elektromotor třífázový netočí se
Vladimír Šimo
#1 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Než oslovím elektrikáře kterej ze mně udělá blba se orientačně zeptám tady.
Elektromotor, 4 KW (ale to je asi fuk) se prostě netočí. Zapojil jsem klasicky čtyři dráty na svorkovnici, zapnul a motor se ani nehne, ani nebručí, prostě jak kdybych ho vůbec nepřipojil. Může někdo znalý napsat, co mu je?
hugo3
Re: elektromotor třífázový netočí se
#2 Nový příspěvek od hugo3 »
je to moje blbá otázka, jde tam vůbec proud?
radas
#3 Nový příspěvek od radas »
co propojky na svorkovnici ?
bourač
#4 Nový příspěvek od bourač »
jakého původu je ten motor?
ptám se, protože se dlouhodobě pohybuji v oblasti šrotace.
Jeden čas se elektromotory vykupovaly za cca 30Kč/kg. (dnes s bídou 10).
Takže koumesové motor rozdělali, vypárali měď, opět ho smontovali a prodali do šrotu, motor za 30, měď za 150Kč/kg.
Číňan co to odebíral se asi divil. :D
Vladimír Šimo
#5 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
proud tam jde. na tři kolíky svorkovnice jsem připojil tři dráty, pak zelenej na kostru. po zapnutí je elektrika i na těch drátech co vedou do motoru. nezabručí, nezakouří, netočí, prostě nic.
bourač - nic takovýho.
jenicek
#6 Nový příspěvek od jenicek »
Odpoj to od sítě a změř třeba přes žárovku (pokud nemáš ohmetr) zda-li je připojený uvnitř vinutí. Jinak mě eště napadlo, že pokud je to klasická běžná svorkovnice s možností zapojení hvězda/trojúhelník, tak jestli Ti tam nechyběj propojky.
Vladimír Šimo
#7 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
no kdyby chyběly propojky tak by nabyla šťáva na všech šesti kolíkách, ne? s tou žárovkou bych to snad zvládnul ale netuším, co kam přiložit. předpokládám že by to bylo přes autobaterii. multimetr co měří ohmy bych k dispozici měl ale co tam nastavit a kde co měřit netuším.
hugo3
#8 Nový příspěvek od hugo3 »
v tomto případě prosím, pozvi si někoho, kdo je jen trochu políbený elektrikou. tady máš 240 voltů proti zemi a to už není sranda.
honzasl
#9 Nový příspěvek od honzasl »
V tom případě doporučuji se obrátit na nějakého elektrikáře v sousedství, v zájmu vlastního zdraví. Smrtelně vážně, bez smajlíka.
Vladimír Šimo
#10 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
no já to taky vážně beru, proto se tady ptám. na síť to už připojovat nehodlám, k čemu taky. jen chci vědět jestli je nějaká cesta jak zjistit, jestli je motor v tahu bez připojování elektriky. nic víc.
jenicek
#11 Nový příspěvek od jenicek »
No pokud tam máš nalitou šťávu, tak se to netočí protože je přilepená hřídel v ložiskách... :D
No a teď vážně. Představ si, že tam máš tři vinutí. Když tam nemáš propojky a připojíš tři fáze na tři vývody, tak světe div se, naměříš napětí proti zemi na všech šesti vývodech cca 230V, protože mezi těmi vývody jsou zapojeny cívky (kus drátu).
Máš tam ty propojky nebo ne? Nejsou nikde schovaný, jsou to většinou 3 mosazný plíšky tak jak je na obrázku výše nebo tady reálně.
Jestli máš foťák, tak to vyfoť a pošli mi to třeba na WhatsApp (číslo máš v SZ).
honzasl
#12 Nový příspěvek od honzasl »
https://www.poradte.cz/picture/2020/2484972.jpg
Zapojení motoru je na obrázku, podle něho postupovat. Nastavit multimetr do režimu, kdy při spojení hrotů píská.
Potom jít po svorkách a správný výsledek:
W V nepíská
U V nepíská
W U nepíská
W1 W2 píská
U1 U2 píská
V1 V2 píská
Pokud je to jinak, má motor závadu.
jenicek
#13 Nový příspěvek od jenicek »
Ještě mě taky napadlo, aby sis proměřil i přívodní kabel. Když by byly přerušený 2 fáze, tak tam budeš mít všude 230V a nic bručet nebude.
...a nebo to nalož a přivez mi to v pátek domu, máš to ke mě 15min. a nebo pokud to potřebuješ rychlejc, skoč s tím k Havlíčkoj na Preložku, ten převíjí motory a mívá i na výměnu
https://www.google.com/maps/place/Jan+H ... 15.4501351
Vladimír Šimo
#14 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
honzasl - tak tomu musí porozumět i takovej ignorant jako jsem já. jen jestli uvidím ty véčka a účka. dneska už tam nepůjdu, motor mám na půdě kde je tma (řešitelné) a zima (brr). zejtra zkusím poměřit.
jeníčku, dík za snahu pomoct. svorkovnici vyfotit umím, ten vocáp nepoužívám, možná dorost doma.
Vladimír Šimo
#15 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Problém vyřešen. Jeníček na to kápnul. Na tom motoru byl zbytek starýho tvrdýho kabelu, kterej měl dvě žíly přerušený. Byl tam velkej zlom a vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo bejt úplně ulomený.
Zpět na „Elektrika“
