. Krásně drží v hlavičce. Dole je středící vrták. V korunce je zajištěný šroubkem. Na stopce má plošku. Aby se neprotočil.
Vrtal jsem tím spoustu děr. Nojky žádný problém. Udělám důlčík a rovnou středícím vrtákem provrtám vodíci otvor až proleze, jede korunka do plnýho. Základem je sloupovka, svěrák, nebo obrobek upnutý na pevno. Pak přiměřené otáčky a lehká citovka rukou.
Mám doma možnost vrtákem vyvrtat do 50 mm. Něco vrtám na frézce. A co nemám vercajk, tak korunkou.
Ty náhražky s pilkou stočenou do kroužku, to je tak do dřeva. To bych do kovu ani nezkoušel. Ta stopka vrtáku neutáhne tu obvodovou sílu té pilky. Má co dělat se dřevem.
Stromečkový vrtáky mám taky. Malé i velké i s necelými rozměry, jako třeba 27,5 mm a tak. Kdysi jsem je vyfasoval v práci. Dobře držely od Reca ty černý. Samozřejmost je cit v rukách a přiměřené otáčky. Ukrajinec nasadi fungláč stromeček, zmáčknul u vrtačky tlačítko na max a projel 4 mm plech až po 20 průměr. Vyvrtal 4 díry a stromeček spálil. Došel si pro další a tam mu řekli, musíš s citem. Provrtal asi 10 děr a spálil vrtačku. Mám tu stromečky s tříhrannou stopkou, ty jsou dobrý, nepotáčejí se. Silnější plech když to jde beru z jedné a pak z druhé strany.
Bacha na nerez. Na ten jsem měl TK stromeček. Musí se o dost menšíma točkama. Jen tak to jakože šimrat.
- Killer Koly
ota: zrovna tu pilku mam a do kovu to vrta celkem obstojne. musis to ale umet, male otacky a mazat a chladit. vrtacku nejlip sloupovku nebo magnetku a mit to pevne a hlavne KOLMO upnute. da se provrtat i 8mm zelezo, vic jsem nezkousel. idealni je to na ukosy trubek, kdyz je potreba svarit je k sobe pod uhlem
Jako u všeho, je to rukama, vrtal jsem s tím i na magnetické vrtajde s citem ajde to.
Mazat, a špónu akorát. Pak to šlape.
Lídlácký už nejsou v nabídce. Mám prošmejděnej hornbach a obi a nic tam nemaj. Jen ty samostatný, tuším bosch. Mám představu že přijdu do krámu a koupím, né že budu objednávat přes eshop.
Tiež ma zaujalo toto vlákno, už dlhší čas premýšľam nad tým, že tieto korunkové vrtáky by sa občas zišli. Tiež by som najradšej sadu, ale nejak tu nevidím nič konkrétne. Použitie na doma, vŕtanie joklu, pásoviny.... v stĺpovke PK 203....
Pozeral som niečo aj na nete a pravdu povediac sa v tom moc nevyznám
