Elektricky posilovac rizeni - na volantovem sloupku
Re: Elektricky posilovac rizeni - na volantovem sloupku
Už to někdo z vás zprovoznil?
tiez ma to zaujima
Zabi bobra zachrániš strom
- exot
Nebylo by jeste jednodussi pouzit posilovac z auta ktere ma cerpadlo posilovace pohanene elektromotorem?Mival jsem kangoo s timhle resenim .rv kolem roku 2000 motor 1.9dci s klimou(proto uz se tam neveslo cerpadlo posilovace pohanene remenem.
Svareni to je moje:)
- jirka_holub
Jednodušší nebo složitější?
To je fuk... hlavně to co píšeš je jine reseni než je tema tohoto vlákna.
Třeba založ nekde vedle téma o elektro hydraulickem rizeni.
Naposledy upravil(a) jirka_holub dne ned črc 17, 2016 8:05 am, celkem upraveno 1 x.
- jirka_holub
Já bych to rad zprovoznil, ale zatím jsem takové nesehnal...oco13 píše:....kým to pôjde do šrotu ....
Pokud k tomu mas i vstupní konektory do te krabicky, tak bych to tvé zachránil před srotem...na pokusy...výsledky sem pak zverejnim...
Hneď ako som to sem hodil sa mi ozval Krajan s ponukou na odkúpenie ,tak zatial je prvý v rade. Ak to nevezme napíšem.
Pokial sa jedná o konektory tak mám vo vreci celú elektriku z toho auta ,určite tam niekde budú.
Pre Exota - možno iné riešenia sú jednoduchšie tu skôr ide o to ako využiť súčiastky ktoré mám doma a bolo by ich škoda vyhodiť.
- jirka_holub
OK. Dej pak prosím vedet.diky j.oco13 píše:.... Ak to nevezme napíšem...
Nema niekto cestu nove zamky - nove mesto , alebo aspom priblizit k novemu mestu ? Nebude to tazke a ani velke . Od uzivatele OCO stlpik riadenia
No dostal som postou balik od OCA a samozrejme som hned bral do ruky srobovak a pome na to , takze :
Ked som dumal nad posilovacom tak som riesil dva problemi ten prvy je ako je zariadene ked tocis volantom tak ten motor nekladie odpor . Toto neriesim to funguje uplne v pohode .
Zavaznejsi problem je ako ten posilovac riesi zistovanie smeru do ktoreho ten posilovac toci . Je to normalny motor a podla vsetkeho snekovy prevod. Na 12 V pomerne svizne tempo , ale nebolo to zatazene tak potom sa uvidi da sa ubrat na menej to nie je problem.
Takze zistovanie smeru : v tom stlpiku a pri prevodovke je taky bazmek na strune ktory v podstate podla smeru a sily otacania sa posuva hore dole
Takze volant je v klude nic sa nedeje zacne sa tocit napr. dolava – kolesa stoja v priamom smere a volant sa toci . Ten bazmek sa vysunie (len kusok samozrejme -odhadom caa 2-3 mm) a tu vlastne zacina zaberat posilovac- v pripade ze posilovac vyrovna rozdiel tak v podstate vypne motor a v pohode . To mnozstvo elektroniky je tam na to aby to bolo zavisle na rychlosti . Je mozne ze motor to reguluje aj prudovo ( napatovo ) a motor ma plynuly nabeh . Pre nase potreby by som elektroniku vyhadzal a kruzkom by som spinal dva mikrospinace a s nimi bud relatko alebo polovodic a hotovo . Malo by to jednu chybu ze posilovac by vlastne mal len jednu silu , alebo ak chceme rychlost ale je to na traktor takze v pohode . Musime mat na pamati ze je to posilovac takze on vlastne len dobieha ten rozdiel medzi volantom a kolesami.
Neviem ako funguju ine , ale na tento ked dam dva spinace a relatka ( tu pozor podla kablov to ma asi celkom odber ) . Jediny problem pri mojom rieseni by som vydel pri koncovej polode co by sa stalo ked by to doslo na doraz a motor by mal tendenciu stale tahat to by mohol byt celkom problem ale to by sa mozno dalo riesit neakym prudovym omedzenim .
http://krajan1.rajce.idnes.cz/nastenka/ ... 172535.jpg
http://krajan1.rajce.idnes.cz/nastenka/ ... 172729.jpg
- jirka_holub
Tak jsem si sehnal ten sloupek z Corsy a postavil jsem si generátory těch signálů.
Posilovač fakt posiluje
Zapojeno je to tak, jak jsem nastudoval z netu, viz popis ve vlaknu na strane dva, příspěvek ze dne čtv pro 03, 2015 12:33 pm , tam jsem popsal detaily jake signály se tam mají krmit.
Ja jsem to udelal konkretne takto:
Na ridici jednotce je napajeci konektor, 2 tluste draty:
Cerveny – 6mm2 +12v (50amp pojistka !!)
Hnedy – 6mm2 - kostra
Pak je tam signální konektor - 5 slabsich dratu
Modry/cerveny – 0.5mm2. To je pro signál rychlosti jízdy. Původně nějak od snímače ABS na poloose. Při pomale jizde posiluje vic, při rychle jizde malo.
Pro pouziti na trakturek jsem udelal generator se tremi stupni posilovacího účinku:
- generuji 40Hz - maximalni posilovaci ucinek - to mam jako zakladni a asi to tak bude stacit nafurt.
- generuji cca 240Hz - stredni posilovaci ucinek ( lze aktivovat jumperem na desce, nebo vyvest ven na prepinac)
- generuji cca 450Hz - minimalni posilovaci ucinek ( lze aktivovat jumperem na desce, nebo vyvest ven na prepinac)
Cerveny/bily ( nebo černý/zelený ) -0.5mm2 - nejaky vstup..
- generator tam posle +12V cca 10 sekund po zapnuti napajeni posilovace.
Cerny – 0.5mm2
12V ze spinaci skrinky, při zapnutem klicku (pojistka 5A)
Zeleny – 0.5mm2 - Otacky motoru -
- generuji tam cca 1kHz
Hnedy / bily prouzek – 0.5mm2 - nezapojen
Cerny – 0.5mm2
- jirka_holub
Nebudete někdo vyhazovat volant z Corsy B?
Zadny z asi 6ti volantu, které tu mám na to nepasujou ... ta corsa ma mensi hridelku s tisícihranem..
Dobry den , ma to uz niekto v prevadzke,ake su skusenosti ,dik
Tak ked sa nikto neozval kupil som posilovac z renault modus J 77 namontoval na traktor z T 805 a prve skusenosti po piatych hodinach orania v kuse na cca 120 m vzdialenost takze caste otacanie ,super, riadenie jednou rukou a naklady na arealizaciu cca 60 Eur
Zdravim. Chci se zeptat jak ti funguje ten posilovač - servo? Ve vlákně je psáno o potřebě řídící jednotky. I tohle řízení potřebuje nějakou řídící elektroniku? Poděl se o zkušenosti prosím.
Já se práce nebojim, klidně si vedle ní LEHNU.
Život je souhrn průserů nepravidelně po sobě jdoucích !
Pozdrav každého, když stoupáš vzhůru.Nevíš koho potkáš, až budeš padat dolů....
