koroze automobilu, ochrana a opravy postižených míst
Re: koroze automobilu, ochrana a opravy postižených míst
Já ti nevím, mě to dělal mechanik na dílně, ale určitě to sehnat jde.
Tohle je prý výborná věc:
http://www.automotokotrla.cz/polozka/WU ... akovatelna
Naposledy upravil(a) Britt dne pát kvě 31, 2019 4:42 pm, celkem upraveno 1 x.
No budu hledat, ale zatím co jsem našel, tak je to potřeba potom prohnat nějakou teplotou.. V domácích podmínkách nerealizovatelné. Třeba to je něco na podobné bázi a jen tomu slangově říkají plastizol
Doplnil jsem komentář, mrkni se
Díky
Něco vyzkouším a dám pak vědět jak to dopadlo, ať vědí i ostatní
Plastizol i Plastonit se používal po revoluci na nátěry plochých střech.Plastizol měl zlatou barvu a byl o něco lepší než Plastonit,který měl barvu stříbrnou.Dutiny s nimi moc dobře nejdou-jsou dost husté konzistence.
- kenybz
no pěkně se to rozjelo jsem tušil že to bude zajímavé téma
slyšel jsem dobré reference na tyto rodukty je to sice dražší a prý to funguje vedle naší firmy je centrální sklad barev a laků a znám tam všechny včetně majitele a technika a práve mě doporučil jeden produkt...první dám odkaz na produkty / je to z netu jiná firma/
https://www.balshop.cz/vyhledavani?q=br ... erm=brunox
no a tydy je sprej, který se nanese na oškrábanou rez a ono to jaksi zreaguje a vytvoří přilnavou vrstvu pro vrchní nátěr základ už není nutný, nebo na místech kde to není vidět a není na slunci tak se to už tak nechá,
pak se nato dají nanášet flastry z skelných tkanin, a nebo je finta nanese se akrylový tmel se skelnýmy vlákny na kus fólie ve vrstvě tak 3mm a pak se tato záplata nalepí na děravé místo a za pár minut se fólie odlepí a přelakuje...použitelné samozřejmě jen tam kde není užraná nosná část tam jedině vyvařit a podobně
https://www.balshop.cz/auto-moto~315/ka ... 0-ml~56955
Můj kanál na YOUTUBE
když sem mel feldu tak se spodek a dutiny se strikly fermezovkou co se valela v garazi taky to podni nehnilo a ta fermezovka i držela poradil my to starej lakyra
Co jsem si všiml, dnes letí DINITROL a jeho aplikace bez použití vzduchu což pomocí pistole UBS nejde, ale na doma to bez pistole a vzduchu taky nejde. Má nástavec - hadičku s tryskou i na dutiny. Určitě stříkat nové auto, když už, protože pak už je to jen oddalování toho, co propuklo a stejně nastane. Já jsem si kdysi feldu stříkal Motipem pomocí pistole UBS.
I když je to nepravděpodobné, v jednom autosalonu se loni řešil problém. Majitel si nechal někde někým, nebo sám, nevím, nastříkat čímsi spodek auta a ta věc mu naleptala fabrický tmely na karoserii a šlo to v puchýřích dolům až na plech. Nevím tomu konec a věřím, že současné přípravky jsou s výrobci kompaktabilní, ale bacha na to.
Dinitrol vosk na dutiny existuje v speji aj v plechovke na tu tvoju pistol staci si vybrat.
1l plechovka stoji 7E a 500ml sprej 9E. Ceny si najdite na nete.
Dinitrolom chcem vystriekat kapotu, blatniky, len cakam na 30st horucavy nech nezastriekam vlhkost v zahyboch.
Ono právě firmy co se nástřikem zabývají tou pistolí UBS nestříkají, ale tu hmotu tlačí čerpadlo ne vzduch což doma ani nikdo neudělá. A ano, DINITROL je jak na spodek, tak na dutiny. (vosk). Jen u některých karoserií se třeba dveře blbě stříkají. Sundá se tapecírunk a za ním je plato se stahovačkou. Pak přístup do prahů. Asi nejjednodušší jsou víka motoru a kufru.
Ano profesionalne je to cez dve hadicky, jedna na medium a druha vzduchova. K zmiesaniu dochadza az na konci v dize. Tlak vzduchu je konstantny, reguluje sa mnozstvo vosku.
Nevím jak přesněji to vyjádřit, ale profesionálně se DINITROL aplikuje bez přítomnosti jakéhokoli tlakového vzduchu. Třeba ze 60L nádob. Čerpadlo nasává a žene jen DINITROL.
Todle je numero uno pro fajnšmekry: https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/u ... 000ml.html
Zapomeňte na věci jako Rezistín, Bodýčko, Gumoasfaltík nebo Plastizoul....todle fakt funguje a při pravidelné aplikaci stačí bohatě 1 ampule na celou podvozkovou skupinu (bez podběhů pač tam aplikuji: https://www.liqui-moly.cz/lepeni-a-tesn ... a-375.html) - na podběhy stačí bohatě 1 UBS ampule o objemu 1000ml. Do dutin dávám pouze toto: http://www.servisni-chemie.cz/1040-ochr ... m-tec.html). Shrnu to: se 3 ampulema udělám i doma celý auto a za cenu cca 1000,- Kš.
..hojně oblíbené jsou tydle transparentní vosky na spodky třeba ve Švýcarsku a dalších zemích, kde nemají naši představu že proti korozi ošetřené auto=odspodu černočerná koule s vrstvou na sílu palce něčeho, pod čím hlodá v klidu a míru koroze
aplikace každý rok za sucha, před tím slabě oprat teplým vapem a nechat řádne vyschnout.....
ono zařízení na nanášení vosků kdysi vyráběl kovofiniš, pod označením vyza 1 nebo vyza 2, rozdíly neznám. princip byl ten, že tlakový vzduch hnal nějaké čerpadlo které potom hadicí dopravovalo polotuhý vosk k pistoli. vzduch tady byl jenom jako zdroj energie. hadicí šel samotný vosk. zařízení se nasazovalo přímo na kbelík s voskem.
hodně se používalo mj. výrobci obráběcích strojů, kteří s tím napatlali celou obráběčku, aby jim cestou nezrezla. potom u zákazníka to umyli benzínem
komprík cca aspoň o výdeji 250l/1min a UBS pistole
