Kapalinové brzdy na nápravě P V3S
filip121
#1 Nový příspěvek od filip121 »
dobrý den mohl by mi někdo poradit jestli jdu nějak předělat brzdy na nápravu praga v3s aby nebili na vzduch
lubán
Re: náprava praga v3s
#2 Nový příspěvek od lubán »
Jo jde to. Prasatka z avie dovnitr do bubnu. Zrovna to budu delat.
Pepino
#3 Nový příspěvek od Pepino »
z jaky avie ? jakej ma prumer pistku ? jakou pouzijes pumpu ?
Predem dik..
lubán
#4 Nový příspěvek od lubán »
Z avie 30. Valecky 38mm. Pumpa 22mm.
Pepino
#5 Nový příspěvek od Pepino »
kolik ty valecky kostujou ? bude to brzdit ? nebude treba velky sily ?
Predem dik..
lubán
#6 Nový příspěvek od lubán »
Valecky jsen kupoval 550 za oba. Radil me to Standam a tvrdi ze mu to jde smykem.
23markus
#7 Nový příspěvek od 23markus »
Ahojte mam problem z brzdamy, nedavno som prerabal brzdyna na V3S naprave, ktoru mam na mojom traktory. Uprava bola v tom že som prerobil mechanicke brzdy na kvapalinove a použil som do kolies bzdove valce ZETOR, kenže ono my to volako nebrzdi ? Čo mam s tzm dobit?
jožin
Re: Brzdy
#8 Nový příspěvek od jožin »
daj si tam z nečeho posilovač
kucmar
Re: Brzdy
#9 Nový příspěvek od kucmar »
Vyměnit traktor :smich: :smich:
A příčina toho, že to nebrzdí je kde? Neotevře pakny, nebo co?
skolnik
Re: Brzdy
#10 Nový příspěvek od skolnik »
mám kapalinové ...prasata přímo v bubnu a nemohu si ti vynachvalit dotknu se a smykuju co to dělááá v čem máš problém
Standam
Re: Brzdy
#11 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, jaký průměr mají pístky v prasátkách, jaký průměr ma pístek v brzdovém válci, jak velkou páku máš v převodu z pedálu na bzdový váleček, to jsou všechno aspekty, které zásadně ovlivňují účinnost brzd. Bez těchto informací Ti asi těžko někdo poradí. Standa.
skolnik
Re: Brzdy
#12 Nový příspěvek od skolnik »
přesně tak kopíroval jsem brzdový systém podle Standova vzoru a jeho rad a je to super pokud se pohrabeš v technických problémech najdeš vlakno kde jsme to řešily fotky najdeš i ve 4x2 muj modrej mazel kolikrád je lepší se na všechno dopředu zeptat a zjistit já jsem si nechal poradit od Standu dodal mě fotky a komponenty jsem sehnal podle něj a také to hned napoprvé fungovalo mohu jen poděkovat a doporučit :)
Rasty333
Hydraulické brzdy na V3S a ručná brzda
#13 Nový příspěvek od Rasty333 »
Zdravím Vás.
Idem prerobiť mechanické brzdy na zadnej náprave V3S ktorú mám na rozrobenom malotraktore.
Prebrázdil som celé fórum, prasiatka dám z Avie 15/30, brzdové valce zo škodovky alebo čo bude dostupné.
Len ma trápi ako spraviť ručnú brzdu.
Tak som teda nakreslil obrázok/schému ako by som to chcel zapojiť.
A chcem Vašu odpoveď či to bude fungovať.
Za odpovede vopred Ďakujem.
Přílohy
hajney
Re: Hydraulické brzdy na V3S a ručná brzda
#14 Nový příspěvek od hajney »
Fungovat to nebude, protože brzdová pumpa při uvolnění je volně průchozí = kapalina z uvolňujících se prasátek se vrací. Když do toho zatlačíš další pumpou zapojenou podle nákresu tak se domnívám že se ti bude tlačit kapalina do nádržky.
Rasty333
#15 Nový příspěvek od Rasty333 »
Teda keď budú pedálové brzdy odbrzdené, a zatiahnem ručnú, tak nebude stály tak na prasiatka ale kvapalina sa bude vracať do nádržky (tlak sa sníži,vyrovná)
Správne som tomu pochopil ?
Zpět na „Brzdy“
