Nosnost ička-drážka na jeřábek
imaginaro
Re: Nosnost ička-drážka na jeřábek
#31 Nový příspěvek od imaginaro »
Ahoj, to v tom odkaze jsem našel taky, leč pro mne je to španělská vesnice - nevím co kde napsat a je tam spousta výsledků.
Pro další info - budu nahrazovat nahoře (viz obrázek) tu spojovací trubku (potřebuju to širší) a zvedat budu max 500kg, proto byla psaná 1t jako rezerva.
-můj dědeček-
jean
#32 Nový příspěvek od jean »
I160 by malo udrzat 3t, takze ak si uz ty ratal s rezervou, tak postaci I140. Tam moc neusetris... ale spravil by som tam vaznikovy nosnik, ak mozes ist do vysky.
imaginaro
#33 Nový příspěvek od imaginaro »
Já právě chtěl vědět co by stačilo a vzal bych o jedno větší. Tu 140ku jsem si myslel taky. Asi pak dám nahoru podélně plotýnku 1,5ky plechu, aby se to kdyžtak nemělo tendenci vlnit do boku.
-můj dědeček-
jean
#34 Nový příspěvek od jean »
To s plotýnkou z 1,5mm plechu som nepochopil. Kam to dáš?
imaginaro
#35 Nový příspěvek od imaginaro »
Nahoru na to ičko, něco jako stříšku po celé délce. Výsledek pak bude tvořit jakoby profil "T" (ičko a nahoře vodorovně plech).
-můj dědeček-
jean
#36 Nový příspěvek od jean »
Ten plech by mal mať akú funkciu? Lebo z pevnostného hľadiska nebude mať žiadnu.
imaginaro
#37 Nový příspěvek od imaginaro »
No myslel jsem trochu jsko stříška pro kladkostroj a trochu aby se nemohlo to ičko vychýlit do boků. Samozřejmě pokud by mělo dojít vlivem přetížení ička ke zkrutu do vrtule, tak ten plech ničemu nezabrání. To by musela být silná plotna a to nechcu kvůli váze.
-můj dědeček-
vitex
#38 Nový příspěvek od vitex »
Pokud použiješ nové podpěry místo těch trubek,tak stačí íčko 120mm na jednu tunu.Stejně je tam musíš dát,kvůli boční stabilitě.
jean
#39 Nový příspěvek od jean »
Imaginaro, kladkostroj musíš upevniť o spodnú plochu Ička, nie o hornú, Ičko je na krut úplne nahovno. Kukni, ako to majú portály s mačkou. 1,5mm plech hore je ako pluvnutie do mora.
imaginaro
#40 Nový příspěvek od imaginaro »
Viťo, boční konstrukci asi měnit nebudu. Je to těžky jak potvora, takže je to asi ze silnostěnek, nebo dokonce z plných kulatin (ale to nepředpokládám, dutý profil pokud vím je pevnější než plný) a když na tom měli předešlí majitelé zavěšenou půlku zetora, tak mě by to do těch 500kg mělo stačit. Potřebuju sundávat hlavně bednu z korby, odhad 200 možná 300kg.
-můj dědeček-
imaginaro
#41 Nový příspěvek od imaginaro »
Jean, tos špatně pochopil, kladkostroj bude samozřejmě podvěšen a uchycen za spodek ička ;-)
-můj dědeček-
jean
#42 Nový příspěvek od jean »
Ja dnes všeobecne nejak zle chápem :smich:
vitex
#43 Nový příspěvek od vitex »
Tak se na úpravy vyprdni,udělej si co potřebuješ a časem to můžeš předělat.Tohle vydrží.
imaginaro
#44 Nový příspěvek od imaginaro »
No jo Viťo, ale já to řeším proto, že je mezi portálama 170cm a já potřebuju aspoň 250 :-/
-můj dědeček-
ota
#45 Nový příspěvek od ota »
Dávám mezi ty kozy 3m dlouhý ičko. Když se mi ho nechce tahat z kůlny, dám tam učko na bok. Mám navrchu těch kozejch navařenej jekl nastojato. V tom jeklu 2 a 2 díry na nich matice navařený. V nich šrouby. Vsunu profil a stahnu šroubama, aby se to nerozjelo. A kam potřebuju uvážu řetěz. Dokola, neřeším vůbec žádnej krut. Na řetěz kočku. A zvedám co třeba. Nejvíc jsem na tom měl 700 kg 4 válec naftovej motor, sešroubovanej s převodovkou z V3sky. Nevšimnul jsem si žádného ohybu, pohybu. To učko bych musel změřit, nepamatuju se ale myslím že to bude tak 80 mm. To ičko to bude někde v koutě kůlny. Bude to 140, nebo 160. Víc určitě ne.
Ty kozy vezmu jednu do ruky já sám a unesu. Není to hrachovina, ani žádnej festuňk. Bývalo to ve fabryce měli to udržbáři, když potřebovali u mašiny sundat něco těžkýho. Leželo to tam pár roků v kopřivách. Tak jsem si to jednou půjčil.
Už jsem tu kdysi psal. Nevěřili by jste nikdo kolik snese konstrukce než se zbortí. Nebo jen začne bortit. A to jsme zkoušeli rámy z 2mm plechu posvářené. A nevěřil by nikdo co to vydrží.
Zpět na „Ostatní“
