Prepinac s vyhazovaci funkci
Ahojte. kluci prosim vas existuje nejaky prepinac ktery pri privedeni +12v prepne na druhou polohu?
jde mi oto ze prepinac v 1 poloze bude mit aktivni plovouci polohu rozvadece pres ele civku a pri aktivaci elektrickeho cerpadla bych chtel aby se prepinac presunul na pozici 2 kde neni plovouci poloha aktivni.
je neco takoveho?
je neco takoveho?
Re: Prepinac s vyhazovaci funkci
Co použít přepínací relé?
jake prosim?
Takové. https://www.zbozi.cz/vyrobek/prepinaci- ... v-30a-40a/
Když není napětí na cívce je sepnutý jeden kontakt a jak privedeš napětí na cívku po zapnutí čerpadla, tak se sepne druhý kontakt.
Nene nerozumime si. Jde mi o takovejto prepinac ktery si sam rucne prepnu https://www.tipa.eu/cz/prepinac-packovy ... gIDIfD_BwE
A chci aby pri privedeni signalu se sam prepnul do druhe polohy .
Aha. Tak to neporadím. To netuším jestli něco takového vůbec existuje
U výše uvedeného relé zapojit cívku na napájení čerpadla. Přivést na společný kontakt relé 12v od baterky(klíčku) a z rozpínacího kontaktu přes obyčejný spínač napájet cívku rozvaděče. Pokud bude spínač zapnutý bude plovoucí poloha aktivní. Po spuštění čerpadla dojde k sepnutí relé a tím odpojení cívky rozvaděče.
Ale po opetovnem povoleni paky cerpadla a deaktivaci rele se zase sepne plovouci poloha a to je to co nechci chci aby byla trvale vypla
Když to čtu je to relé s více kontakty .
https://dratek.cz/arduino/7292-bistabil ... gLGhvD_BwE
Tohle by se dalo pouzit a misto packoveho vypinace pouzit jen tlacitko stykac
Takhle se to má realizovat a né do všeho cpát mrtě elektroniky !
nakonec vyreseno pomoci silnych magnetu ktere drzi rozvadec v poloze takze elektronika se nakonec nekonala
