hoodně velká síla na páku brzdy
- pinkygsx
Měl bych dotázek, mám tady jeden trakture, zadní náprava asi gaz a brzdový válec také nějaký ruský. Nechce to pořádně brzdit. Musím na páku vyvynout velkou sílu. Prasátka v kolech jsem měl rozdělané vyčištěné a rozhýbané. Pakny odmaštěné suché. Kde může být problém?
Re: hoodně velká síla na páku brzdy
Priemery valcekov a valca ? Chod pedalu je aky dlhy?
- Standam
Zdravím, "vyměň sílu za dráhu", zjisti jaký zdvih má pracovní válec a potom zdvih pedálu rozlož do celého zdvihu tohoto válce. Pokud brzdíš jen dvě kola, tak i více (na celý zdvih pedálu třeba jen polovina zdvihu pracovního válce). Nezapomeň, že v základní poloze pedálu musí být pístek pracovního válce zcela vysunut. Pokud i pak bude vynaložení síly na zabrždění velká, budeš muset sehnat pracovní válec s menším průměrem pístku. Standa.pinkygsx píše:Měl bych dotázek, mám tady jeden trakture, zadní náprava asi gaz a brzdový válec také nějaký ruský. Nechce to pořádně brzdit. Musím na páku vyvynout velkou sílu. Prasátka v kolech jsem měl rozdělané vyčištěné a rozhýbané. Pakny odmaštěné suché. Kde může být problém?
- pinkygsx
průměry přesně nevím ale prasátka jsou min 25mm a válec má dobrých 20mm
Pokud brzdíš válcem navrženým na brzděné 4 kola pouze 2 kola, potřebuješ použít válec s co nejmenším průměrem, prasátka naopak s co největším průměrem. Nebo nadvařit páku brzdového pedálu
- pinkygsx
Vyzerá to na Gaz 69
GAZ, UAZ, ARO, ŽUK, každopádně jednookruhový válec s průměrem 25mm, který je navržený na brždění čtyřech prasátek naráz.
Ano, chce to dát hlavní brzdový válec s co nejmenším průměrem a prasátka s mnohem větším. Kdybys měl stejný válec na pedálu i na nápravě, tak brzdíš jen takovou silou, kterou vyvineš nohou (1:1). Pokud to uděláš, tak jak jsem napsal na začátku (a jak Ti to doporučil už kolega dvk) dojde k tomu, že sílu kterou vyvineš na hlavní válec se na prasátku s větší plochou znásobí (hydraulický převod) Nezapomeň ale, že prasátka budou mít mnohem menší zdvih, než má pístek v hlavním válci, takže je nutný mít co nejmenší vůli mezi paknami a bubnem, aby si nemusel překonávat velkou jalovou mezeru! Doporučuji prohlídnout obrázky v tomhle článku
Ještě se dívám na tu fotku, ten pedál by snesl být 2x tak dlouhý. Takhle krátké páky pedálů nejsou snad ani v osobáku s posilovačem. Pokud je na to místo, tak bych tu páku pro začátek nadvařil a hned to bude lepší.
- pinkygsx
provedu výměnu pumpy za třeba škodováckou. zohlr má průměr prý skoro 30mm
Skus prodloužit brzdový pedál a uvidíš jak to bude trhat asfalt. Nanečisto stačí vzít trubku zapřít jí o něco zatlačit na brzdový pedál a hned budeš vědět jestli to brzdí nebo ne.Čau Aleš
