STAHOVÁK
DanculSK
STAHOVÁK
#1 Nový příspěvek od DanculSK »
:friends:
hladam nejaký šikovný stahovák,,, nie velkú opachu
aký kupiť 2 či 3 ramenný ... vieťe odporučiť niečo šikovne čo aj vydrží viac než 3 použitia.
a zasa aj cenovo prijatelne
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
ota
Re: STAHOVÁK
#2 Nový příspěvek od ota »
Dane skončil jsem nakonec u 3 ks velikostí těch klasickejch 3 ramennejch stahováků. Všechny tři jsem si opravil, udělal kuličku na kovci šroubu. Poté stejně používám do hřídele šroub s důlkem, nebo kousek kulatinky s důlkem. Zatím vždy stahováky stáhly všechno v pořádku.
Měl jsem asi 3 různé dvouramenné stahováky a používám teď jen tyhle.
DanculSK
Re: STAHOVÁK
#3 Nový příspěvek od DanculSK »
No, mal som taký 3 ramenný
A stál za :zadek: :zadek:
Natiahlo závit na šróbe aj matici,
Zostal nepoužiteľný :-/
Michal(zetor)
Re: STAHOVÁK
#4 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jaký používáte materiál na výrobu nového šroubu stahováku? Já mám takový stary český dvouramenný a už po druhé se mě ohnul šroub. Soustružník mě to dělá s klasické šestirané kulatiny M14 a závit je M12. Ale jak řikám je to strašně náchylné na ohnutí, vubec to nepropruží a hned se přihne :-/
fikejz
Re: STAHOVÁK
#5 Nový příspěvek od fikejz »
Pevnostní šroub patřičného rozměru. Soustružník mi na tom udělá jen špičku a zápich na kuličku v ní.
ota
Re: STAHOVÁK
#6 Nový příspěvek od ota »
Závitová tyč pevnost 10,9 nezinkovaná ne Čínská. Odřežu patřičnou délku, vytvořím dírku pro kuličku a na druhé straně širokou matici, nebo dvě srazím hrany na svár a obvařím. A je klid. Výhoda těch českých stahováků je, že mají závity šroubu M s klasickým stoupáním. Mám všechny stahováky opravený. Ten velkej ten už má trapezový šroub. Ale ten byl v pořádku, když jsem si ho na inzerát koupil. Sem tam to chce ten závit namáznout. Jde to pak jak po másle. 8)
vitex
Re: STAHOVÁK
#7 Nový příspěvek od vitex »
Raději bych tam viděl pevnost 12.9
Danku,když se dívám na stahováky co nabízí různí dodavatelé,tak nechci zadarmo ani jeden z nich.Zítra Ti ukážu jak má správný stahovák vypadat a Ty si ho necháš vyrobit.
fikejz
Re: STAHOVÁK
#8 Nový příspěvek od fikejz »
Ano když už pevnostní šroub, tak 12.9. Měl jsem to napsat rovnou :pohlavek:
ota
Re: STAHOVÁK
#9 Nový příspěvek od ota »
Už jsem tu 12.9 utrhnul v matici ve sváru. Lom byl krystalickej jak sůl. Proto volím 10.9 Ono to moc nemusí sváření ty hodně pevný závitovky. Ve firmě se dávaly 8.8 když se na nich vařilo. Zatím to drží.
fikejz
Re: STAHOVÁK
#10 Nový příspěvek od fikejz »
Proto dávám šroub - netřeba na něj navařovat matici. A když už bych použil závitovku - je podle mě zbytečně dlouhá, protože je jí metr, tak bych na její konec našrouboval dvě matice dotáhl na kontra a svárem jen lehce z obou stran zajistil.
oco13
Re: STAHOVÁK
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Danko a čo tak ísť do hydrauliky? https://www.naradovna.sk/MAR-POL-M80459 ... T-d248.htm :typek:
ota
Re: STAHOVÁK
#12 Nový příspěvek od ota »
To Fikejz mám doma kde co. Ale šroub dlouhej třeba 300 mm to nemám. Proto používám závitovky. Však píšu dvě matky. Když není ta prodloužená. Zajišténo jak píšeš. Myslím, že u toho malého stahováku je 300 mm dlouhej šroub. Pak mám ten větší, tam je M 16 a bude cosi kolem 500 mm. Musel bych oměřit, z hlavy nevím.
No ten šroub bych musel asi objednat. To ve spojováku nebude mít. Zato závitovek má ve stojanu hromadu.
fikejz
Re: STAHOVÁK
#13 Nový příspěvek od fikejz »
Tak jasně, když bereš ze zásob je volba jasná. Já bych musel objednat závitovku a to můžu rovnou objednat a koupit šroub.
Michal(zetor)
Re: STAHOVÁK
#14 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jo vídíte to tak to mě sakra nenapadlo ten šroub :zapomel: Zítra ho změřím a zkusím kouklnout toho budou muset objednat pevnostní a tak dlouhej nikdo mít skladem nebude ;-)
Jinak mám tento https://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz ... cesky-kraj
fikejz
Re: STAHOVÁK
#15 Nový příspěvek od fikejz »
Tam je tuším originál 160mm šroub a průměr 14, nebo 16mm? Tyhle stahováky dřív vyráběli tady za kopcem.
Zpět na „Ostatní“
