Pastorek startéru nezaskakuje
Zdravím,
tak se mi chudák dlouhým točením při odvzdušňování motoru roznemohl startér. Teď se stává, že pastorek nezaskočí zpět a zůstane v záběru setrvačníku. Proud do startéru se sice vypne, takže tento nehoří a baterii nevybíjí, ale je slyšet ječení převodu a sykot volnoběžky. Už dvakrát jsem ho měl venku a vždy, když odšroubuju matice a pohnu s ním, tak to klapne a pastorek zapadne. Dobře jsem to prostříkal WD40 a pak naolejoval, když ho ručně vysunuji, nádherně zaskakuje, ale po namontování a jednom - dvou startech zase zústane viset. Je to PAL 12V 4k, který se montoval na 2ST120 a všude možně jinde. Máte na to nějakou fintu, jak mu pomoci ? Vypadá celkem neochozeně.
Pavel
Pavel
- bastardtraktor
Re: Pastorek startéru nezaskakuje
Trošku poklepat kladífffkem
ale ne se nasrat a jebat do toho palicí
ooooooooooooo
podobný problém sme mali s 1 ST 120, tam nechcel zaskočiť, vizuálne nebol vidieť žiadny problém. Druhý štarter tieto problémy nemal...
Ak raz nevyskočí, zoderie sa púzdierko vo volnobežke. Takže skusiť v inom motory alebo rovno vymeniť - opraviť pastorok...
Zkontroluj stav vypínací-vysouvací vidle, jho cívky běhá volně, nezadrhává, ...... na konci hřídele rotoru máš ten dorazový nákružek? Ten se často vyndavá u všech startérů. Ono to bez něj běhá, ale může to zlobit. Ve šroubovici není nějakej sajrajt?
- chavier
- Site Admin
ahoj, me jednou pastorek vybil vystrezovaci krouzek, venku startoval, ale namontovany nezalezl do setrvacniku. Navic ten krouzek se mi dostal na mrkev prevodovky, cili nesla vyslapnout spojka. Proste kvuli starteru jsem musel celou prevodovku vytahovat.
Nevím sice jaká je konstrukce tohohle starteru, ale u starteru pal co se montoval do skodovek tohle dělali unavený, nebo prasklý pružiny. Skontroluj pružiny a vidličku pastorku. hlavně všechno musí chodit lechce.
Zetor 6911,3011 vleky 7t 701 H, T3,5 S BSS, TEK 2, pluh PN 252, kultivátor, welger wsa 350,sazeč SA2-074
Domaděl 1,9D 2x kára, smyk, obraceč sena, secí sroj
Sekačka BCS http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=18297
Na 1 ST 120 máme štandartný štartér ako na Zetory, teda nie s výsuvnou kotvou. 6válce už majú výsuvnú kotvu (ZŤS).
Preplachnut vycistit a mal by chodit
Zdravím,
díky za náměty a rady. O víkendu si s tím pohraju, pokud pojedu na chalupu, a dám vědět. Tenhle startér je sice dost velký (4 koně), ale ještě nemá výsuvnou kotvu, je to klasický mechanismus s vidličkou. Na Zetorech jsem ho vídal také.
Zdraví Pavel.
Zdraví Pavel.
- kenybz
muze byt aj vypadla perova pojistka nebo segerovka kera zajistuje "podlozky" mezi ktere zapada vidlicka a pak se to zadrhava a nebo nevraci..rozdelej a uvidis co tam najdes
Můj kanál na YOUTUBE
- Standam
Zdravím, před utažením šroubům ho co nejvíce odtáhni a bude to dobrý. Standa.
Pokiaľ tam je ako hovoríš štartér s výsuvným pastorkom, bude zodraté púzdierko vo volnobežke. Dlho sme to riešili, nebolo nič zlé vidieť, ale stále väčší problém bol zo zaskočením pastorka. Vonobežka sa sprieči a nezmestí do ozubenia...
- pavolmakys
Nebudem zakladat nove tema tak to dam sem. Kamarat ma zavolal ze pri startovani ma cudne zvuky. Pastorok nezaskakuje do venca. Ma novy starter s prevodovkou, este ten typ ktory nema podoprety pastorok vpredu. Po rozobrati som nic zvlastne nenasiel. Cievka vysuva, vsetko chodi hladko. Stalo sa to aj mna na mojom starteri, len som ho roozbral a znovu zlozil a od vtedy to ide dobre. Tu ani niekolkonasobne rozobratie, premazania nepomohlo. Neviem si vysvetlit, preco sa starter roztoci skor ako ho zasunie. Malo by to byt naopak nie? Najpr zasunie, aspon ciastocne a potom zacne tocit ci nie?
- pavolmakys
Vyriesene, prasknute pruzinky vo volnobezke. Ako som trochu pozeral, maju tieto startere tento problem (od felicii po zetory).
