Kapalinové brzdy na nápravě P V3S
Re: Hydraulické brzdy na V3S a ručná brzda
Ak tak vedel/i by ste mi poradiť ako vyriešiť túto dilemu ?
hod sem potom prosimta ako si to vyreisil stymi prasiatkami? tiez by som take nieco chcel vymysliet a rucnu brzdu budem ja riesit kotucom na kardane ako to tu ma viacej ludi
S prasiatkami je obrázok v prvok príspevku
Je to ešte niekde na fóre, jeden užívateľ to tak robil, dal tam prasiatka z Avie 15 alebo 30,31 a len hlavný brzdový valec,hadice,olej,odvzdušnil a bolo ..... ak som dobre čítal
Je nejaké iný spôsob ako mechanicky,kotučom na kardane ?
musíš dát ruční brzdu (brzdový válec) do série čily mezi pedálama a brzdovýma prasátkama. tak sem to měl na bugině když sem dělal brzdy jinak to prostě nefungovalo. jediný problém u tebe bude že ty máš dva okruhy tím pádem bys musel dát dva brzdové válce na ruční brzdu (pro každý okruh zvlášť)
Zdar. Tak mě jenom napadá , proč to neuděláš přes táhlo , nebo lanko přímo na brzdové klíče , jak to má Ávia ...
poldikxx : Ono to môžem spraviť aj cez jeden okruh
PS.: Vedel by si mi to nakresliť ako si to mal ty zapojené do série lebo sa neviem z toho vysomáriť
http://www.bmwklub.sk/bmw-pokec/schema- ... 3642c3744f
http://wiki.r31skylineclub.com/index.ph ... _Handbrake
http://www.126fan.sk/forum/phpBB3/viewt ... =22&t=2203
http://revoracing.cz/hydrbrzda.php
http://skoda-virt.cz/cz/forum/podvozek- ... a-brzda-1/
http://forum.skodahome.cz/topic/66161-h ... %AD-brzda/
Ale: - účinější bude to je jasný ale nedoporučuje se parkování s pouze zataženou ručkou
- no vzčky když parkuju mám bud 1 nebo i spátečku zařazenou a ta hyd, ručka má taky ty
zoubky na zacvaknuti??
- zoubky sice má ale ty třeba večer zaparkuješ s prohřátejma brzdama a hlavně horkou
kapalinou a ta ti za chvilku vychladne tudíž ztratá na objemu a tlaku a ráno auto najdeš jinde ... vlastní zkušenost naštěstí jen na zahradě
Takže takto by to malo byť po správnosti zapojené aby bolo vše funkčné ? Dobre som to pochopil ?
přesně tak
já si myslím, že je rozumnější dodělat tu ruční zvlášt - třeba ten kotuouč na kardanu,
pokud ti praskne hadička tak budeš bez brzd !
není umění udělat nové z nového, ale ze starého
Tak teda zoženiem kvalitnejšie brzdové hadičky
- Standam
Zdravím, chlapi neblázněte, ruční brzdu na kapalinu, to je nesmysl. Malá netěsnost a průser je na světě. Navíc to přestane těsnit mnohem dřív než při běžném občasném natlakování a uvolnění. Kotouč na kardanu to řeší naprosto bez problémů a stačí obyčejné lanové přitlačování destiček ke kotouči. Standa.
no dělej jak myslíš
pridavam sa za ten kotuc len teraz je problem to zohnat, autovrakoviska to nechcu davat lebo su kontrolovane a nikde nieje moznost len tak zohnat prasiatko s rucnou brzdou, uz ho zhanam rok po servisoch
no najskôr som dal tiez kotuč na kardan , ale nejak som sa bal tej ručnej na kvapalinu . Tak som to prerobil a dal som tam bubon zo skodovky /nejaka 100-120 ? neviem / .No tak teraz je ručna pekne na lanko . No a funguje krasne -osobne auto ma nepotiahlo na rovine .
http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic. ... &start=135 nejake foto na strane 10 v polovici .
