vzduchové brzdy na vleku
majo2
Re: vzduchové brzdy na vleku
#106 Nový příspěvek od majo2 »
Ahoj, chcem sa spytat ci je mozne nejak odstranit zvuk pri brzdeni vzduchovych brzd na vlecke, alebo cim to je? Ked zabrzdim, tak to zahuci, nemam namysli odfuknutie pri odbrzdeni. Dakujem.
jafi
#107 Nový příspěvek od jafi »
Myslis pískanie brzd. oblozenia?
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
pawka
#108 Nový příspěvek od pawka »
jak píska nový obložení je jasný , že jsou to šmejdy,ale reklamovat je věc na kterou není čas a lepší stejně už nebudou. profrezovat,vyvložkovat a vystředit paky,to musí v bubnu chodit jako když střelí
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Brendak
#109 Nový příspěvek od Brendak »
Majo2: Nevím to jistě , ale možná to zahučení souvisí s prouděním vzduchu v rozvaděči u vzdušníku. Když jsem zkoušel brzdy kompresorem přímo na brzdové válce , tak se nic neozvalo. Ale den před tím to zavrzalo. Vlečka nebyla v pohybu a byla připojená na vzduch k traktoru.
majo2
#110 Nový příspěvek od majo2 »
Ahoj Brendak, no to bude asi to, a co s tym skusit vymenit brzdic alebo co?
Lebo, ked stlacim brzdy tak to huci priserne na celu dedinu. :'( :'(
Brendak
#111 Nový příspěvek od Brendak »
Co s tím nevím. Vlečka je dělaná a dělalo to od začátku co ji máme. Pak se brzdy nepoužívaly , protože byly styřelé hadice a nevozilo se nic těžkého. V týdnu jsem dal nový rozvaděč (ta kostka u vzdušníku) a nové hadice a udělalo to zase. :-/ Ale je tam i špatná manžeta ve válci a slabá pružina co vrací brzdové čelisti. Tak to musím opravit , než to pořádně odzkouším.
majo2
#112 Nový příspěvek od majo2 »
Sranda je ze na druhej vlecke to nerobi ani na zberacom voze. Este tak rozmyslam ci to nemoze byt v brzdovom valci ci ho netreba vo vnutri pomastit ak je suchy. :hm:
radovann
#113 Nový příspěvek od radovann »
Mám tech. dotaz. Před X lety jsem jezdil se Z 7245 + vlek 8 t. Při zapojení ( vpuštění ) vzduchu do vleku zůstal vlek zabržděný dokud kompresor nenatlačil cca 4 bary. Na Z 6245 + vlek 5 t mi to tak nechodí. Je to jenom o seřízení, nebo vtom je něco jiného ? Brzdový ventil a rozvaděč je nový.
pawka
#114 Nový příspěvek od pawka »
Některý vleky jsou pružinové,tzn že je zabrzdí pružina bez vzduchu. Tak to maj vleky hlavně v dopravním provozu, zemědělské to maj bez vzduchu odbrzdeny.
1 stroj
J.A.Y.
#115 Nový příspěvek od J.A.Y. »
to nebude ten případ, nějaký brzdiče opravdu brzdily (přibržďovaly) při nízkým tlaku. Je to brzdičem.
stejně tak "hraní" při zabrždění. Na návěsu mně to nedělalo, dal jsem starší brzdič z čehosi a ten hrál. Jen nevím, jestli to bejvá chyba nějaký součástky - protože se to objevuje často - nebo je to různá konstrukce.
pawka
#116 Nový příspěvek od pawka »
to hraní myslíš úúúúúú a pak ssssss
1 stroj
brigadnik
#117 Nový příspěvek od brigadnik »
Ahoj, upravuji si dvoukolák, bude převážně na dřevo. Pozná někdo z čeho je náprava? Valník má klíče brzd delší, tady je jenom takovej vajgl u štítu a na něm tisícihran. Průměr toho tisícihranu je 30mm. Nenašel by někdo na to páky? Přímo na tu nápravu chci dát U100 na stojato a na tom plech podlahy. Tedy mezi nápravou a podlahou bude 10cm. Vejde se tam nějaký vzduchový válec jako je to na klasickém vleku? Nebo nějaká rada, jak to udělat? Napadlo mě klíče tahat přes lankou jedním vzduchovým válcem.
[url=https://postimg.cc/6yvTR6Vf][img]https://i.postimg.cc/6yvTR6Vf/134875782 ... 1630853813
galOs
#118 Nový příspěvek od galOs »
Zdravím,
rozdělal jsem rozvaděč přívěsu a zajímá mě jestli byla správně složená strana bez odfuku (dole odkazy na obrázky). O kroužek byl natlačen na membránu a nesmouměrně ji zdeformoval. Navíc díra není u vnitř ale na hraně kroužku. A chtěl jsem v rozebírání pokračovat dále, ale nejde mi po vyšroubování matice vytáhnout šěroub s tou druhou membránou (strana odfuku). Popřípadě je tam nějaký O-kroužek nebo něco na vyčištění?
Děkuji
http://prntscr.com/yjlvag
http://prntscr.com/yjlycm
http://prntscr.com/yjlztq
Zpět na „Brzdy“
