Základy hydrauliky
jiriSBS
Re: Základy hydrauliky
#16 Nový příspěvek od jiriSBS »
Roman,
brzdy musí být v kolech ,ne na diferáku,pokud brzdiš diferák a jedeš z kopce v terénu ,tak Ti kola nebrzdí ,ale se protáčejí opačným směrem,kolo,které má menší odpor se otáčí opačně(zpět) a druhé se otáčí do předu,takže traktor nebrzdí,nebo brzdí sporadicky."Kardanová brzda"(převodová) je pouze zajišťovací(ruční) a nemůže být použitá jako provozní,to přes STK nemůže přejít,provozní brzdy musí být na kolech (na hřídelí kola).Namontuj brzdy do kol a je po problému se sjížděním z kopců.
oco13
#17 Nový příspěvek od oco13 »
Nie cez normálnu STK ale cez tú zvláštnu na F značky. Tam stačí spomalenie 20%.Ale aj tak s tým budem musieť niečo spraviť. Možno pojdem Dancúlovou cestou. :typek:
Atlan
#18 Nový příspěvek od Atlan »
Aha, tak ze ked zvecsime plochu tak pre rovnaky tlak treba posobit rovnakou silou.
Uz je vela hodin tak vam to nemysli.....
murár
#19 Nový příspěvek od murár »
Hlavný brzdový valec ma vo vnútri dve pracovné komôrky a z každej tej komôrky máš po dva výstupy. Tak že môžeš kľudne dva výstupy z valca zablokovať aby si nedával tam zbytočne trubky a Tečka. Len pozor aby si nezablendoval dva výstupy oproti sebe lebo to su z jednej komôrky.
oco13
#20 Nový příspěvek od oco13 »
Atlan ako zväčšíš plochu? vo valčeku piest ostáva stále ten istý, len nepoužiješ všetky výstupy, ale len niektoré, tak ako napísal Murár.
jiriSBS
#21 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pánové,
co výrok to perla na zapsání !!! Nepleťe už Romanovi hlavu ,lépe si prostudujte brzdový dvouokruhový válec v řezu, pochopte jeho funkci a pak radte !!!
DanculSK
#22 Nový příspěvek od DanculSK »
Roman, akú tam máš nápravu?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
oco13
#23 Nový příspěvek od oco13 »
VZV - to je ten strašný pomer v diferáku (1:20), pre ktorý som ho musel zrychlovať :typek: Ak máš na mysli kotúče tak tie nehrozia, tam pre istotu nedám dolu ani koleso - je v ňom 100kg závažie a 60kg vody. Takže akékolvek špekulácie okolo brzd , len v oblasti HBV :typek:
Zpět na „Brzdy“
