Kompresor asi Tatra
P.S.
Re: Kompresor asi Tatra
#16 Nový příspěvek od P.S. »
Fakt jo? Nevím jak byl v Tatře.
Britt
#17 Nový příspěvek od Britt »
Když jsi zvednul habnu, koukal na tebe, napojený klínovým řemenem na klikovku a ta se točila doprava. Stejně tak se motal posilovač řízení a dynamo. Jinak ano, je to ve směru hodinových ručiček. Vzhledem k uvedené skutečnosti že jsi neviděl motor Tatry, jsem předpokládal že máš digitálky.
P.S.
#18 Nový příspěvek od P.S. »
Rozebírat ho nebudu ale budu věřit že je to do práva.
Britt
#19 Nový příspěvek od Britt »
Můžeš věřit :) :friends:
P.S.
#20 Nový příspěvek od P.S. »
Bude stíhat foukat třeba na stříkání? Motor mám 2,2kw a 1450 otáček
vitex
#21 Nový příspěvek od vitex »
Pistoli s horním plněním to utáhne,s dolním plněním ne.
saano
#22 Nový příspěvek od saano »
e-mail : zlatomis@gmail.com
P.S.
#23 Nový příspěvek od P.S. »
Je kompresor schopný nafoukat na 6barů bez odlehčovacího ventilu?
P.S.
#24 Nový příspěvek od P.S. »
Tak mi po dědeček kompresor běží, jen když vypne utíká mi nalévacím hrdlem vzduch. Jde asi vzduch kolem pístních kroužků pod píst a do nádoby s olejem.
P.S.
#25 Nový příspěvek od P.S. »
Pomohlo by vyměnit pístní kroužky jestli se dají sehnat?
vitex
#26 Nový příspěvek od vitex »
Vyměnit kroužky nepomůže.Je třeba opravit ventilky v hlavě.Pokud se Ti nebude chtít,přidej na výstup jednosměrný ventil.
P.S.
#27 Nový příspěvek od P.S. »
Myslíš že to dělají ventily? On samostatně hlavu nemá je to válec v celku. Jak ten ventil vypadá?
vitex
#28 Nový příspěvek od vitex »
Je to ten šroub na hlavě.
P.S.
#29 Nový příspěvek od P.S. »
To jsem si myslel. To v domácích podmínkách neopravím.
vitex
#30 Nový příspěvek od vitex »
Tak tam přidej ten ventil a nemusíš nic opravovat.
Zpět na „Brzdy“
