ohýbačka
Pavel
Re: ohýbačka
#16 Nový příspěvek od Pavel »
narizni to pak to ohnes a rez prejedes svarem
ota
Re: ohýbačka
#17 Nový příspěvek od ota »
Ale kluci jak píšu. 50 mm pásek 20 mm plocháče?
170 tunama ohýbal ohraňovák 6 mm silnej nerez plech, dlouhej 3800 mm. Matrice měla jen 32 mm rozpon. Jak píšu záleží nejvíc na tom rozponu matrice. Na 200 mm se ta potřebná síla mnohokrát sníží. Trochu hraje roli i radius horního lisovníku. Ale není to tolik znatelné.
Už jsem od ohraňováku 8 let pryč a jen co si pamatuju. Škoda že už nedělám na ohraňováku. Zadal bych to do programu. Tomu programu je to při programování jedno, že to stroj nezvládne. Až když se program ,,pošle" dál, tak to napíše ,,tlak na matrici".
No tak zřeba někdo hodí do stroje. Ale v domácích podmínkách by Jsi to tím heverem v pohodě ohnul sám.
jean
Re: ohýbačka
#18 Nový příspěvek od jean »
Tak som to vyhľadal, vzorečky používajú bulharské konštanty. Vyšlo mi to cca 15t, ale do tvaru U, takže na 20 stupňov to bude podstatne menej. Jak píše Ota, tá ohýbačka na trubky si s tým poradí. Ja mám doma 8t, ale nemám taký dlhý kus pásoviny 50x20, tak to nevyskúšam
ota
Re: ohýbačka
#19 Nový příspěvek od ota »
Do rytnačky já zase budu mít tu pásovinu dost dlouhou, ale nemám tu ohýbačku. :vysmech:
No jak píšu nejvíc síly je potřeba při ohýbání vinglíků. Přez určitou úvrať danou tím rozponem matrice. Před a po té uvrati ty síly jdou hodně dolů. Když se dá na obraňováku na monitoru průběžné sledovaní síly je to tam vidět.
jean
Re: ohýbačka
#20 Nový příspěvek od jean »
Ota, tak sadaj do auta, stretneme sa v Brne, to máme obaja na polceste :smich:
ota
Re: ohýbačka
#21 Nový příspěvek od ota »
Ááá Brnó, tam já skoro pokaždé zabloudím! :vysmech: Akorát dobře trefím na 201 sjezd a ulice Řípská! Tam jsem byl asi 3x v jedné firmě a pamatuju si cestu. Ale teď mě došlo, já nemám dálničku na moje auto! :pistol: No tak to jsem zase tam v r....i. :D
Mám nápad! Dan pro mě dojede, já vezmu pásovinu a sjedeme k Tobě. Tam to ohneme a Dan mě zase hodí dom. No a vlastně bude mít zadarmo pásovinu a zadarmo i ohnutou! Supér, Dane co ty na to? Takovej výlet na víkend. Jo ale ještě pár dní vydrž, hruškovice bude po půlce prosince. Tak bych sebou muhl vzít zčerstva trochu pálenky, aby jsme si dali ,,ločka" u té práce. 8)
DanculSK
Re: ohýbačka
#22 Nový příspěvek od DanculSK »
:friends:
No, a ešte musíme Jirku Bourače ...
Šiš Mária, to ten ohyb radšej pozvaram, no to bude skôr ako dôjdem pre otu a naspäť, a to už vidím že by to nebol len víkend, ale asi tak týždeň :smich:
A mám tu tiež lahvinku hruskovice :red:
A Ota, keby prídeš vlakom?
Niekam by som pre teba už prišiel, trebárs do Trenčína... :red:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
J.A.Y.
Re: ohýbačka
#23 Nový příspěvek od J.A.Y. »
:smich: mate ohejbat a ne chlastat :typek:
jenicek
Re: ohýbačka
#24 Nový příspěvek od jenicek »
Hlavně tady není napsáno, k čemu to má sloužit.
Přijde to zalejt do betonu? Bude to pohledový? Musí tomu zůstat vlastnosti původního materiálu?
Já bych to hodil do kotle (osobně bych to nahřál autogenem, ale ten asi každej nemá), pak bych to dal na větší Íčko na ležato a praštil do toho pořádným perlikem a úhel doladil počtem ran. Za studena si podobným způsobem rovnám rychloupínací desku na bednu a vidle na traktor, kde mám pásovinu 100x15 a je ještě zezadu vyztužená a jde to jako fík. :prace:
Moc to strojařsky řešíte, natož eště něco počítat... :typek:
DanculSK
Re: ohýbačka
#25 Nový příspěvek od DanculSK »
jaj,,, zabudol som napísať.... :pohlavek:
že by to mali byť ramena na traktór :red:
jean
Re: ohýbačka
#26 Nový příspěvek od jean »
Ak v okolí nikto tú ohýbačku nemá, tak by som to narezal na viacerých miestach a citlivo ohol vo zveráku kladivom :) A potom vyvariť. Prasačina, ale na doma stačí.
DanculSK
Re: ohýbačka
#27 Nový příspěvek od DanculSK »
práve tej prasačine sa chcem vyhnúť :zapomel:
DanculSK
Re: ohýbačka
#28 Nový příspěvek od DanculSK »
jean
Re: ohýbačka
#29 Nový příspěvek od jean »
To vychádza na tých 15 ton, čo som písal včera. Takže na 20 stupňov bude stačiť menej
jenicek
Re: ohýbačka
#30 Nový příspěvek od jenicek »
Co se to tady řeší, už bych to měl dávno hotový :D Jinak mě ještě napadlo to "říznout" do půlky brusným kotoučem na flexe, ohnout a pak to zavařit a obrousit a po barvě nikdo nic nepozná.
Jsem zvědav, jak to nakonec dopadne... :prace:
Zpět na „Ostatní“
