jak na hydro brzdy bez nabehoveho oje
Zdar,, poradte ako vymysliet hydraulicke brzdyy u jednooseho vleku za malotraktor, mam tam pevne ojo, nabehove by asi sttalo vela,, cize napada ma napojit brzdovy valec na lanko, ktore by sa pripajalo k traktoru,, ale to nemusi byt ten najlepsi napad,, tak snad nieco napadne vas.. DIK
Re: jak na hydro brzdy bez nabehoveho oje
Na traktoru máte jaké brzdy? hydraulika, mechanika nebo vzduch?
klasicke hydraulicke z auta
Nemám přehled o cenách komponentů, ale napadlo mě řešení:
- v brzdném okruhu udělat odbočku s hadicí a vypínacím spojkovým výlečkem, hadice aby dosáhla až na oj vleku
- na oj vleku přidělat klasický brzdový válec (pumpu) , ke které mechanicky připojíš spojkový váleček
jednoduchým vymezovacím šroubem pokaždé vymezíš vůli a mělo by to brzdit. je ovšem nutné spočítat příslušné objemy válců
Kloubové malotraktory Tomo Vinkovič mají bržděnou vlečku hydraulikou. Brzdový hydraulický rozvaděč je ovládaný lankem v bowdenu od pedálu nožní brzdy.
to bude asi to nejlepší a nejlevnější řešení
přiznávám, že lanko v bowdenu mě nenapadlo
cize dotiahnut lanko od brzdoveho valceka na vlecke k oju, a tam ho pripajat k lanku ktore pojde od pedala noznej brzdy?
Ja to mam vymyslene inaksie. Staviam vlecku na malej tandemovej naprave vlastnej vyroby a na naboje som zalozil kotucove brzdy z osobaku. Tiez som vymyslal ako ich ovladat a najjednoduchšie co ma napadlo je spravit to na rychlospojku a napojit na hydrauliku traktora. A klasicky sekciou to ovladat. Na zaciatok normalne odvzdusnit a potom ked sa aj dostane kus vzduchu pri odpajani a zapajani rychlospojky, tak by to nemalo vadit.
Keď to nejde silou... tak to ide väčšou silou :)
no len aby to nevadilo,, lebo hociaky vzduch sa tam dostane, tak to nebude brzdit,, bal by som sa toho pripajania a odpajania,, to nebude fungovat aby sa tam nedostal vzduch
Ja mam skor obavu aby nesli kolesa stale do smyku. Lebo ked tam pustim 160bar od cerpadla na kotucovu brzdu, tak neverim ze nejaka vzduchova bublinka tam bude vadit.
dostal som typ od znameho,, prirobit este jednu paku rucnej brzdy na ovladanie rucnej na vlecke,, ked ma bude tlacit dole kopcom pritiahnem,, jednoduchsie ako robit hydraulicke brzdy,, dalsia moznost by bola najazdova brzda,, coz nieje lacna zalezitost,, ak niekto samozrejme nema doma strojove vybavenie..
Ten motorcek zo stieraca co zatlacal hlavny brzdovy valec na vlecke sa neosvedcil?
Alebo valcek s dlhoy hadickou, ulozeny na traktore aby sa mal o co opierat, a po pripojeni vlecky ho vyberies z drziaku a strcis do drziaku na vlecke kde bude tlacit na hlavny brzdovy valec vlecky.
Alebo to lanko ako tu padlo. Urobit nejake sikovny drziak do ktoreho zakvacis koniec lanka, troska natiahnes aby zaskocilo za nejake ucko, zhora pliklopis plech na pante a zaistis rucne kridlovou maticou, operacia na 30s pri zapajani vlecky.
Nevím, jestli jste mě zcela pochopili, ale to lanko ovládá hydraulický brzdový rozvaděč.
Já to pochopil tak, že od pedálu brzdy jde lanko v bowdenu, které se na vleku připojí k hlavnímu brzdovému válci (přes reversní páku). To lanko v podstatě nahrazuje brzdový pedál?
ADD1,, aby to fungovalo rovnako ako na traktore, tak to musi byt 1:1,, a to by bola paka na nohu jak hovado,, tlacit defacto dva brzdove valce.. nehovoriac o odpore ktore by daval bovden lanku...
