Ošidit ABS?
malotraktor
Re: Ošidit ABS?
#16 Nový příspěvek od malotraktor »
STK to prošlo tak to vyřešíme na jaře. Kroužek se dá koupit asi za 300. Je zpuchrela manzeta. Proto ubazuju o celé poloose. Kroužek je asi nalisovany. Z čeho je nevím ale asi hliník.
Nevěř všemu co si myslíš
Áša
Re: Ošidit ABS?
#17 Nový příspěvek od Áša »
Kroužek je železo (slitina) , hlinik není magnetický. Jestli ti mužu radit tak kup kroužek, manžetu a brzo to přehod.Manžeta praskne vletí tam bordel a máš po kloubu. A cena je trochu jiná než ta manžeta.
malotraktor
Re: Ošidit ABS?
#18 Nový příspěvek od malotraktor »
Áša píše:Kroužek je železo (slitina) , hlinik není magnetický. Jestli ti mužu radit tak kup kroužek, manžetu a brzo to přehod.Manžeta praskne vletí tam bordel a máš po kloubu. A cena je trochu jiná než ta manžeta.
Asi jo. Ma tp sice vic jak 200t km ale asi origo poloosa bude lepší než repase
Áša
Re: Ošidit ABS?
#19 Nový příspěvek od Áša »
malotraktor píše:
Ne, udělej repas. To vyjde plácnu na 1000. (jenom kloub stojí asi 2000, co bude stát celá poloosa?)
malotraktor
Re: Ošidit ABS?
#20 Nový příspěvek od malotraktor »
Nemíním kupovat novou poloosu. Repase bude aspoň za 3000, protože jen manžety stojí přes 1000. Spíš se rozmýšlím jestli koupit manžety a kroužek a na té co je na autě to vyměnit nebo "koupit" repasovanou. Je to vlastně výměna. Dostaneš repasovanou a tu starou jim potom vrátíš. Už jsem to tak dělal na Nevadě.
feki
Re: Ošidit ABS?
#21 Nový příspěvek od feki »
malotraktor píše:Nemíním kupovat novou poloosu. Repase bude aspoň za 3000, protože jen manžety stojí přes 1000. Spíš se rozmýšlím jestli koupit manžety a kroužek a na té co je na autě to vyměnit nebo "koupit" repasovanou. Je to vlastně výměna. Dostaneš repasovanou a tu starou jim potom vrátíš. Už jsem to tak dělal na Nevadě.
a je nieco tej poloosi? teda preco ju vlastne chces repasovat... ak je v poriadku tak by som menil len manzety ci?
malotraktor
Re: Ošidit ABS?
#22 Nový příspěvek od malotraktor »
feki píše:
Není jí nic co bych pozoroval. Jen ten kroužek ABS a zpuchřelé manžety. Obojí se dá koupit, ale u bojího bude asi dost problematické to vyměnit. Manžety se musí přetáhnout přes kloub a nedovedu si představit jak se to udělá bez poškození manžety.Kroužek je tam asi nějak nalisovaný což v domácích podmínkách taky nevím jak udělat. Proto uvažuju o tom vyměnit celou.
Áša
Re: Ošidit ABS?
#23 Nový příspěvek od Áša »
malotraktor píše:
feki píše:
Ten kloub se sundá z poloosy a manžetu tam navlíkneš a kroužek tam s citem naklepneš kladívkem.
panter-josef
Re: Ošidit ABS?
#24 Nový příspěvek od panter-josef »
přěsně tak 8) musí se opatrně a hlavně to pořádně očistit páč ten kroužek je z litiny 8)
malotraktor
Re: Ošidit ABS?
#25 Nový příspěvek od malotraktor »
panter-josef píše:přěsně tak 8) musí se opatrně a hlavně to pořádně očistit páč ten kroužek je z litiny 8)
Dík za rady. :friends: Asi to teda zkusím jen vyměnit manžety a ten kroužek. Nevím proč, ale k těm repasovaným nemám moc důvěru. :tyty:
rezis
Re: Ošidit ABS?
#26 Nový příspěvek od rezis »
U Rencka dělal jsem R19 se fakt přetahuje manžeta přes celý kloub. je tam taková vidlička a je to neuvěřitelné dostat to přes tu malou dírku bez origo přípravku. No v konečné fázi 3 lidi x šroubováků a šlo to :)
Zpět na „Brzdy“
