Zapojení elektromotoru 380
Re: Zapojení elektromotoru 380
Mám stykače z roku 1966 takže ich hodnoty sa naozaj nedajú zistiť,na 3f je 25ka. Ten pohyblivý prívod som prehliadol. Predpokladám , že u mňa v dome je to robené pospojovaním a uzemnením , lebo to čo mám na kolíku 1f alebo aj 3f je pripojené aj k vode,kúreniu, a k zemniacim tyčiam na rohoch baráku. No a na 1f mám nulák spojený s kolíkom.
Jak to že ne? Do těch starých porcelánových stačilo vrazit vidlici na 230 tak, že jeden kolík jde do fáze a druhý se opírá o hliníkový obal. Mě to fungovalo vždycky.Atlan píše:A rec nola o 4kolikovej 3f zasuvke a pohyblivom privode a tam je len 3f a PE, cize do takej zasuvky nemozes pripojit 220v spotrebic....
- Veteranista!
Tohle co píše Britt funguje, jen do té doby, pokud není použit proudový chránič, ten tě nepustí, já ho třeba v dílně mám hned za hlavním jističem na vše.
Jistič chrání spotřebiče, proudový chránič chrání život
Já vím že je to prasárna, jen poukazuji na to, že to jde.
- Veteranista!
Nevím jaká je to moc prasárna když pominu, že se tím obchází, že třeba na 16A zásuvce jedeš na 25A jistič, v soustavě kde je stejně PEN to podle mě není nic proti ničemu
Já jenom že uzemění spotřebiče v takovém případě neexistuje, tedy pokud se jedná o 3 kolíkovou vidlici. Je to taková nouzovka, když potřebuješ připojit např. vrtačku a v dosahu nemáš zásuvku na 230. U nových rozvodů už samozřejmě nemáš šanci, ale zase se vyrábí zásuvky, které mají oba vývody.
- Veteranista!
Však to zapojíš jako v síti TN-C ne?
Nevím, nejsme eletrikář
Nezapojíš, vidlice jde jedním kolíkem do fáze a druhým se dotýká uzemění.
- Veteranista!
A jo, už chápu jak to myslíš
no zapojování do jiné zásuvky(i když jsme to četl a je to tam jasně), jsme neuvažoval, já prostě bral, že redukcí vezmeš proud.
Proto píšu že je to nouzovka. Já taky nejsem dráteník, ale s tímhle nemám problém. Dokonce jsem si vykoumal a zapojil soustruh SU 50 bez té velké bedny a vešel jsem se se vším do nohy pod vřeteníkem.
Dnešní elektrikáři by si měli uvědomit, že je ještě stále hodně objektu, ve kterých je zapojení podle staré normy, kdy byl ochranný a nulový vodič společný. A tam se běžně z třífázového rozvodu vytáhla jedna fáze na zásuvky 230. Akorát se tam dalo jištění 10 A.
I u dnešních zapojení do HDS převládá na přívodu čtyř vodičové zapojení a ochranný vodič vzniká teprve v hds rozdělením společného vodiče PEN na PE + N.
Proto se nedá jen tak od pasu určit, jestli u čtyř kolíkové zásuvky je vodič PEN nebo pouze PE.
Brite u staré zásuvky bylo zapojení s PEN, a tam kryt zásuvky byl spojen s nulovou zdířkou na zásuvce. Pohyblivé vodiče (prodlužky) musely být už tenkrát zapojené pouze 3 vodičově. Proto si potom neměl žádnou ochranu při takovém způsobu připojení. Ale pokud se nic nestalo, a nulák neměl přechod, tak to fungovalo.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Z 4kolikovej zasuvky mozes pohyblivym privodom tahat len PE. Tym padom nemozes pripojit spotrebic na 230V lebo tam nemas N
V 5kolikovej mozes tahat aj N a zapojit spotrebic 230V medzi N a fazy. Samo ze si natiahnes aj PE ak treba.
Som to upravil aby bolo jasne ako to bolo myslene.
Naposledy upravil(a) Atlan dne ned úno 24, 2019 9:02 am, celkem upraveno 4 x.
Však to píšu, že je to nouzovka, akorát když jsem takhle píchnul mobilní cirkuli na 230 do zásuvky na 400, vzniknul nějakej přechoďák a vidlice mi málem ukápla. V žádném případě netvrdím že je to adekvátní náhrada a rizika bere na sebe potencionální uživatel. Pravda je, že jsem z porcelánové zástrčky na 25 A vytáhnul odbočku a udělal si vedle zásuvku na 230. Ochrana nulováním ( jako v celém baráku ) a spolehlivě funguje už řadu let. V dílně jsem si udělal rozvodný panel, kde jsem na přívod napojil zásuvky 63A, 25A a 230V, na jednotlivých zásuvkách jsem přehazoval fáze, takže pokud se mi motor točí obráceně, stačí přepíchnout do vedlejší zásuvky a už se motá správným směrem.
Atlan to napsal přesně nesmí se to, ale dělá se to protože to funguje. v okamžiku kdy se něco přihodí a někoho to vyzuje je průser jak mraky pro strůjce tohoto ...nouzového řešení....u nářadí druhé třídy ještě pochopitelné, ale jinak...
Radas - ono strojca je niekedy dávno na pravde božej. Mal som takto robené káble ešte gumové s čiernymi bakelitovými vidlicami a porcelánovými zásuvkami. Vydržali dlho ,lebo dedo ich vždy poctivo zakrýval pred slnkom.
Ešte perlička - cigáni mali pred mnohými rokmi čierny odber štýlom kus reťaze priviazaný na kábel a prehodený cez dráty.Keď prišli elektrikári to zrušiť, tak cigánky si políhali na cestu pred aviu s plošinou a nepustili ich ani do osady. Nakoniec sa to riešilo za dohladu policajtov ale krik a náreky bolo počuť až do susednej dediny.
Naposledy upravil(a) oco13 dne ned úno 24, 2019 12:09 pm, celkem upraveno 1 x.
