Zkousecka trysek NC 50
thovt
Re: Zkousecka trysek NC 50
#16 Nový příspěvek od thovt »
Zkoušečka nikdy nebyla stavěná na naftu lila se tam zkoušecí kapalina.
klouzek
#17 Nový příspěvek od klouzek »
Rozebrat z vrchu a s citem vyrazit dolu
chobotek
#18 Nový příspěvek od chobotek »
thovt
...nalije se do zásobníku paliva 3 litry důkladně pročištěné nafty...
LACO
#19 Nový příspěvek od LACO »
Mam tam naliatu tu skúšobnú kvapalinu
Mam ale trochu iný problém zadpodu a cez ten ventil pod manometrom trochu presakuje
Ma to vplyv na funkčnosť?
thovt
#20 Nový příspěvek od thovt »
chobotek: kdy se psal manual to byla nafta dneska je to lepidlo .
Když dáš na konec trubky záslepku.
Natlakuješ mělo by to pár vteřin udržet tlak, než ti páka pod tlakem klesne dolu.
Potřebuješ udržet pevnou hodnotu tím se testuje těsnost vstřiku.
https://www.4diesel.cz/produkt/delphi-h ... -19832.htm
Někde jsem četl jinou hustotu lépe ukazuje netěsnost trysky.
chobotek
#21 Nový příspěvek od chobotek »
Dalo by se tedy napsat, že zkoušečka byla stavěná na naftu a tak je třeba ji i skladovat. Pokud tam někdo lije "B7", musí nutně čelit následkům.
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Doma skusacku NC-50 mam dlhodobo zaliatu cistym hydraulickym olejom. Ked potrebujem riesit dake vstreky, tak olej lahko vypustim a nalejem naftu. Skusacku par-krat prepumpujem nech sa preplachne od oleja a potom nasadim vstrekovac a kontrolujem, nastavujem. Potom to vsetko vratim ako bolo. Naftu vypustim. Nalejem spät ten olej co tam bol. Prepumpujem nech vytlaci s rurky naftu a dostane sa tam len ten olej a odlozim. Predtym som tam nechaval naftu a kedze tu skusacku doma zase tak casto nepouzivam, tak som mal furt problem ked bolo treba ju rozhybat :vztek: . Ako ste spominali vyssie. Vsetko zalapene tym BIO odpadom. Inak taketo tema uz exituje.
Pavel
#23 Nový příspěvek od Pavel »
take tam mam olej a skousim sni i nektere hydraulicke veci co potrebuji ma vsestrane vyuziti
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja takisto 8) . Poistne ventily od hydrauliky az po riadenie tiez riesim na tejto skusacke. Mam k tomu vyrobene na mieru nejake tie pripravky pre napojenie ku skusačke.
Re: NC 50-zkoušečka trysek
#25 Nový příspěvek od pavel sk »
Michal(zetor)
#26 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Řeším ted nový manometr na tuto zkoušečku. Myslíte že by mohl být glicerinový? Nebo tam radši dát obyčejný jako tam byl? Nebo je potřeba nějaké specifikace na ten manometr nevíte? Děkuji ;-)
Franta.cz
#27 Nový příspěvek od Franta.cz »
Glicerinový by být nemohl.Musí být obyč.
Franta.cz
#29 Nový příspěvek od Franta.cz »
Potřebuješ rozsah a připojovací závit.
Pořád se vyrábí loni jsem ho kupoval.
Michal(zetor)
#30 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Ano ten origo je do 60 MPa ale stačil by do 40 MPa stejně víc nenastavuju. A závit je myslím 22x1,5? Kde jsi ho Franto kupoval a jaký průměr 150mm? Dík
Zpět na „Ostatní“
