Brzdy na továrenský vozík SPORT JACHT
Re: Brzdy na továrenský vozík SPORT JACHT
Promin asi si nerozumime.
Buben je ta cast co bude "prisroubovana" na disku kola. Tam na spojeni nejsou potreba zadne loziska.
Ten se bude otacet spolu s kolem. Brzdovy talir (stit) ci jak bude uchycen na osce naboje - tudiz se nebude otacet - zadna loziska.
Nerozumim.
Nerozumim.
Čemu nerozumíš, napsal jsem to snad dost jasně, ne? Slabé místo je uložení bubnu na osu. Podivej se, jak je to slabé. Ložiska máš snad na osku ne?
Brzdovy buben ,ale neni nijak spojeny s oskou. Ten je jen uchyceny na disku kola. Ma v sobe min diru 80 mm (odhaduji dle tvoji druhe fotky). Tam neni zadne lozisko.
Jinak - brzdivy buben je ta cast brzdy co se toci spolu s kolem - je to takovy "diravy hrnec".
A teprve v nem je samotne brzdove ustroji - brdove pakny s polu se stitem a mechanismem rozvirani paken.
Plati u bubnove brzdy.
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne pon pro 02, 2019 11:21 am, celkem upraveno 1 x.
Brzdový buben je spojený s diskem kola, ale ložiskem sedí na ose a tohle je slabé, ne chycení disku na bubnu, ale bubnu na ose. Už to píšu po třetí. Jsou tam ložiska n 10mm osu. není to stavěné na zatížení a není tam dost masa na jiná ložiska nebo přetočení na jiné uložení
Dobre ,ale to lozisko je soucasti disku Jacht kola. A jestli ten originan disk ma tak malou diru na osu kola, tak proc resis diru ve stitu co ma jeste vetsi prumer a to 12 mm ( oproti 10 co pises)?
Resime brzdy a ne male lozisko. Jinak tam dej lechci radu loziska a ziskas vetsi diru v lozisku
Promiň, ale připadá mi to, že mluvím ja o voze a ty o koze.. o díře ve štítu jsi začal ty
načež ty začneš o uložení bubnu v ráfku a s tím, že tam ložiska nejsou.
3x ti píšu, že slabé místo je ULOŽENÍ BUBNU NA OSE a že tam není místo na přetočení na jiná, silnější ložiska. Že tam není dost materiálu, a nevěřím tomu, že by to vydrželo namáhání naložené vlečky při jízdě terénem a ty mi napíšeš, dej jiná ložiska.. Chápeš, jak celá tahle diskuze je naprosto absurdní???
Originál Jachtklub má litý náboj, uložený na kuželu. K němu se šroubuje teprve ráfek. Čep na vozíku má 20mm a kužel. U kdybych to přetočil, na 10mm to nedám, to nic neunese a zvětšit to, zase nejde použít pionýr, protože tam není žádné maso na uložení v bubnu. Už chápeš, co ti tu celou dobu píšu?
Nejdřív píšeš o víčku, logicky brzdový stít, tak ti odpovím, že tem problém není, že je problém v uložení brzdového bubnu, že není místo na ložiska, resp. na jiná.JardaCNC píše:A ta oska co je na vleku ma jaky prumer? Nejde v tom vicku udelat vetsi dira? Podle meho - nevydim problem.No vlastne vydim - mel by ten buben byt z druhe strany (ventilek ven a buben dovnitr) jinak bys nemohl nafouknout dusi.
Naposledy upravil(a) jawarmaniak dne pon pro 02, 2019 11:37 am, celkem upraveno 1 x.
Jinak pokud by brzda - brzdovy buben mela nekde lozisko - tak nemuze brzdit
Na tom lozisku by se protacela.
Pokud resis slaba loziska u origo. Jacht kola mel jsi zadani tematu napsat jinak.
Ty jsi napsal ze jsou tam loziska s 10 mm dirou.jawarmaniak píše:Brzdový buben je spojený s diskem kola, ale ložiskem sedí na ose a tohle je slabé, ne chycení disku na bubnu, ale bubnu na ose. Už to píšu po třetí. Jsou tam ložiska n 10mm osu. není to stavěné na zatížení a není tam dost masa na jiná ložiska nebo přetočení na jiné uložení
- Killer Koly
JardaCNC: ja jsem ho pochopil a ma pravdu, ta hridel je vazne slaba. ja mam prives domaci vyroby za auto s podobnym principem pruzeni jako sportjacht a hridele jsou 20 mm
jawarmaniak: mozna by pomohlo uchyceni na obou koncich, ale pri zachovani pruzeni to asi nebude mozne
jawarmaniak píše:Promiň, ale připadá mi to, že mluvím ja o voze a ty o koze.. o díře ve štítu jsi začal ty
Ja to chapu. Jen to neni ulozeni bubnu, ale ulozeni disku kola.
Ty stale pises buben a to je neco jineho.
Čteš vůbec prosímtě, co píšou ostatní?
Vlákno je tu o dotačné vestavbě brzd na vozík jachtklub. Tzn., jachtklub žádné brzdy nemá. Ty tu dáš příspěvek o montáži brzd tvého otce s navařováním trubky, načeř ti tu jen mimo hru odpovím fotkami a popisem, že nabastlit tam jde lecos. Třeba i buben pionýr, ale že bych měl strach o tuhost a že sháním nějaké, originálně stavěné a bržděné kolo, které je na zatížení stavěně. A na to ty tu začneš. prostě diskuze o ničem
Ano, je to na 10mm osu, píšu to tom bubnu. Pořád to nechápeš?
Killer Koly: Tomu bych se chtěl právě vyhnout, Odstraněním pružení bude celá konstrukce namáhaná ještě víc. Ale ano, principielně oboustrané uložení je lepší, než uložení letmo
Naposledy upravil(a) jawarmaniak dne pon pro 02, 2019 11:52 am, celkem upraveno 1 x.
JardaCNC píše:jawarmaniak píše:Promiň, ale připadá mi to, že mluvím ja o voze a ty o koze.. o díře ve štítu jsi začal ty
DISK kola? A to je co? Já píšu o ULOŽENÍ BUBNU KOLA PIONÝR NA OSE JACHTKUB. tTohle žádný disk kola nemá. Jen dva plechové výlisky ráfku a náboj kola. Tak co je podle tebe DISK kola?
tady ráfek je buď litý monolit, nebo 2 šroubované výlisky
Samozrejme jestli je tam 10mm hridel letmo ulozena tak je samotna slaba.Killer Koly píše:JardaCNC: ja jsem ho pochopil a ma pravdu, ta hridel je vazne slaba. ja mam prives domaci vyroby za auto s podobnym principem pruzeni jako sportjacht a hridele jsou 20 mm
Ale jinde psal o 20mm a dokonce tam mel chvili i 200 - nez se opravil.
Ale ja se stale bavim o brzde co chce na nejaky vozik pridelat. Asi ho uz pouziva a tudis je v nejakem provozu.
Nikdy si nestezoval ze by chtel posilit osku kola - protoze je slaba. Jen pise ze az tam da cca. 800 kg aby ji budu tom ubrzdil. Mozna to psal nekdo predtim.... Uz nevim.
Presto resime brzdy. Neresime slabou osku.
Ja mam za 4 kolku vleck s osky kol 15mm a unesla cca. 600kg. Nevidim problem aby 20 mm oska na vlecce unesla i 800kg. Samo ze na dvou kolech. + nejaka vaha na oje.
Ach jo, ja to asi s tebou normálně vzdám... Zkusím to ještě jednou a naposled...
VOZÍK:
OSA 20mm, kužel. Na to jde litý náboj a ráfek. Konec basta a fidli. Nic víc. Kužel jde stočit na něco menšího, ale nepomůže to ničemu, protože buben je slabej
BUBEN PIONÝR
OSA 10mm, uložení, vedení, trubka na ložiska, už nevím, jak ti to pojmenovat jinak, abys to konečně pochopil.. Prostě ten střed bubnu, ve kterém jsou nalisovaná ložiska je slabej. Není tam místo a ani materiál, abych tam přetočil díru na ložiska jiná, aby to šlo napasovat na vozík (čep kužel 20mm, nebo stočených třeba 15mm)
Chápeš, o co mi tu celou dobu jde?
Pokud pořád nic, tak to vzdávám, nemám na to nervy Už totiž nevím, jak ti to napsat jinak česky, aby ses chytil
VOZÍK:
BUBEN PIONÝR
Rafek = disk. Priklad : inzerat - prodam pneu i diskami. - neprodava cele ulozeni kola. Je to pneu, duse a plechovy (hlinikovy odlitek) vylisek.
Buben pionyra - to je vlastne hlinikovy odlitek a na nem jsou uchyceny spice , rafek pneu a vlastne cele kolo.
To tam nemusi davat to slabe Jacht kolo.
To na prvni fotce je naboj kola.
Druha je disk kola.
Druha je disk kola.
