Zdroj pro pomocný start
duchodce
#1 Nový příspěvek od duchodce »
Dáno - tranformátor 220 V/24V 1000W dále 4 ks. diod 200 A/1200V .
Požadavek - existuje regulátor do primáru který by zvládl plynulou regulaci trafa na napětí na sekundáru na úroveň kolem 12 - 14V ? Záměr je tuto sestavu použít jako pomocný start.
Nejlépe komerční , moje znalosti končí u částečné teretické funkce tyristoru/ triaku .Ale něco hodně blbuvzdorného bych možná zvládl.
Dodatek - odmotat to nejde -trafo kompaktní a impregrované.
krajan
Re: Má to rešení ?
#2 Nový příspěvek od krajan »
Je dolezite ci je trafo navinute na makko a ci na tvrdo
no treba to odmerat , ale ak nedas kompletneho greca , cize das len jednu diodu , kludne teda paralelne nech to vydrzi , lebo na skrat ti to trafo da viac , tak ti to da tych caa 12 v teoreticky
mrkni sem
https://encyklopediapoznania.sk/clanok/ ... usmernovac
Zabi bobra zachrániš strom
Milan_F
Re: Má to rešení ?
#3 Nový příspěvek od Milan_F »
Sehnat vhodnější trafo.
hugo3
Re: Má to rešení ?
#4 Nový příspěvek od hugo3 »
pomohlo by regulační autotransformátor zapojený před vlastní transformátor, šlo by regulovat prakticky od nuly. jenom pozor, ta regulační trafa jsou vinuta tak, že na výstupu mohou mít vyšší napětí než napětí sítě.
Předpovědi expertů jsou většinou jen o něco málo lepší než náhoda
thovt
Re: Má to rešení ?
#5 Nový příspěvek od thovt »
Buď triakový regulátor(https://www.hadex.cz/m458-stmivac-a-reg ... gI2yPD_BwE), na primaru tranforamtoru.Výsledek 13V pomocí čtyr us. diod
Nebo na sekundarním vinuti použiješ dvě us.diody a tohle https://www.banggood.com/cs/16V-1F2F-Fa ... rehouse=CN
Výsledek 13V
Sadra17
Re: Má to rešení ?
#6 Nový příspěvek od Sadra17 »
triakem by to šlo ale údajně není dobrý na transformátory- ořezává sinus :'(
exot
Re: Má to rešení ?
#7 Nový příspěvek od exot »
Je to na startovani slaboučký
Svareni to je moje:)
duchodce
Re: Má to rešení ?
#8 Nový příspěvek od duchodce »
Dík za odpovědi , projdu si to . Je to myšleno jako pomocný start aby poddimenzovaná baterka která nemá v létě problém v zimě nedostávala takovou zátěž.
thovt
Re: Má to rešení ?
#9 Nový příspěvek od thovt »
Sadra 17: Transformatoru je to jedno, motor a transformator fungují skoro mají stejný magnetický tok . To se jen na to jen svadí skutečnost taková že ovlivnuje frekvenci sítě 50 HZ, fotovoltaické měniče začnou blbnout(jsou pejru). Tranformátorová svařečka regulovaná triakem ta bezproblémů ovlivní frekvenci. 1000W je ničím nehne.
Atlan
Re: Má to rešení ?
#10 Nový příspěvek od Atlan »
Jednou diodou to nebude prave, lebo spickove napatie bude rovnake ako pri 4 diodach.
Zozen 2 trafa z mikrovlnky, vykuchaj, sekundar 2000v aj magneticky bocnik, natoc tam par zavitou pasoviny alebo zvaracieho kabelu. Zapoj ten sekundar do serie 4 diody a mozes startovat, tu chvilku to vydrzi.
Sadra17
Re: Má to rešení ?
#11 Nový příspěvek od Sadra17 »
:shock: :shock: :shock: to se používá na "svařování" k autu bych to určitě nepřipojil :tyty:
duchodce
Re: Zdroj pro pomocný start
#12 Nový příspěvek od duchodce »
Objednal jsem si z Hadexu Ostrava 2000 W regulátor . I když ho odpálím těch 150 Kč Důchodce nezruinuje... Babiš to doplatí :ano:
Milan_F
#13 Nový příspěvek od Milan_F »
Počkej, až se ti v tom regulátoru proflákne triak. Trafo to bude rvát do baterky na plný kule a pekáč ti při startu vodletí až na Měsíc. To se smíchy neudržíš... :skodolibe:
duchodce
#14 Nový příspěvek od duchodce »
No ono se jedná o RS-09 /traktor /. Žádná elektronika a připnutí pouze při startu . To se dá lehce zařídit pomocným relé které se sepne pouze při startu.
J.A.Y.
#15 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Nechám ti trafo 220/12 1000VA, jen to je daleko :-/
Zpět na „Elektrika“
