dobíjení
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
oco13
Re: dobíjení
#16 Nový příspěvek od oco13 »
No ak som mal tri baterky tak to vydržal :-/ Alebo radšej vytvoriť taký štartovací motor ako mali volakedy Z25 ? Kolko KW elektromotor by som potreboval na točenie 1.9D ??
Veteranista!
Re: dobíjení
#17 Nový příspěvek od Veteranista! »
A přes co mudeš tím motorem točit?
oco13
Re: dobíjení
#18 Nový příspěvek od oco13 »
Dať to napriamo na kluku??? alebo ak nie napriamo tak normalne remeňom cez remenicu na kluke. Nejde o bežné štartovanie v prevádzke , ale o znovaoživenie velmi dlho odstavených motorov. Teda bez altíka bez príslušenstva , len surový motor na nejakom stojane.
liborko
Re: dobíjení
#19 Nový příspěvek od liborko »
Máme na traktoru altík PAL ( nejspíš ze škody 120,ale není na něm štítek ani nic vyraženo) přestal dobíjet a kontrolka baterky trvale svítila. Rozebral jsem ho,vyměnil uhlíky za nové,zkontroloval měřákem diody (tušim že jich bylo 9) a všechny byly OK,vyměnil obě ložiska,regulátor napětí mám nový (zkoušel jsem i jiný) a přesto pořád stejná chyba-po nastartování napětí na baterii jen 12.3V a kontrolka dobíjení trvale svítí, co ještě změřit? :zapomel:
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Zpět na „Elektrika“
