zapojení elektromotorů z invalidního vozíku
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
artemio
#1 Nový příspěvek od artemio »
Nemáte někdo schéma, nebo zkušenost se zapojením el motorů z vozíku Ortopedia? Jde na to PWM regulace? Sehnal jsem torzo a chtěl bych z toho něco jako motůčko :) Z elmotoru jde kolem 5 drátů, až to bude doma, tak to nafotím :)
oshurty
Re: zapojení elektromotorů z invalidního vozíku
#2 Nový příspěvek od oshurty »
PWM regulator funkuje, mám jeden motor 500W sw šnekovou převodovkou a budu si dělat pohon 32 mlýnku na maso a míchačky. Pro vlastní napájení jsou dva silkné kabely, zbývající jsou tipuji pro elmg brzdu a asi i teplotní čidlo. Ta brzda jde demontovat. K tomu motůčku . viděl jsem někde na netu -použil i Joystick (pak ale potřebuješ motory dva, nebo stačí i jeden ale pak bude potřeba udělat řídící nápravu nalým servomotorem ( systém jako používá Invacare G40)
Pro moje potřeby bude napíjení trafem 24V 25 A, PWM regulace s reverzním přepínačem. Až budu mit pohon funkční dám vědět - chci na Velikonoce dělat nějaké klobásy :)
artemio
#3 Nový příspěvek od artemio »
Řízení pomocí joysticků by bylo fajn, ideální by bylo sehnat komplet i s PWM, tak aby to spolu fungovalo. Bohužel se v tom moc nevyznám :red:
Ready
#4 Nový příspěvek od Ready »
Minulý týden jsem dovezl jeden El vozík domů od týpka z Jižních Čech,týpek je totálně na pohodu a dílů bylo v garáži dost,třeba poradí,pomůže...tel 721199600,já jsem spokojený.
oshurty
#5 Nový příspěvek od oshurty »
Zpět na „Elektrika“
