5-kolikovy VS. 4-kolikovy samec 400V (380V)
Re: 5-kolikovy VS. 4-kolikovy samec 400V (380V)
Tak to potom aj funkcia airbagu v aute.....
Chranic je ako airbag v aute.
Tak ... Keď nie si pripútaný zlomí ti väz ....
Zabi bobra zachrániš strom
Potom je tu namieste otázka, prečo chrániť niekoho kto si to neželá.
Prečo ti dá policajt pokutu keď nie si pripútaný ?? Koho tým ohrozujes ?? Len seba ...
Musí vydělávat - ty taky občas děláš co tě nebaví...
Napr niekoho co dostal infarkt.krajan píše:Prečo ti dá policajt pokutu keď nie si pripútaný ?? Koho tým ohrozujes ?? Len seba ...
Lebo sa nepriputas naburaju do teba a roztrepes si gebulu, kedze tam bude vela krvi a skla niekto zavola zachranku aj ked bi si to mal len na 3 stichy. Tak ze namiesto toho aby zachranka isla k infarktu, pojde po teba aby ti mohli 3 stehy prisit.
A trn co vzadu za soferom nieje priputany tak ohrozuje sofera, lebo pri buracke bu odbije hlavu.
Vidim ze jednemu netreba pas, druhemu ruska.....
No ved ja nehovorim , ze chranic nie ....
Len mam dojem ze sa precenuje ...
Mam slabych 50 rokov , s elekrikou tiez neakych par rokov pracujem . Doma nemam chranic , ale na druhu stranu ani dvojzilovy predlzovaci kabel . V zasuvkach 3 draty aj ked to nebolo povinne ...
Ozaj viete ze drviva vacsina rychlovarnych kanvic ma len dva draty ??? Alebo ze dost pristrojov co kupite v obchode ma fazu na modrom drate ?? Ze casovac co date do zasuvky odopina nulu nie fazu ??
Je potrebne zachovavat rozum a prezijete dlhy zivot bez zasahu elek. prudom :-)
Ved ti vravim ze to je ako s airbagom, tiez ho mas v aute a vozis zbytocne, ale co ked raz ho bude treba.
Staci blba zhoda nahod a si tam....
Mam kamosku vysavala isla vytiahnut kabel zo zasuvky za skrinkou, ked sa zohla pridrziavala sa radiatora a sahla si na kolik zasuvky na ktorom bola faza. Nic sa nastastie nestalo, len troska soku.
Opacne prehodene kable faza na koliku.
Si zober zeby si tam pripojil nejaku blbost co ma PEN na vodivom tele predmetu....
Proste je ti plus k bezpecnosti, stale. Mozes mat chranic budes na rebriku blbo sa chytis dratov, slabo ta kopne chranic vybavi ale spadnes a zlomis si vazy.
Cenovo to nieje taka vrazda, a v novostavbe to musi byt a je to dobre.
Neviem ako to skoncilo stymi v rybniku 3ks,mozno keby mali chranic ziju.
Tak isto nejake cerpao v pivnici, zly motor, plastove rurky do studne, klaknes chytis sa motora a na potvoru zapne spinac, a mozes tam chcipnut.
Zase je fakt ze mas vysiu sancu zomriet pri autonehode ako na zabitie elektrinou.
Jeden kolík na víc , a hned je z toho politika.
O konvicích to tedy nevím. Ale jde o dělení spotřebičů do tříd. Pokud ji dostanou do 2.třídy....krajan píše: ...Ozaj viete ze drviva vacsina rychlovarnych kanvic ma len dva draty ??? Alebo ze dost pristrojov co kupite v obchode ma fazu na modrom drate ?? Ze casovac co date do zasuvky odopina nulu nie fazu ??
No když děláš s elektřinou tak víš, že L i N jsou dle normy brány jako pracovní vodiče. Tedy je jedno který odpojíš a oba mají stejnou váhu. Dále to že L má být v zásuvce vlevo je pouze doporučení a spotřebiči to musí být jedno. A proč se většinou odpíná N? protože česká a tedy i slovenská republika je historická zvláštnost. Většinou je ve světě v zásuvce L na pravé straně.
No jo ,ale my Češi ale to umístění máme vymakané , stačí si pamatovat že když se postavíš proti zásuvce tak je fáze na levé straně a srdce taky tak že tě může ta fáze zabít....
Môže ale nemusí - v tom je čaro ruskej rulety "slabšie kusy odpadajú"
Ked o tom hovoris ...
Zazil som v jednej nemenovanej firme - majitel rakusan a instalaciu mu robili poliaci tym je tiez jedno aku zasuvku ti daju na linku ( inak dej sa odohrava na sloensku ) - bola tam akoze lakovna ...
Antistaticka podlaha ? Leda tak vo sne ...
Na lakovacej linke obyc motor ( akoze odsavanie ) na 380 bez uzemnenia :-) , zopar obyc. zasuviek na 380
Lampy - neonky bez krytu ... + obyc vypinace vo vnutri .
Ked som apeloval aby to aspom pospajali a uzemnili , tak som dostal info - vraj v Rakusku je to OK .
REZIS by mal radost :-)
Inak zasuvkam ktore nemaju kolik je to viac menej jedno kde je faza
Pred pár rokmi , tiež na slovensku skladník na vozíku nafúkal 0.5 promile, Krik a vresk, prišiel rakúsky riaditel, kukol na dréger a zahlásil že v rakúsku je to ok, aj on že si dal pivo po obede. Milého skladníka poslal vykladať kamion a ostatných nahnal robiť, že on ich neplatí za vyvolávanie paniky
Zdar rezisu, hned jak sem viděl tu škatulu na fotce sem si na tebe vzpomnělrezis píše: ↑pát srp 07, 2020 9:43 pm Tak co na tom vidím špatně:
1) V 4kolíkové zásuvce není vodič PEN pouze PE - podívej je to tam napsáno - tedy i když ho máš v soustavě TN-C a před je PEN tak za zástrčkou se smí použít pouze jako PE
2) I kdyby tam bylo PEN tak v místě rozdělení musíš mít jmenovitý průřez vodiče 4x10mm2
Fabrický výrobek, dělá se tím na konstrukci, a obvykle to bývá připojené kdejakým prodlužovákem.
A to sem tu nedávno tvrdil, že všechna fabrická zařížení, co sem viděl, mají v takových případech trafo. Evidentně jsem ještě mladý a neviděl jsem všechno.
