Nabíječka na traktorovou baterii
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
Jindra92
#1 Nový příspěvek od Jindra92 »
Můžete nějakou poradit? Máme baterku s kapacitou 125Ah, samozřejmě na 12V.... Cena tak do 2000 Kč max.
arid
Re: Nabíječka na traktorovou baterii
#2 Nový příspěvek od arid »
máme tudletu: http://www.svarecky-eshop.cz/profi-nabi ... m-164.html
cena je sice vyšší, ale je špičková 8)
http://www.hasici-kunicky.estranky.cz/
Žena je jako kaktus, čím je starší, tím je pichlavejší.
Muž je opakem ženy, čím je starší, tím méně píchá.
honzauta
#3 Nový příspěvek od honzauta »
http://www.svartop.cz/nabijecky/inverto ... charger-15
mám a jsem spokojen, nabíjím každý druhý týden pro el. ohradník, bez problémů a bez kontroly
Juch
#4 Nový příspěvek od Juch »
Já si koupil takovoutu, nevím zda je to přesně tento typ, ale vypadá stejně.
do 250Ah má myslím rozsah a funguje v pohodě. Moje baterka je 225Ah a 180Ah takže jsem potřeboval takovouto.
http://www.bergland24.cz/svareci-techni ... rii-bblg30
Zetor 25K - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30&t=37088
Multicar 22 klub o.s. - http://www.multicar22.cz
Zetor 6718, špalíkovač Biboš, vleky...
Jindra92
#5 Nový příspěvek od Jindra92 »
honzauta píše:http://www.svartop.cz/nabijecky/inverto ... charger-15
V čem jsou ty inventorové nabíječky jiné než obyčejné?
honzauta
#6 Nový příspěvek od honzauta »
Rozdíl je stejný jako mezi trafosvářečkou a invertorem na sváření.
cartmanxv
#7 Nový příspěvek od cartmanxv »
Taky jsem nedávno řešil, jakou koupit nabíječku, dlouhá léta jsem měl klasiku s trafem, ta mi odešla, tak jsem teď zvolil invertorovou, přeci jenom pokrok jde dál, nabíjecí proces je šetrnější a lépe odstupňován 8)
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
P.S.
#8 Nový příspěvek od P.S. »
Už nabíječku nepoužívám.Na traktor i na osobák používám konzervátor.Když přijedu,tak zasunu do zapalovače a udržuje to 13,7V http://www.veteranforum.cz/index.php?id ... dtop=96067
jirka_holub
#9 Nový příspěvek od jirka_holub »
Ja jsem si postavil nedavno tuto nabijecku z PC zdroje.
Jeste ji nemam dlouhodobe otestovanou... uvidime jak se osvedci.
http://web.edunix.cz/cgi-bin/mhepp/fotk ... pc_204.pdf
Oproti uvedenemu schematu tam jeste dodelam zobrazeni proudu a napeti s temi displeji co prodavaji v GESu za stovku. At vidim co se deje.
Dava to max 7A, ale me to celkem nevadi, jen si s traktorovkou dele pockam.
bulanek88
#10 Nový příspěvek od bulanek88 »
Já jsem si teď postavil už druhou nabíječku na základě stabilizátoru LM317, je tam samostatně, tudíž maximální proud je 2A, napětí nastavený na 14V, nabíjení indikuje dioda která svítí pokud je proud vyšší než 1A. Výhodou je úplná jednoduchost, stačí jen zapnout a jít pryč, za několik dní zkontrolovat jestli už je nabito, nevýhodou je nízká účinnost a nabíjení vyhlazeným proudem, což může způsobnit zlenivění baterie.
Janci
#11 Nový příspěvek od Janci »
tiež som urobil nabíjačku ale s tyristorovou reguláciou, napätie je pulzné, čo je pre baterku dobré, pri 15V odpojí nabíjanie a ked klesne pod 13V, tak obnoví nabíjanie, je to z časopisu Amara.
Tú z PC zdroja mám tiež ale tam je podla mňa nevýhoda, že so zvyšujúcim napätím klesá prúd a vytiahol som z nej maximálne 3-4 A aj ked zdroj to zvládal, ale to bola chyba asi v zdroji, určite sa to oplatí ak je nejaký nevyužitý zdroj doma 8)
Ja by som odporučil túto http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _18686.htm čo som počul tak je v pohode za tú cenu, aj ked má menší prúd ale zase je šetrnejšia k baterke, ochrana proti preťaženiu a prepolovaniu, oživovanie batérie, udržiavanie baterky v nabitom stave...
Zetor 4011
P.S.
#12 Nový příspěvek od P.S. »
Mě ten konzervátor na udržování napětí max. vyhovuje.Aku novou mám od jara a ještě jsem nenabíjel a stratuje v pohodě.Je to v zásuvce pořád.Používám ho i na osobáku když v zimě méně jezdím.
majarka
#13 Nový příspěvek od majarka »
Taky mám starší nabíječku a láká mě něco modernějšího, lehčího a menšího tohoto typu ale vůbec tomu nerozumím co vy na to?? :) http://tr.aukro.cz/spickova-nabijecka-a ... 43838.html
Zetor4011 byl to skvělí traktor. Zetor 5211
jirka_holub
#14 Nový příspěvek od jirka_holub »
No na autobaterii bych si ji neporidil, nebot ma prilis mnoho predvoleb ktere nevyuzijes a pokud se spletes a das ji nabijet na vyssi napeti tak pujde baterka do kytek (necetl jsem to cele mozna ma i obvody "blbuvzdornosti"..) . Radeji porid nejakou slusnou dnes uz i chytrou, ale jednoucelovou pro 12v accu.
majarka
#15 Nový příspěvek od majarka »
Nahoď návrhy.Díky :)
Zpět na „Elektrika“
