Přátelé neví prosím někdo, kolik má odběr startovací cívka na zetoru uř 1? Tlačítko na sobě má 20a ale kolik bere přímo magnet v cívce z tlačítka? Děkuji?
A ještě myslíte že pro elektropneumatické 12v ventily je opravdu hodnota odběru jen 1,7a? Děkiji
vypínače místo relátek
Re: vypínače místo relátek
Stydím se za tuto zem
nejlepší změřit. Daleko větší problém je u elektromagnetů s rozepínáním, pustí zpátky napěťovou špičku a opaluje to kontakty.
Ten elmag. vzduchovej můžu změřit, ale mohlo by to odpovídat. Nemá moc.
další bez záruky, už si to moc nepamatuju a nemám čas hledat:
Dávala se tam myslím dostatečně dimenzovaná usměrňovací dioda, aby to pustila do zkratu a nešlo to do vypínače. Někdo znalej to určitě upřesní ;)
- exot
Na starter staci obyc vratne tlacitko tam netecou velke proudy a pouziva se kratce ale zhaveni tam bych sel do vhodneho relé jak je psano proudy tam jsou 50-120 A!!!!Ono zapojit par relatek neni zadna exra veda!!Ostatni lze resit spinacema ale tam kde jsou proudy pres 10-15 A (typicky svetla nebo posilovac rizení )se uz relatka vyplati.
Osobne mam na traktoru jen relatko zhaveni a jedine co tam casem pribyde bude asi cerpadlo z posilovace na hydrauliku ktere je elektrické tam uz to pres rele jit musí.
Svareni to je moje:)
Tieto su dobre
R13-28E-01-HPH SCI
Prepínač: páčkový; pol: 3; DP3T; ON-OFF-ON; 20A/12VDC; 0÷55°C; 50mΩ
https://www.tme.eu/sk/details/r13-28f-0 ... 8f-01-hph/
https://www.tme.eu/sk/details/r13-28e-0 ... 8e-01-hph/
https://www.tme.eu/sk/katalog/packove-p ... %3B&page=1
R13-28E-01-HPH SCI
Relé jsou dobré věci .
Nejhorší je lidová tvořivost hlavně kdo o tom nic neví , často se montují poddimenzované, dalé žádná údržba.
Lukashil:
V první řadě tvůj startér chce údržbu , životnost maziv 5 let. zaschnou a ztuhnou. např výsuv pastorku a další
Zima se zeptá co jsi dělal v létě.
Elektrické spoje bývají zoxidované zvyšuje se proud a odpor maziv, nějaký visící kartáč v elektromotoru motoru problém je na světě.
Mazivo na solenoid tedy jádro se používá https://www.autolaky-eshop.com/motip-pt ... gKZK_D_BwE atd
Mám startovací tlačko, relé na 30A , další relé v cívce startéru.
Proč tak čím rychlejší sepnutí tím méně ztrát ampér.
Startér se točí ale motor nechytá další problém opět pokulhává údržba motoru, on ten motor nakonec chytne, cívka dostává zabrat , kontakt v relé a další.
Startovaní klikou mělo něco do sebe problémy se objeví dříve.
Lukashil:
Pratele dekuji za obsahlou diskuzi ale me neslo o zo jaky na start pouzit spinac ale chci si dat pojistku na startovaci tlacitko a nevim jak velkou, v praci na 16145 to pres pojistku bylo a fungovalo jen uz si nepamatuji jeji velikost a na 7211 je to bez pojistky, a ja ji tam chci abych si jako loni pri sluslem kabilku od spinacky na civku nevypalil spinacku (pollak z proximy).
Kablik byl od dlouheho startovani opalen a dotkl se plechu v panelu pristrojovky. Tak proto me zajma ta pojistka. Tlacitko je na 20 amper
Kolik na vyvodu 50 vydrzi spinacka nevim
Ale asi zkusim 20a nozovku a uvidim
