zapojení přepínače směrovek zetor
- pasa444
Ahoj chlapi , chtěl bych vás poprosit o radu ohledně zapojení přepínače blikačů na zetora je to tenhle typ http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... inkr-Zetor houkačku jsem zapojil ale na to přepínání jsem nepřišel , nevím kam mají přijít kablíky na blinkry a kam na přerušovač, nemáte to někdo prosím nakreslené na který kontakt má co přijít?
Díky moc
Díky moc
- pasa444
Re: zapojení přepínače směrovek zetor
Ahoj děkuju moc, na tohle jsem už narazil ale moc z toho chytrej nejsem abych se přiznal
- kenybz
dotaz: dá se použít na opravu toho přepínače díly z přepínače ze škodovky 120? je to na 7745
ono to bude mít asi jiný konektor
https://www.zetor-shop.cz/prepinac-smer ... -2125cz72/
Můj kanál na YOUTUBE
- pasa444
Konektor si myslím nevadí, nechá se to "vypinovat" a přecvakat do puvodního "konektoru " samotné piny si myslím že budou stejné ,tenkrát se nic jiného než vel. 6,3 nepoužívalo si myslím
zdravim vas. Idem si aj ja pre radu. Na traktore mi nejdu smerovky. zacalo to tym ze nesla najprv jedna strana a potom odisla druha. poistky su v poriadku. ziarovky tiez. moze byt chyba v prepinaci. vdaka za radu.
- pasa444
Podle mě je v háji přerušovač, přepínač je podle mě nezničitelnej
ospravedlnujem sa mal som na mysli prerusovač. tak skusim ten vymenit. vdaka za radu.
- bulanek88
kenybz: Nedá, u zetoru sice vypadá páčka stejně, ale oproti š120 má navíc pomocnej přepínací kontakt (spíná blinky na vleku a je napájenej ze zátěžovýho vývodu přerušovače)
Ahoj,mám taky tenhle přepínač blinkrů a potřeboval bych poradit jak zapojit.
klaxon funguje,blinkry blikají,ale nevím kam připojit kontrolku blinkrů.v přístrojovce je jen jedna pro oba směry.
Když jsem to tak připojil tak bliká všechno,tj.kontrolka ale i všechny čtyři blinkry zároveň.kontrolku mám uzemněnou a levou +pravou stranu dohromady na druhý pól kontrolky.
Kontrolku zapojíš mezi + pro levou stranu a + pro pravou stranu. Žádnou zem nikam nepřipojuješ.
už jsem to teď zapojil správně a funguje.pravá strana na jeden pól kontrolky a levá na druhý pól kontrolky.kostra žádná.
Díky moc.nevšimnul jsem si totiž,že patice kontrolky nemá být uzemněná
