Zdroj pro pomocný start
Re: Zdroj pro pomocný start
Nahře píšu
"Ale to si myslím že až to nějak "bude chodit" tak to zjistím metodou pokus - omyl. Ale doufám že tu velikost odporu mě někdo alespoň řádově poradí .Nebo v tom celém výmyslu mám nějakou blbost?
Už jsem dlouho nevyrazil pojistky pro ulici ......alespoň bude sranda "
Opravdu nikdo z bastlířů neodhadne alespoň řádově odpor a watáž přes který bych měl ten transformátor nadráždit? Nerad bych vyrazil topičovi v elektrárně lopatu z ruky...to by už nebyla sranda
Protože rozumnej bastlíř s timhle nebude chtít mít nic společnýho.
Hledám i nerozumnýho
No ak mas problem zo startom tak to daj do serie zo ziarovkou , a potom to prepni napriamo . Ziarovka ti to 100% ochrani ....
Zabi bobra zachrániš strom
Pánové, v době kdy jsou automobily narvané elektronikou, dělat pokusy nějakým samodomo, je docela odvaha. Už jsem viděl bouchnout baterku a Alhambru s odpálenou elektronikou. Když už, tak bych šel cestou originálního boosteru. Rozhodně vyjde levněji než řídící jednotka.
Britte nahoře píšu že je to pro traktor RS-09 . Já mám jednoduché auto v elektronice jen vstřikování ale nikdy bych k tomu nepřipojoval jakýkoliv pomocný start byť tovární. Už jsem taky nechal rozsvícené světla ale mám spešl doma dělané silné kabely ,tak jsem si půjčil od souseda trochu proudu a natočil přez kabely. I když se tam přihnal domácí s nějakým pomocným startem tak jsem ho zdvořile odmítl. Jinak jedna baterka mě bouchla do obličeje naštěstí jsem již nosil brýle, tak to odsralo pouze oblečení a trochu krve.U přepravníku Š 706 to urvalo celou tu bednu. U Z 4011 měl řidič modřiny od deklu a sežralo mu to kalhoty až po pytel.Takže vím co aku dovede.
Ale ono jde o to že se mě vrátilo trochu zdraví a tak jsem si vzpoměl na bastlířské bolševické doby kdy nás naučili dělat z prdu kuličky . (Pouze ke konci chtěli aby byli barevné a to nám moc nešlo.) Při úklidu jsem zjistil že mám komponenty a že "z toho by to šlo" i když někteří říkají "že to nejde". Já o tom nevím že to nejde , tak to zkusím .
Dodatek - právě PPL přivezla regulátor , takže pokud by přestal během příštích dnů proud, tak vyletěla atomovka do povětří mým přičiněním..../ za chvíli tu bude protiteroristická jednotka tak se na nějaký čas odmlčím /
Pozri, ked by si mal pomocnika na ten start, tak kludne vyskusaj to trafo 24v 1000w, zacnes startovat a pomocnik pripoji kabel priamo na starter za cievku starter tj priamo na silovy vyvod. Len musi byt sikovny neprilozit skor ako zacnes startovat a potom rychlo odpojit ked chytne snad nie cely traktor.
Ked sa nebojis
Ked sa nebojis
Bojím , skončilo by to odpálením polovod. regulátoru....
a nebude levnější než opravovat elektriku v traktoru koupit tohle
https://www.elektrospaw.eu/STARTOVACI-A ... -d8363.htm
sice se s tím při uvádění do provozu nevystekáš, ale je to současně i nabíječka, tak můžeš vyhodit /prodat tu svoji starou
Když ono to nemá ten půvab - vyrazím pojistky jen v rozvaděči nebo budu volat hasiče -být či nebýt?????.
No a dál moderní noví normoví elektrikáři nečtěte....
Zatím celá akce se zpozdí . Zjistil jsem že opravdu to 50leté provisorium na provizorní elektrice začalo zlobit a ku příkladu když zapalovala výbojka tak začala "kopat" zářivka kterou jsem právě zapinal vypinačem instalovaným na ní.
I hluboce jsem se zamyslel a rozebral zářivku a ejhle některé dráty připečené . Dal jsem si dohromady to že občas někdo protestoval při sváření že kus co mě držel brní. Považoval jsem to za změkčilost. Šel jsem tedy po "nuláku" leč žádná zjevná závada nebyla objevena , ono sám bych se divil kdybych v těch "hnízdech" něco objevil . Bylo mě sice podezřelé že děti hlásili že ze země občas lezou žížaly.Všiml jsem si že to bylo hlavně kolem přívodu který nedopatřením spadl na zem a leta ho zahrnuli hlínou. Bylo to nepravidelné , předpokládl jsem že se žížaly rojily. No to vše a i jiné nepochopitelné věci jako že náhle zhasla výbojka ,nechtěla táhnout rozbrušovačka a jiné tajné znaky ,i třífázová bruska se občas rozbíhala s velkými protesty a bručením , mě přiměli k tomu že jsem se pustil do hnízd a nástaveb rozvodů a zjistil jsem že budu jak dnešní zubaři .Budu odvrtávat , tahat , trhat - ale za své. Takže celou instalaci překopu.
Elektrikáři zvláště vy starší vychovaní elektrkopancemi a reálným socialismem měl bych na vás dotaz . Nechci odkazy na měření pouze odhad zkušeností nebudu to brát za bernou minci nebudu nikde poukazovat že "no oni tam tak psali"
. Nový přívodní kabel asi 8m dlouhý 4*4 . nebudu dávat 5*4 , část instalace je ve zdi hliník , není křehký neláme se, a podle měření isolací je v pořádku. Musel bych zedničit a to se mě nechce . Mám v plánu z garážového rozvaděče který se líhne, vytáhnout 6* drát a připojit ho na si 3m hluboko zatlučenou 1" trubku do země . Je tu jílovitá země po asi 50cm docela vlhká. Chci to proto že přívodní kabel nebude zatím připojen do rozvaděče na domě/ je v rekonstrukci / ale do zásuvky 25A. A předpokládám že i kdyby došlo někde k odpojení nulovacího vodiče že by se na něm nemuselo objevit plné napětí ale jen napětí podle výkonu spotřebiče. Myslíte že by to mělo smysl?
Na vojne sme mali startovaci zdroj APS 55M. To natocilo aj mrtveho Na T-815 8X8 startre svietili obydva
Dodám - ten zdroj je zajímavý hlavně cenou . Parametry budou ve skutečnosti asi o třetinu menší a bude mít asi některá ale, ale jako posila pro běžný traktor s 120-150Ah baterkou na zimu by měl být dostačující .Opakuji k vybité baterce u stroje s elektronikou bych si ho nepřipojil. Zaráží mě láce . Nikde na českém vebu jsem ho nenašel a tedy ani podrobné údaje. Takže ze slovenska jedině propašovat .Když si půjdu vyměnit eura tak mě to něco bude stát , doprava atd.Pokud mě to někdo pošle poštou , nevím co mě bude stát clo a další poplatky ....
urcite ti to zo slovenska poslu hociakou prepravkou ....
Přestože je rok 2020, Důchodce evidentně stále vězí v dobách reálném socialismu, podle toho co z něj leze za perly.
Startovacích zdrojů je šet půlek. Většina na jedno brdo. Zrovna nedavno jsem s nim startoval Transita.
Třeba zde: https://www.autodily-jama.cz/nabijecka- ... 14805.html
A ten tranzit to přežil?
Kde koupit pomocný start to poradit umíte. Ale poradit jestli mám přizemnit pomocný rozvaděč, to Důchodci uvízlém v reálném socialismu to neporadíte....
