elektrický posilovač řízení
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
mufik
#1 Nový příspěvek od mufik »
Mám elektrický posilovač řízení a potřeboval bych radu jak vlastně funguje.Není to servo s kapalinou hnané elektromotorem,elektromotor /pokud je to elektromotor/ žene přímo volantovou tyč.V praxi to fungovalo tak že posilovač začal fungovat po nastartování motoru.Vede z něho ale víc drátů,tak nevím jak ho připojit aby něco neshořelo.Pokud se s tím někdo setkal a ví jak na to budu vděčný za radu.Je to ze SUZUKI WAGON R+ r.v.1998.
Frantík
Re: elektrický posilovač řízení
#2 Nový příspěvek od Frantík »
Sežeň někde schema, požívají to i Toyoty atd. Ale mam obavu, že to jen tak samo rozchodit nepude. Bude to s něčim elektronicky vázané.
mufik
#3 Nový příspěvek od mufik »
Mám k tomu i tu ovládací krabici,zajímalo mě jenom jak to vlastně funguje a jestli je to závislé na řídící jednotce motoru.Přišlo mě to jako poměrně jednoduché řešení posilovače řízení na moji Mitsubishi MTE 2000 D.Po nahlednutí do té ovládací krabice ale z toho asi nic nebude,je tam elektroniky jak v raketoplánu.
Atlan
#4 Nový příspěvek od Atlan »
V modernych systemoch sa berie do uvahy rychlost vozidla, a uhol natocenia volantu od toho zavisi posilovaci ucinnok
mufik
#5 Nový příspěvek od mufik »
Rychlost neměla na sílu posilovače žádný vliv.
Frantík
#6 Nový příspěvek od Frantík »
No, netvrdil bych. S rostoucí rychlostí má správně síla klesat, aby se předešlo nepřiměřeným reakcím a vzniku smyku. Úhel natočení tam asi bude snímat, rychlost asik taky a kdo ví co ještě.
mufik
#7 Nový příspěvek od mufik »
Těžko říct jak to tam bylo,čím to jelo rychlej tak to šlo víc zlehka.Vzhledem k tomu že to bylo auto určené do města na nákupy tak tam asi žádná regulace nebyla.Se uvidí jak to bude chodit v novém stroji.Původně jsem to chtěl inplantovat do traktůrku co už mám,proto jsem chtěl zjistit jestli to dokáže chodit samo bez řídící jednotky motoru,nakonec to ale zřejmě skončí v novém stroji.
Michalch
Zapojení el. posilovače řízení
#8 Nový příspěvek od Michalch »
Prosím o radu jak zapojit el. posilovač řízení z vozu Fiat Punto II do traktoru. Předem děkuji za rady!
Petr Tomasek
#9 Nový příspěvek od Petr Tomasek »
ahoj poradili ti zapojeni posilovace dekuji
oco13
#10 Nový příspěvek od oco13 »
Napíšte kolegovi "Krajan" mal to spravené z Oplu Corsa, principialne je to rovnaké. Je tu niekde k tomu aj vlákno ale najde ho len Leo.
Anton 007
#11 Nový příspěvek od Anton 007 »
Ja by som tiez potreboval radu ak sa tomu dakto venuje ,Mam posilovac renaul modus oznacenie J 77 dopatral som sa iba k tomu ze pokial nedostava signsl tak posiluje ako v pripade poruchy t,j. ako keby islo auto 40 km rychlostou potreboval by som vediet aky sig. a kam aby bol max posil.ucinok t.j. ako ked auto stoji na mieste
Petr Tomasek
#12 Nový příspěvek od Petr Tomasek »
ahoj mas zo v trakturku namontovane a fungujeto b nouzov stavu
Anton 007
#13 Nový příspěvek od Anton 007 »
Ano mam to namontovane ale chcel som este zvysit pos. ucinok
Petr Tomasek
#14 Nový příspěvek od Petr Tomasek »
ahoj prosim te zapojim + - 12v ty sylove a bude to fungovat chci to na t4k10 jde tam rizeni tezko
Zpět na „Elektrika“
