Budík teploty vody
Re: Budík teploty vody
Já nemám vývod na pumpě, ale na hlavě motoru. V hlavě je otvor se závitem ve kterém byl nátrubek pro hadici topení, ten jsem dal pryč a místo něj jsem udělal redukci pro čidlo.
Mno a to je prave to...To tvoje reseni je vyborne! jen ted musim nejak doresit jak tam toho policajta ze S120 umistit....ja mam na pumpe krom vystupu do chladice jeste dva vystupy- jeden na topeni a jeden na ohrev filtru na olej....oboji je reseno nasunutim hadice na "nalitek" a zajistenim hadicovou sponou.... nemam tam nikde zadny zavit na ktery bych si vyrobil redukci a mohl namontovat policajta ze S120....jedinny zavit v pumpe je ten na policajta Ford, ale tam neni proveditelne umisteni redukce...
Tak mne ted napadlo jeste jedno reseni....jelikoz na pumpe nemam zavity pro redukci na policajta ze S120, tak sem koukal po motoru a mel sem jeste jednoho policajta v bloku-tem by mel byt na spinani elektromagnetu na vrtuli na chladici....tento policajt byl nepouzit, protoze sme meli vrtuli pripojenou naprimo...a kdyz sem tohoto policajta vymontoval a zmeril sem zavit na nem, tak tam je zavit M18x1,5. a redukci M18x1,5-M14x1,5 delaj!!! Jedine co mi vrta hlavou, tak kdyz sem koukal na stranky kelly, tak tam tyto spinace maji zavit M22x1,5 a dva konektory! kdezto ten mnou vymontovany ma zavit M18x1,5 a jen jeden konektor! z toho rozdilu jsem trochu zmaten....ale i co-pro me je dulezity zavit a ten mam....jen se chci zeptat...nebude to nicemu vadit,kdyz bude policajt ze S120 umisten na tomto miste v bloku??? je to v hlave u prevodovky....nejlepsi je umisteni policajta co nejblize k termostatu, ale toto by melo take fungovat??? cise mozna nekdy se muze v tomto miste hlavy blizit teplota ke 100 stupnum,nez teplota sepnutim velkeho okruhu chlazeni klesne...???? je moje domnenka a reseni spravne??? dekuji za odpovedi
- Veteranista!
Škodovka měl avíce typů budíků a k tomu více čidel teploty
O tomto vim....jak sem tu psal....kdyz sem odzkousel policajta+budik ze S120 co tu mam, tak se to oproti digitalnimu teplomeru lisilo asi jen o 5-7stupnu mene...to uz je asi zanedbatelna odchylka....;)
ja už neviem
1 , ved tam maš termostat a ten otvara pri forde na 80-81 stupnoch https://www.pdmauto.sk/autodiely/ford/s ... 95?rv=1990
2, už miešaš spinače s čidlamy -na teplotu ty bude stacit 1 kablik a snimač na teplotu
bud teda ford co nechces /najduty nahodne neviem či je to na typ tvojho motora / https://www.pdmauto.sk/produkt/32300/24 ... d=16550470
alebo skodovacky https://www.autodoc.sk/eps/8744326
3,ten s dvoma vyvodmy čo popisuješ je na spinanie vetraku chladiča ma v sebe zabudovane čidlo ktore sa pri určitej teplote zopne alebo rozopne
napriklad https://www.autodoc.sk/eps/8744326
4,no a ta redukcia M18x1,5-M14x1,5 ked ju nemaš kde dat vyrobit tak si ju možeš kupit napr. tuna https://www.technicke-soucasti.cz/pneum ... 8x1-5.html
5, odzkousel policajta+budik ze S120 co tu mam budik maš predpokladam analogovy https://www.google.com/search?q=budik+t ... neM:&vet=1,
ak ano tak nerieš hluposti o stupnoch
1. Termostat souhlasi!
2. Tak jestli to tu micham-(snimace a spinace) pokusim se vysvetlit-
Snimac ze tveho linku je presne ten, co mam namontovan na vodni pumpe.
3. asi ses uklikl a dal tam opakovane link na cidlo na skodu 120...zde dam link co mi nabizi kelly...
https://www.autokelly.cz/Product/WH-601 ... 9;33034924
Ja vymontoval ale neco jineho, nez na kelly nabizi!
V tomto miste motoru musel byt spinac vrtule na chlezeni!
dojdu vyfotit a vlozim foto!
4. Redukci uz sem si objednal.
5. neresim rozdil tech 5ti stupnu co budik s cidlem teploty ze S120 ukazuje oproti digitalnimu teplomeru!
Ano, budik mam tez jak si popsal!
Ja sem se jen tazal na to jine umisteni snimace! to me zajimalo...
https://i.postimg.cc/Hkdbrb6F/20191230-155110.jpg
https://i.postimg.cc/prLgVmgj/20191230-155119.jpg
Zde snad posilam link s foto co jsem demontoval z motoru.
Budík ze škody 120L má číslo 443.414.106.080
škody 120LS má číslo 443.414. 073.060
Málčus: odkazy nefunguji
Taky jsem řešil pokud se nekoupí správné čidlo tak to nebude měřit spravně.
Bohužel obchodnící májí v tom takový bordel není možné koupit spravné čidlo.
Šel jsem cestou Ohmová zákona.
Budík a čidlo jsem zapojil mimo traktora.
Napajel jsem napětím 14V, to jsem změřil na traktoru při běhu motoru.
Teplotu vody v hrnci jsem ohrál na 100°C ( měřeno rtuťovým teploměrem).
K čidlu jsem připojil k potenciometru 1Okohm paralelně. Potenciometrem jsem otačel až mi budík ukazoval 100°C, poté jsem jen změřil odpor u potenciometru.
Na čidlo jsem připájel paralelně rezistor dané hodnoty .
Hotovo už to měří přesně.
ja som si nechal poslat z ciny a teplomer stoji par euro ...
https://www.aliexpress.com/item/3304257 ... b201603_55
Zabi bobra zachrániš strom
Krajan - tebe meria dobre? Lebo presne ten digital mám zastrčený v hlave motora a ukazuje mi cca o 30 menej.
a preco by nemal ???? mozno 1-2 stupne , ale to neriesim ...
thovt:zde posilam nove odkazy....
https://i.postimg.cc/kGpFW0L5/20191230-155110.jpg
https://i.postimg.cc/66gvLfyT/20191230-155119.jpg
Ty cisla budiku a cidla na nich nemam....ale podle testu se lici asi o 5-7 stupnu....
Tento rozdil uz neni tak hrozny jako pred tim kombinaci cidlo ford a budik skoda120....
Ale kdyz to budu chtit presne doladit, tak to udelam jak si tu popsal, ale budu muset pockat na brachu...ten ma §50 ! ;) Ja sem jen zamecnik
Tak sem na to ted koukal a dle cisel mam budik Skoda 120L.. má číslo 443.414.106.080 https://i.postimg.cc/0y4tmHLj/20200101-145451.jpg
A policajt ma cislo 443.429(3) 037050(9) https://i.postimg.cc/Ss6VBQjY/20200101-145708.jpg
Jdu zkusit dopatrat z jakeho typu Skody ten policajt je ;)
Akorat to 6. a12. cislo musim tipnout, protoze nejsou vyrazena cele..
Tato kombinace se lisila o tech 5 stupnu jak sem psal ;)
Tak dle meho hledani mam policajta 443 429 037 050 ze skody 100....proto asi ten rozdil5-7 stupnu....
Takze podle meho hledani by mel k memu budiku 443 414 106 080 "pasovat" policajt s cislem 111 982 410,113 982 410 nebo 115 982 410.
Muze mi nekdo tuto domnenku potvrdit???
Tam je kamen urazu to, ze jsou desitky a mozna stovku cidel se zavitem M14x1,5 a vic to lidi asi neresi....
