čím mazat brzdy
DYK
Re: čím mazat brzdy
#16 Nový příspěvek od DYK »
Ano, je třeba všechna místa dosedání kotouče očistit na lesklý kov, stejně jako plochy třmenu po kterých jezdí brzdové desky. K mazání se používají spíše pasty než vazeliny. Buď od Wuth nebo Berner http://www.motocomponents.cz/chemie/pas ... -ml-sprej/
I na tu nábojku kam přijde kotouč je čistící udělátko do vrtačky a to to oleští dobře. Mažte a čistěte, je to k něčemu.
saano
Re: čím mazat brzdy
#17 Nový příspěvek od saano »
Vrátim sa k tejto téme.
Na začiatku zaznela aj otázka , čím mazať piestik brzdového valčeka pod prachovkou.
Jedná sa o zadný brzdový valček Avia A31.
Valček liatina , a piestik hliník.
Doteraz som to mazal vazelínou. Obyč nejaká žltá , potom grafitová , potom nulka , nakoniec prevodový olej.
Výdrž max 3 roky a potom to akokeby to zaoxidovalo a brzdy zostávali pridreté.
V poslednej dobe sa mi celkom osvedčil na takéto veci teflónový sprej. Lenže tá vrstva nástreku je veľmi tenká a neviem aká by bola životnosť.
Traktor nabehá tak cca 200 hodín do roka.
Ešte som rozmýšľal , že by som ten hliníkový valček pretočil a nalisoval, prípadne nalepil krúžok z teflónu , pripadne mám polyamid.
Bolo by to riešenie??? Čím to mažete , máte na to niečo osvedčené????
Vďaka :)
e-mail : zlatomis@gmail.com
Franta.cz
Re: čím mazat brzdy
#18 Nový příspěvek od Franta.cz »
Na všetko Kefalín je nám treba odborníkov.
https://eshop.wuerth.cz/Mazivo-na-pryz- ... Name=SR008
Re: čím mazat brzdy
#19 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som si na brzy kupil medenu vazelinu v 400g pixli 8)
Sadra17
Re: čím mazat brzdy
#20 Nový příspěvek od Sadra17 »
Re: čím mazat brzdy
#21 Nový příspěvek od pavel sk »
saano
Re: čím mazat brzdy
#22 Nový příspěvek od saano »
Vďaka za rady , navštívil som miestne autodiely a týpek mi dal takú malú tubu s mazivom určeným na také veci.
Zrejme niečo také ako z odkazu od Sadra17 akurát iná značka.
Tak snáď bude na pár rokov pokoj.
Inak už bolo na čase to rozobrať a zrepasovať.
Sadra17
Re: čím mazat brzdy
#23 Nový příspěvek od Sadra17 »
pavel sk píše: sob bře 23, 2024 8:43 pm Tuto som mal na mysli http://www.autodielyboja.sk/FENNO-vazel ... -d2244.htm
měděnku bych v životě do pístků nedal :pohlavek:
CBS
Re: čím mazat brzdy
#24 Nový příspěvek od CBS »
Plodná diskusia, keď si človek prebehne vlákno najde tu takmer všetko na mazanie. Na segmenty kotúčových bŕzd som používal čo bolo po ruke, grafitovka na vysoké teploty, alebo medená pasta je asi najlepšia.
Už keď sme pri kotúčoch, čím mažete kotúče samotné? :D Ale vážne mávam na každom aute problém, že kotúč začne pomaly od vonka korodovať, až ho pokryje tvrdá šupinová korózia, ktorá ofrézuje platničky a potom zostáva aktívna plocha kotúča bez korózie cca 30%. Niekto stihne do 100 tis vymeniť komplet brzdy, ja som menil pri 80 platničky, aj to viacmenej iba preto, že bol pridretý baran. :-/
Re: čím mazat brzdy
#25 Nový příspěvek od pavel sk »
Sadra17: Aky si s nou mal problem? U nas ju pouzivaju mnohy co robia do aut a odporucili mi ju a roky s tym problem neni :-/ Co som mal zbytky stareho maziva v manzetkach vodiacich capov, tak tiez tam bolo natlacene nieco taketo na tejto báze s medou. A podla vsetkeho sa predomnou v tom nikto nehrabal od vyroby. Az ja teraz po 18 rokoch ako auto vlastnim. A predomnou v Taliansku ta baba co to mala pochybujem. Ta za 8 rokov podla servisnej knihy riesila len vymeny naplni a filtrov :)
Sadra17
Re: čím mazat brzdy
#26 Nový příspěvek od Sadra17 »
do vodících čepů nevadí, tam bych jí klidně dal tejně tak všude jinde na brzdách ale do brzdovýho válečku ne :-/ tam musí být "hladká" vazelína
Re: čím mazat brzdy
#27 Nový příspěvek od pavel sk »
Samotny piestik som mal maznuty len na konci pod prachovkou a tie zbytky maziva boli to iste ako aj na tych vodiacich capoch Piestik samotny nebol mazany nicim, len kvapalinou na styčnych miestach :-/ Ja som to mazol tiez len pod tou prachovkou ako to bolo a chodi to, netecie nič :-/
Zetor15
Re: čím mazat brzdy
#28 Nový příspěvek od Zetor15 »
Mě se na strojich s malim nájezdem osvědčilo dělat válečky z nerezu ideálně z nerez pístní tyče a nemám s tím problémy už přez deset let. Dřív to vydrželo Max 3 roky.
chobotek
Re: čím mazat brzdy
#29 Nový příspěvek od chobotek »
Měděná vazelína na hliníkové pístky fakt ne-e.
CBS, jestli měníš dvakrát ročně pneumatiky, sundej ty šupiny flexou dokud tvoří jen úzký proužek. S rozumem samozřejmě.
Re: čím mazat brzdy
#30 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja tie piestiky mam prave ze ocelove s pochromovanym lestenym povrchom a samotne teleso brzdica je nejaka liatina :) U brzd nemam nikde nic hlinikove. Len disky kolies :smich:
Zpět na „Brzdy“
