GAZ 69 - brzdové válečky
Ondras83
#1 Nový příspěvek od Ondras83 »
zdravim, neresil nekdo valecky (prasatka) na GAZ 69?...jestli tam jde z jinyho dostupnejsiho auta?
ja tam dneska zkousel z favorita, coz je mensi a musi se dost predelat stit, ale rozmerove by to skoro padlo, ale bojim se, ze ten valecek bude mit malej zdvih oproti originalu...
jirka810
Re: GAZ 69 - brzdové válečky
#2 Nový příspěvek od jirka810 »
Ahoj,mam doma na prodej novy hydr.valecek GAZ 69.
Ondras83
#3 Nový příspěvek od Ondras83 »
to ale zatim neresi muj problem :)...zaprve potrebuju dva brzdovy valecky a za druhy kdyby to slo, nahradil bych to necim snad levnejsim a hlavne dostupnejsim :), kdyz nic neobjevim, ozvu se :)
IronGaz
#4 Nový příspěvek od IronGaz »
Pasuje tam presne zo zadnej nápravy Uaz.Idú tam aj z Aro M461 ale treba upraviť diery na uchytenie. Vraj tam pasujú aj z Avie furgon (nemal som možnosť porovnať).
Ondras83
#5 Nový příspěvek od Ondras83 »
uaz a aro mam stejnou dostupnost jako na gaz...ja myslel z dostupnejch dilu, abych zasel do kelly a druhej den to mel doma :)
no nic, na netu se ty GAZacky daji sehnat, tak si nebudu pridelavat praci :)
honza461
#6 Nový příspěvek od honza461 »
abych se přiznal.tomuhle dotazu jsem až tak dobře nerozuměl.Vždyt ty válečky a pakny a cokoli jinýho na Gaze se dá koupit normálně na netu,druhý den doma a cena je 350 za nový váleček a gumičky normálně v každým lepším obchodě .To radši předělávky o pár korun levnější?Já jsem asi jinej. 8)
liba23
#7 Nový příspěvek od liba23 »
http://www.megaknihy.cz/naucna-literatu ... et-cd.html
A z těchto by ti některý neseděl - jsou k mání
Ondras83
#8 Nový příspěvek od Ondras83 »
slo mi o to, ze kdyz jsem zjistil, ze ty valecky jsou spatny, tak ted musim shanet na netu a resit, kdy mi to prijde atd. Kdybych tam nahradil valecky necim, co je dneska normalne dostupny v autodilech (proste auto dnesni doby, ne veteran) tak tam to mam bez problemu...zajedu, koupim (objednam, privezou)...
a taky jsem se unahlil a zalozil jsem tenhle topic driv, nez jsem zacal hledat...ted jsem zjistil, ze se to necha na netu koupit, tak nebudu resit problemy s predelavanim stitu a trnout, jestli to bude brzdit nebo ne...
miloslal
#9 Nový příspěvek od miloslal »
koukni sem v jablonci to jeden manik renovuje, je to sice starsi forum ale za zeptani nic nedas
http://www.gazklub.cz/diskuze/viewtopic.php?p=56170
honza461
#10 Nový příspěvek od honza461 »
Několikrát jsme to odsud posílali někam do Jablonce,kvalita suprová.
Ondras83
#11 Nový příspěvek od Ondras83 »
diky :)
nasel jsem na aukru novy valecky za 300 a na bazosi za 350,-...
ja mam autoservis a strejc prodava nahradni dily, tak jsem myslel, ze to puvodne predelam na neco dostupnejsiho (favo/felda mam vzdy nejmin 2 na sklade) ale nebudu to resit, kdyz se to na netu necha celkem pekne sehnat :)
ROSS
#12 Nový příspěvek od ROSS »
Ahoj, sháním brzdové válečky na zadní nápravu Žuk, průměr 32mm někde jsem slyšel, že pasují i ty z Gaze nebo Volhy. Potřeboval bych to vědět něž je objednám. Díky moc
toto jsou ty moje vyndané
.... Když nemáš mozek, nebolí tě hlava ....
dvk
#13 Nový příspěvek od dvk »
ROSS
#14 Nový příspěvek od ROSS »
Děkuji moc, hned je jdu objednat :friends:
maruten1707
#15 Nový příspěvek od maruten1707 »
chcel by som sa opýtať ako sa nastavujú bubnové brzdy na Are (M461), presne také ako vyššie na foto viem že dolné spodné čapy sa dajú nastavovať voči bubne ale a tak isto aj tie manuálne samostavy po bokoch sú len ako sa to presne robí aby to brzdilo,dakujem
Zpět na „Brzdy“
