Asynchronní motor se roztáčí náhodným směrem
Ahoj
Stalo se mi něco, co jsem nečekal a hlava mi to nebere. Přivezl jsem si malý asynchronní motor, 500W, 1380 ot. Úplně obyč motor... připojil jsem do svorkovnice kabel a dal na něj vidlici. Když ho zapojím do zásuvky, tak se roztočí ale někdy doprava a někdy doleva... někdy dvakrát po sobě na stejnou stranu a někdy ne. Vůbec to nechápu, jak je to možný...
Nějaký nápad?
Pravda je, že to byl nějaký dost starý kus kabelu, nejsem si jistý, jestli není někde nalomený a někdy se to nerozbíhá na dvě fáze.
Honza
Nějaký nápad?
Honza
Re: Asynchronní motor se roztáčí náhodným směrem
Pozri sa na štítok, či je ten motor z výroby konštruovaný na 220V alebo 380V ... čiže jednofázový alebo trojfázový... Jednofázove majú kondenzátor...ten určuje aj smer rozbehu a potom sa odpája...odstredivý vypínač ...záleží od konštrukcie motora...
Ak je trojfázový, tak ti môže chýbať fáza, ale väčšinou sa mu nechce rozbehnúť...
Najlepšie ak dáš foto motora a štítka...
Je to třífázový motor... tím jsem si zcela jistý. Při rozběhu si občas trochu zavrčí, ale rozběhne se a pak se točí. Zkoušeno zcela bez zátěže. Asi se kloním k tmou, že vypadává fáze, zkusím zítra jiný kabel.
Fotky štítku a motoru tady https://filolanovedrahy.rajce.idnes.cz/Motor_550W/ Svorkovnice je klasicky proklemovaná do hvězdy.
H.
H.
Do hviezdy to má byť zapojené. To je OK.
Veď odmeraj skúšačkou na svorkovnici, ale podľa opisu ti chýba fáza.
To by musely chybet dve podle me
Ak má ten motor len jednu fázu, tak nerobí nič. Nemá obvod...
Tam sa zapájaju L1 L2 L3 a PE je ochrana. Ak má motor dve fázy a tretia chýba, tak stojí, vrčí alebo sa rozbehne náhodne alebo ak ho roztočíš...
Prověřím... mám teorii, mám na všem 32A vidlice a v tý, co jsem dával jsou dutinky dimenzovaný na tlustý kabel, ale ten, co jsem dával zase tak tlustý žíly nemá. Možná jsme někam nacpal i izolaci a teď to tam hapruje. Ten motor je malý a poměrně lehký, tak se asi na dvě fáze zvládne roztočit. Starý těžký motory jsou na tom hůř. Proměřit to na svorkovnici můžu, to je pravda.
Při rozběhu si motor často zavrčel, než se roztočil... to bude ono...
Dík
H.
Dík
H.
Peter no jo pravda
Tak záhada hlavolamu vyřešena. Rozebral jsem vidlici, zkontroloval a všechno OK, drží, utažený, kontaky má... svorkovnice na motoru pohledově taky OK. Tak jsem vzal měřák a zjistil, že jedna fáze je cestou přerušená... no a je to. Pravda, ten kabel nebyl úplně fresh, ale že bude až takhle v háji... nojo no.. mám tu ještě kus podobnýho, z nějk jsem chtěl vzít jiný a tomu se drolí vnitřní izolace jak perník. Tak jsem našel ještě jiný kus kabelu, který jsem mohl použít a ten je OK a běží to s ním správně.
Honza
Honza
No vidíš...a do to aj bez kecú...
