Jaký je to ventil?
fiamia
Jaký je to ventil?
#1 Nový příspěvek od fiamia »
Ahoj všem!!!!
Pořídil jsem si vzduchem bržděnou vlečku, až jsem na ní vše opravil, tak jsem zjistil, že po nafoukání do vzduchojemu vlečky mně na sešlápnutí pedálu vlek nebrzdí. Když kohoutem zavřu vzduch, tak ihned zabrzdí a po jeho otevření hned odbrzdí. Tudíž mám problém na brzdiči. Jsem docela amatér, tak posílám foto brzdiče, kdy bych potřeboval vědět, co je to za typ, zda jej lze koupit, či zda existuje náhrada, popř. zda je vše zapojeno tak jak má.
Díky všem za rady
exot
Re: Jaký je to ventil?
#2 Nový příspěvek od exot »
Nemaš to blbě zapojený? Pokud se pamatuju pokud na vstupu (přívodu od traktoru) začneš snižovat tlak vlek by měl ze vzduchojemu (pokud je nafoukaný) zabrzdit(tedy u jednookuhovych brzd).
Svareni to je moje:)
fiamia
#3 Nový příspěvek od fiamia »
To je právě to, vzduch jde do vleku i když sešlápnu brzdový pedál, proto to nebrzdí :-( nevím, zda není závada na tom ventilu
Sorbus
#4 Nový příspěvek od Sorbus »
Měl by být označený plnící tlak, pak ovládací tlak od brzd a naproti vývod na vlek. Tou miskou nahoře se seřizuje brzdný účinek. Najdi si schema vzduchu třeba V3s, a zkoukni jestli to máš správně zapojené.
murár
#5 Nový příspěvek od murár »
Najčastejší problém vzduchových brzd je vlhkosť vzduchu a následná korózia. Skúsiť to rozobrať a prečistiť a namazať. Ja na svojom tiež občas vstreknem trocha oleja do hadíc za odkaľovačom. Ak to pred tým brzdilo tak bude tam niečo prituhnuté koróziou.
fiamia
#6 Nový příspěvek od fiamia »
Už jsem to také po několika dnech našel - je to skutečně z V3S, ten brzdič jsem měl rozebraný celkem dvakrát, vyčistil jsem jej a namazal, avšak úspěch se nedostavil :vztek: jinak nevím, zda to před tím fungovalo, malotraktor jsem koupil vloni, avšak na něm vše vypadá, že to dělal nějaký profík, takže i podle dílenské příručky V3S, je vše zapojeno jak má....mám podezření, že ten ventil asi nebude OK
Franta.cz
Re: Jaký je to brzdič???
#8 Nový příspěvek od Franta.cz »
Praga V3S
Zpět na „Brzdy“
