Ako nahradiť deličku
Atlan
Re: Ako nahradiť deličku
#31 Nový příspěvek od Atlan »
Yie utahobacie momenty su aj tak predimenzovane 120Nm, ved to hlavu na aute moze drzat, ale jasne ze niektorym pretekarom to trebA na 120Nm. Na lade sa dotahovali na 70Nm a stacilo a boli len 4 skrutky.
Ja davam na 90Nm to plne staci namiesto 120. Na tom pekaci s 63kw staci.
Okrem toho nieje nad zazitok na dialnici alebo ceste potom povolovat koleso utiahnute utahovackou tym kratkym klucom od rezervy ked vam prsi za krk.
ITS
#32 Nový příspěvek od ITS »
Už jsme to téma pěkně zespamovali, tak se přidám - k měřidlům.
Tohle je naše nejoblíbenější měřidlo
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... D/p/446150
Koupil jsem to k ohýbačce, protože jsem to viděl v jedné dílně vyrobené jen tak z plocháčů, bez stupnice. Myslel jsem, že to ani moc neužijeme a navíc že je to zbytečně přesné. Dnes je to nejpoužívanější věc. Samozřejmě u ohýbačky, ale díky noniu i pro rýsování jiných věcí.
Atlan
#33 Nový příspěvek od Atlan »
Tiez som zadovazil, zatial som pouzil raz :D no ale nemakam teraz tymto smerom.
oco13
#34 Nový příspěvek od oco13 »
A ako sa to používa na kruhové veci?
Vladimír Šimo
#35 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
co takhle použít kružítko? to přece na pitomej pětiúhelník stačí.
Pavel
#36 Nový příspěvek od Pavel »
oco13
#37 Nový příspěvek od oco13 »
Diky, to je dobré. 8)
exot
#38 Nový příspěvek od exot »
Drive kruzitko a rys jehla jak piše Pavel dnes na perfektoru.
Svareni to je moje:)
Jožka30
#39 Nový příspěvek od Jožka30 »
Při výrobě soustruhu jsem tento problém vyřešil, že jsem na velké řemenici udělal otvory a tak mohu udělat až 9 otvorů po obvodu materiálu. Na běžném soustruhu to jde zas udělat přípravkem, který by se dal do sklíčidla a po jeho obvodu udělat rozteč na více děr. Já to udělal na ploše řemenice a nebo to udělat po obvodu kružnice a ten přípravek dát do sklíčidla.https://josef49.rajce.idnes.cz/Soustruh_delicka/
Zpět na „Ostatní“
