Ako nahradiť deličku
Nenašiel som nič vhodného kam túto otázku dať.
Potrebujem vyrobiť na traktor medzikusy so zmenou rozteče. Sústruh by bol ale nemám deličku na navrtanie dier (ani by som s ňou asi nevedel robiť). Ako ju obísť ? nejaký nápad
Potrebujem navrtať 5x 139,7 a 5x108 mm, z gaza na renaulta, kvoli náhrade trávnych kolies.
Už som robil rozširovacie nástavce a orysovanie šublerou bolo naprd.
Re: Ako nahradiť deličku
Nozom urobis drazku, v spravnej vzdialenosti, jemna drazka ca 0,5mm, potom si na vreteno nalepis, pasik papiera s rozdelenim na stupne. Ak sixnetrufas, co najpresnejsie zmeraj obbod univerzaly, spagatom alebo vypoctom. Odstrihnes taky dlhy kus papiera a rozdelis na 5 casti. To prilepis na univerzalu, das tam noz posunies ho az na ciaru univerzaly, a urobis nozom ziarku na kruzbici, to spravis 5x, potom oznacis dulcikom body na vrtanie.
Není jednodušší tam udělat ten zápich a použít kružítko? Ono u ty poslední čárky vidíš, jestli ti to vyšlo + případná korekce...
Oco nikam nic nelep papírky. Už jsem postupem co Ti popíšu udělal asi 20 sad změn roztečí, nebo tuningářskej rozšiřovacích podložek.
Na soustruhu si píchni tu kružnici jak píše Atlan. Tak aby byla viďitelná pěkně všude dokola. Pak si vezmi špičatý důlčík a udělej si někde na kružnici malej důlek. Vezmi posuvku a nastav si odhadem míru. Dobré je třeba odhadem si oměřit středy šroubů na náboji. No a pak si šuplérou ,,krokuješ" tu kružnici a děláš si špičkama lehoučké rysky. Dojdeš na konec a viďíš o kolik Jsi mimo ten první důlek. Stáhneš, nebo rozšíříš špičky a krokuješ šuplerou na kružnici znova a děláš slaboučké rysky špičkama přez ten zápich. Můžeš si vzít fix a ty předešlí špatný rysky si poznačíš. Hele já to dám třeba na třeťí krokování na přesno. Pak si na správných ryskách klepneš slabonkej důleček. Uděláš si kontrolní ,,krokování" když je to v pořádku, naklepeš pěkný důlek, navrtáš si navrtáváčkem, pak jedeš třeba 6 vrtákem skrz. Nakonec to vezmeš ťím průměrem co potřebujes a je hotovo. Zaťím mi nikdo noc nevráťil. Dělám to i normálně když vyrábím do firmy.
Teď mi nedávno poslal Kenybz odkaz na výpočty z matematiky. Je to na netu. Je tam i počítání dělení na kružnici. Zadáš si tam hodnoty co víš a ono to spočítá rozteče.
Ale to jak píšu nahoře je jednoduché a odzkoušené.
Este neviem v akom stave mas vrtaky. Ale je dobre to vrtat stromcekovym v stojanivej vrtacke, pac ked pouzijes blbo nabrusene vrtaky tak je sanca ze kym sa dostanes na 10mm, uz bude 2mm mimo stred.
Stromčekový mám, vrtáky brúsené v ruke, ale môžem použiť aj nový. Podložky by mali byť 30 - 40mm aby sa skryli matice . Chcem ich robiť z duralu, mám tu také 30 ročné odliatky, čo sme volakedy odlievali na remenice.
Pri tých rozširovacích som už zo zúfalstva čo som to nevedel trafiť, urobil napresno stredovú dieru, posadil na to disk a podla dier v ňom som 12kou navrtal stredy. To konečne ako tak sadlo.
Máš nádrh?Pokud ano tak si spočítáš souřadnice, orýsuješ, odůlčikuješ a vrtáš.Jestli neumíš spočítat, tak ti to spočítám a pošlu /matematika cca 6 třída zš/.
Nádrh neviem čo je , ale mám kružidlo, len sa mi ho nejako nepodarilo nastaviť na tú vyrátanú mieru. Ale možno v hliníku to pojde lepšie.
Na ten odlivany hliník bych si dal pozor.
Bývá rád dost pórovitý. Aby pak závity šroubů držely.
Navíc tento mater. je většinou určený pro elektrické použití a ne na konstrukcni věci. Na redukce kol určitě nepoužívat.
Nevím jaký tam bude závit , ale už po jednom - druhém povolení a utažení bude cca 50% závitu vymackanych.
Nič iné nemám, je to odlievané z gulatiny čo sa používala na hliníkové (duralové) súčiastky strojov.
Moja myšlienka je taká , že na bubon traktora pojdu diery a na uchytenie kolesa budú skrutky durch cez celú podložku a zalepené tým modrým sajrajtom.
dulcik rysovaci jehla kruzidlo a trochu matiky leta sem to tak delal
nestačil by úhloměr ? na soustruhu si naznačit kružnici pak si škrábnout výchozí vodorovnou čáru a z ní a středu vycházet na spočítaný úhel
Stred nemám tam musí byť diera na osadenie disku, rovnako ako je to u aut.
Bude kružidlo, alebo rovno kúpa podložiek, alebo kolesá z bazoša. Vitara má rovnakú rozteč, a tak trocha uvažujem či by mi 215mm šírka na trávu nestačila.
Mě na to stačí FNG 40 CNC.
Delicku nepotřebuji.
Jajajaj to nie je umenie spraviť to na cncčku, len u nás ich po domoch vela nevidieť.
