Zapojení elektromotoru 380
Měl bych žádost o radu ohledně zapojení motoru, mám nový motor NORD, svorkovnice na motoru má tři šroubky ve kterých bylo zapojeno původní vedení a další tři které byly volné - nazapojeno.
Tak jsem ze zásuvky zapojil přes reverzní vypínač motor na ty tří na motoru kde byl zapojen původně, motor se v jedné poloze vypínače točí řekl bych normálně ale když přepnu na ty opačné otáčky tak vůbec nic.
Má s tím nějakou souvislost to zapojení " trojůhelník - hvězda " jako, že třeba na trojůhelník motor reverzovat neumí nebo na hvězdu ??
Je možné že se ten motor prostě neumí točit na druhou stranu - není reverzní ??
Jaká by ještě mohla být příčina výše popsaných potíží ??
Elektrice neholduji , jsem naprostý laik a předem děkuji za odpovědi všem.
- brigadnik
Re: Zapojení elektromotoru 380
Nový motor s původním vedením?
Dej fotku svorkovnice, štítku a co je to za přepínač, něco z výše uvedenýho nějak nehraje.
Zavolaj elektrokara.
byl na nějaké převodovce ale podle stavu se ani neprotočil tak proto jsem jel nepřesně nazval novým.
Neptal jsem se koho mám zavolat, otázka odpověď, otázky jsou snad jasně napsané......
Bez štítku co je na motoru nikdo neporadí správně. Když se motor špatně zapojí uvidíš kontrolní kouř.
ohledne hvezda trojuhelnik - to neni o smeru otacek.
smysl otacek se meni poradim fazi L1 , L2 , L3 jeden , L1 , L3 , L2 opacny.
zelenozluty (PE, uzemeni) VZDY na kostru, byva tam sroubek a u privodu MUSI byt delsi, nez faze, pokud by se vyskubly.
ovsem jestli, jak pises o tom nemas ani poneti - tak ten elektrikar bude nejlepsi volba.
Naposledy upravil(a) Jan_2 dne pát bře 18, 2016 8:16 am, celkem upraveno 2 x.
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Rada zavolat elektrikáře je v tom to případě jediná správná, ale jak je libo... Motor je zapojený (z pohledu toho, kam vedou přívodní vodiče) správně. Špatně je zapojený vypínač.
Hledej chybu v přepínači, v motoru je už tímto zapojení dané, asi Y(hvězda) Malé motory pokud to není nějaká speciálka, tak se nedělají pro Y/Δ při nájení 400V. Převážně je tam Y/Δ 230/400V, jinak by tam muselo být Y/Δ 400/690V, aby bylo možné přepínat pro rozběh s omezením proudu přepínačem Y/Δ(mývají to cirkulárky, senomety, případně šrotovníky) Směr otáčení se mění změnou napájecích fází, už je to tu popsáno v předešlém příspěvku. Tady je potom jistější obrátit se na zkušenějšího elektrikáře, který změří jestli je napájení 400V pro tento motor správně...
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
jak to tak čtu, je to tu samý elektrikářský věštec
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Tak děkuji všem co reagovali, chlapi já jsem nechtěl radit jako to mám zapojovat, já už to zapojil a ono to jede ale jen na tu jednu stranu, na tu druhou ani nebzučí, prostě vůbec nic, tak jsem se ptal na začátku na možnosti .......
Když motor jen bručí jde proud ze dvou fazí,když je ticho jde do motoru jedna fáze nebo žádná.
Motor se zapojuje takto (pro přepínač je třeba natáhnout všech šest vodičů ze svorkovnice motoru k přepínači)
Zapojení přepínače 0-Y-D je stejný jak na tomto obrázku (místo stykačů se použije přepínač).
Naposledy upravil(a) Sender dne pát bře 18, 2016 5:03 pm, celkem upraveno 1 x.
liba23: Tak máš špatně zapojený přepínač. Ten ti musí přehodit 2 fáze, aby se roztočil obráceně.
A jak víš že ten přepínač kterým chceš spínat 3F motor je skutečně reverzační? Měl jsi ho někdy zapojen na nějakém jiném 3F motoru a tom to fungovalo??? Podle mne nefungovalo.
Vyzkoušej zcela jednoduché řešení, vyprdni se na nějaký přepínač a připoj fázové vodiče kabelu přímo na svorkovnici motoru - na ty svorky o kterých píšeš, že tam byl z dřívějška nějaký kabel připojen, a potom teprve zastrč vidlici do zásuvky, motor se bude točit nějakým směrem. Pak zase vytáhni vidlici ze zásuvky a prohoď vzájemně na svorkovnici dva kterékoliv přívodní fázové vodiče, znovu zastrč vidlici do zásuvky a motor se bude točit na opačnou stranu. Jestliže to tak bude, je třeba hledat chybu v přepínači, protože třeba vůbec není reverzační. Toto tedy platí, že ten motor je skutečně třífázový. Tuto zkoušku, ale neprováděj dlouhodobě, protože kdyby ten motor měl jiné parametry tak by mohlo v docela krátké době dojít k jeho poškození.
Jak už zde někdo psal vyfoť štítek motoru. S přepínáním hvězda trojúhelník to na 100% nemá nic společného, protože pak by musely být propojeny nebo připojeny i ty další tři svorky, o kterých píšeš, že jsou volné-podrobnosti nebudu rozepisovat protože pro neelektrikáře, za kterého se sám považuješ to téměř nemá cenu. Tebou napsané informace o motoru by nasvědčovaly tomu, že by to mohl být dvouotáčkový motor, ale to je jen spekulace. Profík by si poradil úplně jinak nepotřebuje takové harakiri, které zde popisuji.
Vyfoť štítek motoru, jeho svorkovnici a také ten přepínač a pokud na přepínači je nějaké typové číslo tak sem s ním.
P.S. snažil jsem se to nějak srozumitelně popsat pro "neelektrikáře" snad se mě to podařilo
Na tom vypinači je to napsané že je reverzní, dokonce je uvnitř i schéma které znázorňuje je se krajní kontakty prohodí a prostřední - tuším V zůstává, zapojil jsem jej dle toho schématu přesně dva černé tuším U1 a W1 a hnědý V1 přívod do spínače a ta samá písmena s 2 jkou výstup ze spínače do motoru, asi bude tedy ten vypínač přehoděný - jako střeva a nebo po.......
Nafotím to
Nafotím to
