Vzduchové brzdy Praga V3S
lukpfe
Vzduchové brzdy na malotraktoru
#1 Nový příspěvek od lukpfe »
Ja mam na mém traktoru vzduchotlaké brzdy z V3S včetně vývodu na přívěs. Je třeba kompresor, vyrovnavač tlaku, vzduchojem, hlavní pedálový brzdič, brzdič přívěsu. Vlečka se zásadně brzdí snižováním tlaku a to kvůli tomu, že když se vlek utrhne, dojde k přetržení hadice a vlek automaticky začne brzdit. Na vleku musí být brzdný ventil a vlastní vzduchojem.
Traktor ale brzdí zvyšováním tlaku. Proto je mezi soustavou traktoru a vleku vsazen brzdič přívěsu, který otáčí smysl působení tlaku. V případě zájmu nakreslím schéma.
Dopøedu to se to jezdí, ale nìkam zacouvat, to už chce holt fištróna!
lukpfe
#2 Nový příspěvek od lukpfe »
Schéma vzduchu mého traktoru - jednookruhové s jedním vzduchojemem
A schéma vlečky
radar
#3 Nový příspěvek od radar »
díky za obrázek je super, už se v tom vyznám 8)
neměl by jsi foto toho přepouštěcího ventilu na vlečce?
ZETOR it´s life style
lukpfe
#4 Nový příspěvek od lukpfe »
Tady jsem si nějakou vypůjčil. Já mám vlek teprve rozdělaný, tohle ještě nemám.
sajgonak
#5 Nový příspěvek od sajgonak »
Zdar chlapi
mám zadní nápravu V3S a potřeboval bych schéma vzduchového okruhu na brzdy.
Vůbec netuším, co a jak do okruhu patří :zapomel: Z čeho sehnat brzdový pedál?
Díky
Lars
Re: brzdy- vzduch
#6 Nový příspěvek od Lars »
nejlepe asi z vejdy ;-)
lukpfe
Re: brzdy- vzduch
#7 Nový příspěvek od lukpfe »
Už jsem tady v minulosti kreslil schéma včetně připojení přívěsu, chce to hledat ve starších příspěvcích. Brzdový pedál se nechá použít z ledasčeho co brzdí zvyšováním tlaku.
charlie
Re: brzdy- vzduch
#8 Nový příspěvek od charlie »
Manuály a návody - Rozvod vzduchu v3s - Brzdy. pdf
paja52
Re: brzdy- vzduch
#9 Nový příspěvek od paja52 »
Snad tento obrázek pomůže a bude stačit.
Přílohy
Jj, pořád se něco děje.
http://youtu.be/6xRw4jJ6CMM
cz_mara
Re: Vzduchové brzdy Praga V3S
#10 Nový příspěvek od cz_mara »
da se pouzit do okruhu tohle https://www.bvm.cz/hlavni-brzdic-jednoo ... -praga-v3s , nebo to musi s pedalem? napr. https://www.bvm.cz/pedalovy-brzdic-ii-okruhovy-liaz
nemam s tim zkusenosti a nevim jaky je rozdil.... pokud je to jen v tom zda ma nemo nema pedal, tak bych si pedal udelal podle sebe :-)
krajan
#11 Nový příspěvek od krajan »
ved si precitaj , jeden je jednookruhovy a druhy je dvojokruhovy ,
Mas to iste , ako ked mas kvapalinove brzdy jedno a dvojokruhove ....
Samozrejme mozes pouzit oba ... Zalezi len ako zapojis ...
Zabi bobra zachrániš strom
cz_mara
#12 Nový příspěvek od cz_mara »
Jedno a dvou okruhovy chapu, ake myslel jsem tohle
http://excaliburmoto.cz/brzdic-pedalovy-jednookruhovy jen jsem dal spatny odkaz... A proto nevim zda je rozdil ve funkci nebo jen ze tam je nebo neni pedal..
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie jednookruhove su v principe rovnake. Rozdiel je len v tom s pedalom a bez. Zalezi na co to chces a ci uz mas niejaky brzdovy pedal namontovany napr na doma robenom traktore. K tomu bez pedala staci dopoji tiahlo s pedalom. Ak nemas este pedal vyrieseny, tak mozes pouzit rovno ten s pedalom a nemusis riesit vyrobu pedala. Prve starsie V3S mali brzdic mimo pedal brzdy. Pedal bol rovnaky ako je spojkovy spojeny s tiahlom pod kabinou s brzdicom. Az pozdejsie presli na zluceny brzdic s pedalom montovany priamo na podlahu. Takze mas na vyber.
cz_mara
#14 Nový příspěvek od cz_mara »
Dekuji za vyčerpávající odpověď, tohle jsem potřeboval vědět. Pedál bych si právě spíše poresil sam az podle toho jak to tam bude pasovat. Děkuji moc
Zpět na „Brzdy“
