Vydrz 12V naradi na autobaterii
Chlapi, se me vysmejete, ale jak spocitam vydrz naradi, ktery jede na 12V a pichnul bych ho na auto pripadne moto baterku? Jde me o elektrickej strojek na strihani ovci, vykon do 200W.
Propadne s menicem na 220 strojek na 220V napajenej z baterky.
Re: Vydrz 12V naradi na autobaterii
Men8c bude dalsia strata, tak ze vydrzi kratsie.
Velmi hrubě jednoduše.
Výkon strojku ve Wattech vyděl 12V (pro 200W to bude proud 16,5A). Ten strojek nejede furt na plno, dejme tomu jen 1/2 doby, takže dejme tomu průměrnej odběr 10A. No a když máš baterku 10Ah, tak to vydrží 1 hodinu, když máš 20Ah, tak dvě hodiny atd. Samozřejmě je tam spoustu činitelů, jako stáří a nabití baterky, délka a průřez kabelů, teplota okolí, zatížení strojku v čase... a v poslední řadě počasí
Pokud vis kolik ma Ah puvodni baterka tak nova baterka bude mit výdrž úměrnou jejim Ah. Plus rozdíl ve ztrátě kapacity věkem.
Lepší by byly asi baterky trakční těm obecně nevadí cykly spotřeby nebo modernější nez Pb články.
jenicku diky za vypocet, jdu omrknout parametry.
S jakou ztratou +- pocitat kdyby to byl menic na 220? Protoze strojky na 220 jsou nepomerne levnejsi.
Strjek by bezel cca minutu, hodilo by se me strihnout akorat bricho a vnitrni stranu stehen a okolo ocasu. Pak uz zase nuzkama. Takze rekneme ze by storjek bezel max 15 minut za hodinu.
U měniče počítej tak s účinností 70-90%, ale dej bacha na výběr měniče, aby snesl indukční zátěž. Pokud má strojek 200W, počítej s tím, že budeš potřebovat měnič třeba 1000W aby nevypínala jeho ochrana. Ideální by bylo si to někde v krámě vyzkoušet, že to bude makat.
To moc moznosti mit nebudu. Ale asi bych sel spis teda cestou 12V. Jelikoz si chci udrzet mobilitu a nezavislost na 220V cili zdroj bych mel bud na opasku nebo na zadech.
Už tě vidím, jak skáčeš kolem ovcí s autobaterií na hrbu Nebuď blázen a kup si síťový, který má oproti bateriovému mnohem větší výkon, k němu prodlužku a budeš spokojený.
https://www.sbazar.cz/josef195/detail/2 ... -ovci-550w
To bych volil nějaký strojek aku a battery pack.
Hele delam kdeco lezu kam se kolikrat nikomu nechce. Baterku mam na všem, flexa, sbíječka, vrtaci kladivo, akucka,bouchacka, ocaska, mafl atd... Max rozumná velikost-hmotnost je 5Ah, na vetsine mam 3Ah, vsecko mam 18v. Různý značky. Kdyz to co to umí a zvládne jeste konfrontuju s tim co to má za sebou tak Makita je spolehlivej držák, jediný co bych ocenil jeindikator stavu baterky jako ma treba na ryobi. Tim chci rict ze kdyz si dobre vyberes budes mit dostupné i náhradní baterky i neznačkové. Nuzky na plech urcite nebudou v náročnosti na prikon zaostavat za nuzkama na vlnu a nastrihaji desitky metrů.
Mokrej článek je dost na prd, včetně rychlosti nabíjení, nárazy, atd...
To si radši dej měnič do auta a natahni prodluzovak.
Brite, ver tomu ze nuzky pod 5000 nejsou opravdu profi a vykon ve watech neni hlavni kriterium. Nuzky na 12 nebo 24V s baterkou na opasku jsou uz delsi dobu na trhu a videl jsem je i v akci. Prodluzku nechci, striham tam, kde ani prodluzka neni a je to z mych + k dobru.
Masinky na aku se daj sehnat uz i na aliexpressu do 5000tis, ale nikde zadny zkusenosti z provozu. Je to jiste reseni, poridit dalsi dve nahradni baterky a dobijet to cestou v aute. Pri mym pouziti jen na bricho by to melo stacit bohate. S touhle kombinaci bych mel stihat minimalne 2 nasobek poctu co udelam dnes jen rucne, tj cca 30ks, takze 60. A to uz by se strojek zaplatil pomerne brzo pac bych se dostal i na vetsi stada. No mam porad o cem premejslet.
Brite ale mas pravdu, hrb trosku mam, musel bych to mit neco ve stylu paterak na motorku
To bude tanec, až ti nateče kyselina do trenclí. To budeš mít ptáka vohniváka.
Brite brite, jasne ze bych si nedal klasickou baterku. Maximalne gelovou. No kazdopadne, dekuju za rady ohledne vypoctu vydrze
I s 12V se da takhle blbnout
https://www.youtube.com/watch?v=S1nqFp72wJM
No, a teď si najdi co taková mašinka stojí.
