Drtič větví Silent 626 od Hechtu
Nazdar kluci,potřebuju poradit čím to může být,už podruhé se tchánovi vylámaly ozubená kola v převodovce štěpkovače,poprvé s ním naštěpkoval hodně,vyměnil jsem všechny špatné kola a teď to mám na ponku rozhozené znova,údajně postěpkoval jen menší fůrku a přestalo to jet,motor se točil ale převodovka nee. Znova očesané zuby na planetových kolech.Jsem z toho bezradný protože se mi nechce věřit že by si mohl Hecht dovolit kola udělat z bláta.
Máte někdo podobnou zkušenost? Díky
Re: Drtič větví Silent 626 od Hechtu
Spotrebak, 2 roky a nove.
hecht čínský výrobek v českým brandu.
životnost = záruka + měsíc celkem běžná
kola jsou z plastu nebo činézia?
Ale chlapci ,to jste družstevníci? Co se ho tak zeptat jestli tam tcháh nenacpal něco většího než je papírové maximum minus 25 procent ? A nebo je to mazané nebo ne a čím? Budete se divit dvě Baumaxové přiklepovky , z jedné po uvolnění příruby se vytlačila taková divná černá smradlavá hmota . Doplněno kvalitní vaselinou pro těžké zatížení a po krátkém čase z převodovky lezly špony. Druhá chodí dodnes ,do té doby zhruba tak stejné zatížení. Servis - no my nevíme co tam dávají my máme pouze náhradu.
To bych si nikdy nekoupil, je to pseudo špalíčkovač.
Musí se dobře seřídit ozubený válec,aby jemně líznul desku, pak to funguje, je to pomalé.
https://cz.hecht.cz/info/jake-jsou-vyho ... y-v-drtici
Drtiče s nožovou hlavou jsou lepší.
Ostří jsem udělal z ložiska, nezastavím kotouč.
Chápu že někdo nechce štěpku, špalíčky oželím, radši mám svižné stroje než u toho trávit mládí.
Thovt - ten druhý princíp mám od Béďu Trávnička, dva x som ulomil tú dosku a potom som ho zasunul pod šopku - do vinohradu na prúty z viniča ok ale čokolvek viac to zabije.
Podle toho, co píšeš, bude nejlepší, když silnější haluzí budeš řezat na pásovce z Lidlu a drtič necháš na věci, které jdou bez problémů provrtat tou vrtačkou z Lidlu.
Držal som sa presne návodu na použitie max.4cm priemer. Inak aj na tomto sersáme aj na Chroustalovi mám mierku na konáre. Nie som si istý odmeriam.
Jeden drobučký rozdiel tam je Chroustal je do 6cm a zvláda aj 8cm , Béďa je do 4cm a má problém aj s 3cm.
Inak všetko nad 7cm režem na pokoske práve z Lídlu a tá je v pohode. Mám dojem, že stolárske veci majú o chlp lepšie ako zámočnícke.
No neviem ale 4cm buk bude asi nieco ine ako 4cm vrba.
Béďa nemal v návode druh dreva, ale celkom to vyzerá ako dimenzované na bambus. To podla krajiny pôvodu.
Ozubená kola jsou nějaká slitina,není přeci normální když je pohladím pilníkem a zůstává na nich vryp,mazané to bylo ve vazelínové lázni,bůhví co do toho tchán narval za průměr klacků,ale budu mu věřit že jen do průměru 4cm
Aj keď je to pod 4cm a chytí to uzol tak koleso povolí.
Teda podle videa co jsem našel a zvuku co je na videu slyšet mám v podstatě to samý, jen to má dole plastovej koš. Taková pomaluběžná fréza. Když tam narvu něco, co už ta štěpkovací hlava a hlavně motor nezvládne, zastaví se to "elektricky" a všechno ostatní bez problémů přežije. Nikdy jsem to neměl rozebraný tak ani netuším, jak vevnitř převodovka vypadá a jestli je nutný ji nějak přimazávat po určitým množství hodin provozu.
