Zadní náprava V3S - brzdy
Re: Zadní náprava V3S - brzdy
mám tento http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -URII-URIV
normální brzdový. já ho sice nemám v rovině ale při odvzušnovaní jsem měl zvedlý předek aby byl válec v rovině aby tam někdě nezůstával vzduch.
jo ten je správný, tak jsou jen dvě možnosti, buď vzduch v kapalině, nebo velká vůle mezi čelistmi a bubnem
při odvzdušnovani jsem přetlačil skoro 4 celé nádobky tak snad jednině že by tam byla někde bublinka blbě schovaná. a mezi čelistma by moc velká vůle neměla být když jsem měl nahozené bubny a točil s nima rukou tak občas někdě drhly takže velká vůle by tam neměla být. zítra ještě zkusím vydělat ty pružiny a zkusit to jen tak bez nich našlapat jak se to bude chovat kdyžtak tam dám nějakou slabši pružinu. Jestli nepomůže toto tak nevím.
- traktorfanda
Dej sem fotku tech dorazů kde ne máš umíytěné
A tie zadne vaceky mas dufam montovane odvzdusnovakom hore. Tj tak ako maju byt v aute.?
Inak 20mm chodu hlavneho valca je cca 7mm na zadnych brzdach tj jedna brzdova celust sa pohne o 3.5mm tak ze max vola je medzi oblozenim a bubnom 3mm.
Tak ze tam by si mal byt v norme ci? Ak tam mas este nejaku paku ze to netlaci priamo na brzdove oblozenie.
Chce to foto.
Chce to foto.
takže jsem shodil pružinky zkusil to bez nich a bylo to ono. na paknách jsem dnes převrtal díry a dal si tam slabši pružiny. a už to brzdí suprově. šlápnu na pedál a kola jdou smykem. foto nemám protože se mi rozbil telefon a nemám na co fotit. a díky za rady.
- traktorfanda
Já jsem s tím seřízením excentrů dost bojoval, furt to nebylo ono. Nakonec jsem je předělal úplně dolů co nejblíž k prasátkům a seřídil jsem je napoprve když jsem je měl uprostřed paken, tak buď buben drhl o pakny nebo to brzdilo až úplně nadoraz brzdového válce.
- traktorfanda
Jsem slepej Teď jsem si to znovu přečet a všiml si že máš prasátka se samostavem
Jojo mám prasátka se samostavem. Nebo měly by být jak mi přišly tak jsem jen sundal gumicku a viděl jsem že jsou namazane tak jsem je ani nerozdelaval což byla chyba že jsem se nepodival jestli tam jsou nebo ne. No každopádně už to brzdí. Teď už jen nějak ruční brzdu a brzdy budu mít hotové.
